Маленькая Бегущая Строка На Мк
В общем сделал я диплом свой. Хочется сделать на боковую панель экранчик с бегущей строкой.
С текстом примерно таким: Диагностический стенд для проверки.... Монтаж и наладка... Руководитель...
Индикатор самый простой, желательно не очень большой. 1 строка. Я смотрел их описание, у них есть уже свои МК? Я просто первый раз занимаюсь этим... Но желание разобраться есть...
Нужно один раз загнать туда текст и усё. Меняться они никогда не будет. Питание от 5V.
Программатора у меня нет. Так что МК помогите подобрать такой, чтобы к нему программатор можно попроще собрать было.
Индикаторов со встоенным МК я пока не всречал, максимум контроллер ЖК со знокогенератором.
Они способны после внешней инициализации и записи информации в ОЗУ отображать на экране статическую картинку.
Практически все продающиеся индикаторы имеют совместимую систему команд и программируются одинаково.
Некоторое отличие бывает в схеме регулировки контростности, индикаторы ряда производителей требуют для нее отрицательного питания.
Краткое описание продукции одного из производителей посмотри тут, и выбери подходящий тебе размер.
Производителя выберешь исходя из наличия продукции в магазинах своей местности.
По поводу МК все просто.
Практически все производители для своих МК выпускают оценочные комплекты, в их состав входят примеры программ.
Эти-же примеры можно скачать с сайтов производителей. Да и на форумах народ поделится.
Советовать то, что мне нравится в этой теме не буду, дабы не раздувать "религиозных войн"
Для начинающего, который будет что-то делать "для дома, для семьи" разницы в них нет.
Самый простой программатор, "4 проводка" имеют МК фирмы Атмел.
Но с ними новички имеют больше всего интимной связи.
Система "фьюзов" помогает новичку спалить немало кристаллов, да и в последствии иногда мешает.
Для остальные МК, обсуждаемые на форуме, в частности производства NEC или MicroChip, могут программироваться через простой преобразователь RS-232.
Это или 4 транзистора, или микросхема ADM232/max232/
Такой "программатор" без проблем собирается "на коленке" за полчаса, если не заморачиваться с печатью и ваять на макетке.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Ну 8 на 1 будет вполне достаточно.
нашёл вот такую схемку. Мне нужно то 1 раз забить в неё текст и всё. дальше она питается от 5В и показывает бегущий текст.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
Итак, если жедание не отпало, то я посоветовал бы для этих целей приобрести ЖКИ 16х1 (1 строка в ней умещается 16 символов) думаю этого для бегущес строки достаточно будет. А для управления ЖК контроллер, например AT Mega8. Для бегущей строки думаю встроенного генератора на 1Мгц будет достаточно, поэтому фьюзы можно не прошивать-проблем меньше будет. На счет программатора-если у тебя есть LPT и хороший экранированный шнур из 5ти проводков-то все замечательно, и еще, питание стабилизированное должно быть. В итоге Мега8 к ней подключено 5 проводков к LPT 2 проводка питания и 7 проводков к ЖКИ. с программой проблем не будет!
#icq 321-504-779
Т.е. индикатор допустим такой? http://www.chip-dip.ru/product0/9000032673.aspx
Контроллер из этих? А какой именно? http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=AT+Mega8
Встроенный генератор, значит что он уже в контроллере или в ЖКИ?
Экранированный провод на работе смогу спереть, метра ведь хватит? LPT есть.
А как потом? Я прошью и что дальше? Как она будет работать после отключения лпт?
ЖКИ можно и такой взять, контроллер http://www.chip-dip.ru/product0/261212708.aspx это Мега в ДИП корпусе для удобства. Встроенный генератор в Меге, в ЖКИ уже все есть, а к Меге можно подключать внешний кварц на частоту до 16Мгц,но можно и без кварца, тогда по стандарту она работает от 1Мгц внутреннего генератора.У него точность поменьше, но для данной задачи я думаю это роли не сыграет) После приобретения соберете простейший программатор(железо) А софтовый программатор я использую встроенный в CodeVisionAVR, где и пишу программы на Си.
#icq 321-504-779
Т.е. у меня получится 2 устройства?
1. Непосредствеено устройство с бегущей строкой
2. Программатор
Для бегущей строки мне нужно только ЖКИ и МК? А сопротивления там всякие или ещё что-нибудь нужно будет?
А с программатором вообще не ясно))))
Может начать со схем?
"Программатор" самый просто представляет из себя LPT разъем(папа) от которого идут 5 проводков непосредственно к МК. Это линии MISO,MOSI(линии данных) Reset (линия сброса МК) Sck (тактирующая линия) и Gnd.Тоесть в Вашем устройстве можно поставить 5 штырьковый разъемчик и прошивать МК прямо в устройстве. Конкретно для данного случая лучше всего сделай платку, на которой панелька с МК, разъем для подключения LPT и разъем для подключения ЖКИ. Схемку чуть позже набросаю, а лучше-стучись в асю.
#icq 321-504-779
Итак, вместе с KOCTuK`ом, продумали железную часть сего девайса, определились с МК -Мега 8. Писать прогу будем на Си в CVAVR. Так как раньше дела с ЖКИ такими не имел, прошу помощи в создании кода у других) Подскажите алгоритм реализации бугущей строки? (справа-налево, текст около 50 символов) Дисплей однострочный 16 символов. Заранее, спс!
#icq 321-504-779
Итак мы с товарищем нашли гайку, теперь непонятно что с ней делать дальше :)
Читаем Гайка М3 и ТЗ на разработку и думаем.
По поводу алгоритма все просто.
Организуешь буфер для строки, массив char[50]
Если массив в оперативке, организуешь прием строки из UART и запись ее в буфер.
Если массив в ПЗУ, то заносишь символы при составлении программы.
Пишешь цикл для j
В нем будешь увеличивать переменную от 0 до 49, и потом опять начинать с 0
В этом цикле будешь вызывать еще один, вложенный.
Пишешь цикл для i на 16 шагов.
В нем будешь слать на индикатор 16 символов из своего массива
например
for (i=0;i<16;i++)
char[i+j] - перегоняем в ЖК
Только следи за индексом массива, (i+j) не должно превышать 50
Если будет достаточно 40 символов, то можно использовать одну хитрость для упрощения. Дело в том, что ОЗУ строки в контроллере ЖКИ имеет длину в 40 символов, независимо от длины самого ЖКИ, т.е. дисплей 16 символьны, а буфер всё равно 40 байт. Таким образом можно однократно забить текст в буфер ЖКИ, а потом только давать команду "сдвиг дисплея".
Возможно я в чём-то ошибаюсь, (на практике проверял где-то в 2000 году - может чего изменилось...) но проверить думаю стоит.
зы Щас наткнулся на инфу, что в однострочных дисплеях буфер в 80 байт. Так что вам очень даже подойдёт этот способ!!
Вот здесь рис.3 поможет представить о чём я говорю...
Изменено пользователем YurkaM
Да вот я тоже подумал, вывести текст сразу а потом сдвигать, но почему то не смог подать команду дисплею на сдвиг. Как правильно написать вывод команды сдвига на один символ влево?)
#icq 321-504-779
Вроде вот такая команда на ЖКИ должна перемещать дисплей вправо (RS, DB7...DB0) = 0 00011100
А у тебя что происходит? Вообще никакой реакции?
зы
Забыл совсем, что у вас Си... Там наверно какая-то готовая функция должна быть
Я вот по ДШ опускаю RS и пишу
lcd_write_data(0b00011100);
Реакции 0 ))
Опа, все получилось)) Не знаю, где была ошибка, но такая вот последовательность команд
lcd_putsf("ABCDEFGHIJKLMNOP");
RS=0;
_lcd_write_data(0x1C);
работает))
#icq 321-504-779
Итак, написал цикл, бегущая строка получилась, скорость строки регулируется временем задержки между каждым инкрементом переменной i. По просьбе автора темы напишу подробные комментарии к программе и выложу сюда исходник, прошивку и схему девайса)
#icq 321-504-779
Теперь возникла другая проблема - вывод русских символов. Как я почитал такое часто возникает, для перекодировки есть программа Hd44780.exe. Она создает массив, готовый для вывода. Для пробы написал "Привет". Программа выдала массив
/* [0] "Привет" */ flash unsigned char Mes[]={168,112,184,179,101,191,0};
Ну, вставил в программу, вывожу массив на дисплей
lcd_putsf(Mes);
в итоги на дисплее- ряд непонятных иероглифов.Вопрос-я не правильно делаю или это глюки эмулятора? (в протеусе смотрю))
#icq 321-504-779
Возьми документацию на СВОЙ индикатор.
Расположение русских символов может отличаться.
Если индикатор не русифицирован, то вместо русских символов естественно будут крокозяблы.
Кодовая таблица одного из производителей была приведена в 3 посте.
Привожу еще раз. Кодовая таблица на 8 (237)странице.
P.S. При переходе от протеуса к реальному железу обратите внимание на 3 (230) страницу документа.
Бывают проблемы со входом контрастности, не все производители встраивают инвертор и ЖК требуют отрицательного питания.
Собственно взял Жк 16*1. Мануалы к ЖК и контроллеру прикреплены.
Осталось определиться какое выбрать подключение: 8бит или 4 бита?
bolymin.pdf
контроллер_LCD.pdf
BC1601A.pdf
Ну собственно проект на стадии завершения. Программа написана, всё работает, но есть одна проблема.
Текст появляется не на 16 знаке, а на 8. Т.е. правая часть не работает в этот момент. Я где-то читал, немогу найти опять., что 16 значные индикаторы состоят как бы из 2 по 8. И бывают сложности при задании режима работы. Намекните нам........ ничего не найти по этой теме((((
Прошивка прилагается.
1.rar
Изменено пользователем KOCTuK
Дополнение: в программе эмуляторе все работает отлично. Алгоритм таков - текст записан в буфер а на дисплей выводятся по 16 символов, сначала с первого, потом со второго и так далее. В начале текста 16 пробелов, чтобы текс как бы появлялся из-за правого края дисплея.Если у кого есть возможность проверить на своем дисплее-отпишитесь пожалуйста!!
#icq 321-504-779
контроллер_LCD.pdf страница 15, там как раз о непонятках с 2 банками памяти.
Хотя контроллер KS0066 соместим с HD44780 по алгоритму работы, но у него могут быть немного другие временные диаграммы.
Попробуй поиграться скоростью обмена и задержками.
