Sign in to follow this
IIIytNIK
Кулер Сгорел Titan
Кулер титан какой-то tdf-802512c, такойже как в блоках питания, но покрашен серебрянкой.
Решил я его проверить, подключил к черному выводу минус, к краснопу плюс -он закрутился, подключил красный к желтому -завизжал, подключаю оьратно - не работает (((((
К компу подсоединяю неработает. Че там сгорело то?? Че менять надо?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
...Че там сгорело то??
Что-то сгорело :lol: может обмотка(и) оборвались или датчик Холла сжог.
Вот схемы вентилятора с тахосигналом:
Выбросить. Скорее всего микросхема привода двигателя накрылась, больше там и гореть то нечему. А зачем желтый с красным соединял? Что бы нервы пощекотать ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Скорее всего микросхеме капут, ты полярность изменил на обратную, вот и загнулся он.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
а поменять микру можно???
Можно, находишь такой же, только рабочий, вентилятор и перепаиваешь :)
Мой тебе совет - поменяй на новый, стоял у меня такой, накрылся гдето за пол года работы. Ставь фирменный INTEL.
    • Согласен..Но человек просил аргументы. ..Их только кружочками можно. Я не знаю что вы...но там присутствует мягкое ограничение.  (если осциллограф не врёт) ...Мягкое ограничение - очень важный аспект лампового звука, А ещё с ваших же слов.
    • продам 500р.
    • Продам транзисторы.
    • Куплю такой динамик, или железо от  него.
    • "Среднеквадратичное" - это "среднее для ряда квадратов чисел", подразумевает "корень из суммы квадратов". "Корень из среднеквадратичного" = "корень из корня суммы квадратов". Ошибка или опечатка? Схема "резистор+конденсатор", подключенные к источнику напряжения, выполняют функцию усреднения, т.е. получаем значение "среднее" (в нашем случае "средневыпрямленное"). Т.е.: "Конденсатор сглаживающий" = "среднее".  Далее. "Формула" = "среднеквадратичное". Можно ли поставить знак "=" между синей и зелёной формулами? Попробуем: "Конденсатор сглаживающий" = "Формула" или "среднее" = "среднеквадратичное". Нельзя!!! Т.о, конденсатор не может заменить формулу! Если разбираться в математике дальше, то можно выяснить, что для некоторых "красивых" периодических сигналов (синусоида, "треугольник", "трапеция", "пила", меандр) "среднее" и "среднеквадратичное" отличаются друг от друга на несколько %% (до ~15% - точно не помню. Кстати, пока писал это понял, что для "треугольника" отличие есть, значит в предыдущем сообщении я ошибался). Это "отличие" называется "коэффициент формы" (=отношение среднеквадратичного значения к средневыпрямленному). Для "некрасивых" непериодических сигналов такого коэф. не существует. Т.о., для "красивых" сигналов конденсатор после выпрямителя может заменить формулу, но нужно помнить о коэффициенте формы. 1. Если на "графике" (красивая квадратичная парабола!) показана зависимость (измеренное прибором) от (вычисленное по формуле), то появляется сильное подозрение, что в формуле "не всё в порядке" (именно потому сильное, что "красивая квадратичная парабола", т.е. в вычислениях не хватает корня/квадрата). Ещё одно подтверждение подозрению: Т.е., для "красивых" сигналов всегда есть спасительный "коэф. формы"... 2. Трансф.тока обязательно нужно "контролировать": во-первых, сердечник не должен входить в насыщение ("запас" - 2 раза минимум); во-вторых, его нужно нагружать на активное сопротивление, чтобы исключить в нём резонансные явления (мало ли!). Кстати: график вполне может выглядеть как "насыщение" сердечника... Похоже на пиковое значение... С уважением В. ПС. Просто интересно: в формуле есть сомножитель 1/N, где N - число отсчётов (кажется, 300?). Он не обязателен - его можно "заменить" иными "константами" в схеме...
    • И что мы там видим в кружочке? Только поподробнее, пожалуйста, чтобы всем было понятно. Не каждый тут такой спец как вы.
    • "Я Пастернака не читал, но осуждаю" )))
