Уточнения По Электрическому Замку.
Очень заинтересовался статейкой про электрический замок. Делается на базе обычного трансформатора.Работает от сети 220 в.Но ничего не сказано,какой ток--переменный или постоянный. И второй вопрос-ярмо должно притягиваться к пластинам или оно постоянно прикреплено ?Описание и рисунок в конце списка форума в рубрике "Разное"
А ссылку разве трудно привести?
Зайдите в нужную тему, скопируйте всё из адресной строки браузера и вставьте сюда.
А чтобы на ссылку можно было нажать, не забывайте ставить пробелы до и после ссылки
"При подаче на выводы 7 напряжения промышленной сети...." Естественно переменка ))))
Из рисунка непонятно крепление ярма.Если оно двигается,то должно крепиться каким то образом,чтобы держалось и в то же время двигалось. Кто нибудь делал подобное?Поделитесь советами.
Автору:
При разработках всевозможных запорных механизмов, функционирование которых напрямую зависит от наличия питающего напряжения электросети, не забывайте обдумать все вопросы взаимодействия с механизмами в случае отсутствия напряжения в питающей электросети.
P.S.
Мне нравятся вот такие чисто механические вещи.
Очень простой принцип.
Пара пружин, несколько железок и никакого электричества:
Это все продумано,только привести в действие механизм вручную будет несколько труднее.Но зато не стоять же перед собственной дверью на площадке. ( а если сгорел блок питания или что то с проводкой...) Поэтому аварийный метод открывания всегда предусмотрен.
По поводу механического замка. Работаю столяром и часто сталкиваюсь с такими замками. Я их открываю без знания кода.А если попадется такой же умелец,только с другими намерениями... К себе на квартиру я бы его не ставил. Это где то в общественном месте.
Ток там скорее всего переменный. Ярмо должно притягиваться.
Кажись ошибаются, при переменке получится не замок, а какой то отбойный молоток или вибрационный насос (типа «Родничок»), попробуй улови движение запорного механизма со скоростью туда сюда 50 раз в минуту, вообщем получится одно гудение( или примерно как тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=277258 ). Должен стоять диодный мост, чтоб получить не импульсное питание, у меня на работе подобных замков стоит штук 10, захлопываются сами, а когда надо открыть двери нажимают на центральном посту соответствующую кнопку. Когда пропадает свет, его открывают с помощью пластинки просунутой между дверью и косяком двери надавив на язык замка, можно сделать как на нормальных машинах – подстраховается тросиком с выводом оного в незаметном или защищенном месте.
