maksim_6666
Подсветка Клавиатуры И Прочего.
Привет всем. Не знал куда написать данный вопрос. Думаю в моддинге ему место)))
В темное время при работе за компьютером не совсем видно клавиатуры. Те, у кого стоит компьютерный стол с "выезжающей" клавой поймут. сВот хотелось бы что-нить такое сделать, типа подсветки. Аккуратненько под столом пару светодиодиков поставить. Вот писал этот вопрос и пришла идея не только клаву подсветить а и часть стола, стол с небольшой стенкой, там 4 полки, по одному или два светодиодика туду. Все это дело либо к внешнему источнику подключить или через LPT порт (чтоб кправлять всеми светодиодиками, при их ненадобности некоторые отключить). Вопрос.
Сколько максимум можно использовать светодиодов от LPT порта? Какую применить схемку подключения?
Спасибо
Edited by maksim_6666
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Не надо тебе LPT порт задействовать.
У него выходы сигнальные а не силовые, и спалить его очень просто.
Если тебе так хочется питание именно от компа взять - то возьми напрямую от БП.
Или от USB разъема в крайнем случае, если портов много свободных.
Так а схемку подключения дайте)) :unsure:
Знаю как-то через стабилизатор можно подключать.
А порт USB тяжелее программировать))))
Так. Значит LPT отпадает... добре, будем думать....
Плиз, скиньте схемку какую-нить подходящую))
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
ЗАчем его программировать? На usb есть вывод питания. Там +5в.
Ток, правда, до 500 миллиампер, если устройство не просит больший ток.
Но для подсветки и 500ма хватит по самое не хочу.
Ну так... автоматически чтоб свет отрубался... чтоб не горел днем)))) Знаю, можно поставить обычный тумблер, но фишка в том, чтобы включать разные лампочки, т.е. мне может понадобиться подсветка клавы, а подсветка полок не нужна, или наоборот. А кнопками если делать то будет неэстетично
Ну, тогда можно и lpt порт задействовать.
Поставить ключи, завести внешнее питание - от компьютерного БП, например.
Вот тебе схема:
вместо М ставишь цепь из светодиодов.На каждую цепь по такому ключу.
Вот схема: 1)на полочку светильник - прищепку, 2)разариться на заводскую клаву с подсветкой. Удачи!
Очень остроумно.
Купить все что угодно можно, а сделать самому интереснее да и приятнее
Да не. это не то..... надо крепить светодиоды под крышкой стола, а не на клаве. Ладно.. Пойду яндекс бороздить, гугл не рулит!
Можно взять 3 диода примерно по 10к и установить под крышкой на расстоянии 15 см друг от друга и всё это дело в USB порт, применить например дополнительную плату с портами и включать - выключать эти порты (т.е выкл. вкл. светодиодов).
Народ. Дайте схему.ЮСБи не подходит. Пусть все питается от 12в к примеру, и чтоб ключ от lpt порта шел. Т.е. подан на определенную ногу сигнал - загорелись одни диоды, на другой подан - другие диоды и т.д.
