Видеомагнитофон Panasonic(и Не Только)
всем привет.проверил все шлефы. все звонилось. подкл. начал работать на воспроизведении но опять тишина. вкл. перемотку вправо работает. вкл. влево прижим начинаеться отжим и все. потом началось что попало . я его выкл. через некоторое время вкл.-- все функции заработали.подкл. к телеку стал показывать и звук тоже.( тюльпаны не причем)2 раза выкл пока работает.НО теперь нет цвета. заработало Ч.Б. .я его уже боюсь трогать вдруг опять все накроется но все равно с вашей ОГРОМНОЙ помощью хочу его доделать.за что ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.вы просто не представляете как я вам благодарен.где и как найти цветность.если можно подробней где это все находиться и что надо делать.спасибо.
  • Ответов 65
Изображения в теме
У вас система цветности авто или мануал.. Посмотрите переключатель типа Пал-секам -Нтс
ЭТО я прекрасно знаю.потому что часто писали с телека и постоянно перекл. эту систему.дело точно не в этом. я забыл об этом написать.где то что то зарыто другое. что может еще действовать на цвет.
Видеопроцессор может быть. Ну и плохая кассета. Попробуйте другую поставить.
Если до этого работало, то щас в принципе после ремонта проблем не должно уж было быть.... :unsure:
Аккуратно только! Чистится бумаги (офисная пойдет или кусочек от бумажной салфетки) смоченноц в спиртяге (чистой коненчо). Прижимаю в одно место и вращаю барабан раз 5-7. Усилие прижима - среднее.
если можно то опиши более подробнее и что где находитьсся.провода уже все передергал. думал отошло.все окей.а ведь работал до поломки исключительно.
...а ведь работал до поломки исключительно.
Вот и я том же...
Какое у вас сейчас изображение? Помехи есть? Изображение чистое ЧБ или с помехами или прочими искажениями??
При загрузке ленты, надо убедиться, что направляющие ролики, которые прижимают ленту к видиоголовке, доходят до упора, в противном случае будет неполный угол охвата лентой головки.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
касеты ставил разные. еще раз протер головку.собственная запись идет чисто Ч.Б.писал со спутниковой антены. кажется чучуть до цвета не хватает.может само прорвет как и пропало.просто какой блок отвечает за цветность. может там пошевелить или плата где на пайке отошла пока крутил переворачивал его.
Не надо без нужды лезть в электронику, тем более что-то там шевелить и дёргать, вылетит - не поймаешь. Ещё раз говорю, проверь угол охвата лентой в.головки и уровень натяжения ленты. Надеюсь, что в телевизоре система цвета выставлена правильно.
У 11 и 25 Панаса был подстроечник по регулировке переключения систем. У вас то же должен стоять.. Мож его случайно свернули?. Паузу как держит? Со срывом или стабильно? Во время воспроизведения попробуйте чуть поджать рычажок подтормаживания. Он слева от кассеты стоит, по нему лента проходит..Цвет не появляется ?
Изменено пользователем fant
всем привет.вы были правы что пароблема возле головки. я проверил прижимы вроде нормально.потом попробовал аккуратно сместить еле еле саму пленку возле головки и оно свершилось. цвет пошел. боялся даже собирать.думал что будет еще но вроде обошлось.Ребята БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за помощь.что тратили свое время на меня.если бы не ВЫ то лежал бы он на полке.моя дочь просто прыгает от радости.привыкла она к нему.уже записывает .Теперь если какие проблемы буду обращаться только к ВАМ.Еще раз СПАСИБО вы настящии ГЕНИИ в своем деле.
Ну так..))) На то мы здесь и тусим ))) Заходите ))
