tima_99
Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
милиамперы это ток покоя когда нет сигнала)))
Edited by Clor
Так там реально могло 1,5 месяца играть на 3,6 А/ч???
Edited by tima_99
Так что мне сделать!!!! Ведь хачется громкости!!!! А мож на__х все и запихнуть в корпус все что имеестся, а именно немалый по размерам усилитель на 3 W, и купить 4 аа, т.е. убить всего 20$?????????????
Но так хочется наслаждаться долго (хотяб 30ч.) нормальнойгромкостью!!!!!!! :unsure::unsure::unsure:
TDA8560Q играть будет долго и громко...
и громкость зависит не только от усела но и от АС
Edited by Clor
TDA1557 почти в 2 раза дешевле и конденсаторы там меньшей емкости нужны. ;)
Ответь мне: 8 ом на нагрузке вместо предусмотренных 4-х както же влияет на потребление/усиление? :angry:
АС - это входной сигнал, правда ведь? Да, я думаю что с ним у мобилы не ахти ==> не подскажишь где можно взять микро-предусилитель, который бы работал на кроне?? Выходной сигнал мне нужно поднять гдето в 1,5 раза.
Edited by tima_99
Усилитель на TDA1557Q, там понятно написано:
Uпит - 7...16 V :D
Iмакc - 6 A <_< - но яже буду вкл. 1 канал, это уже 3А, и Р=6W, а не 22W, т.е. I=Iмакс/2/3,67=0,8A - максимум - яправ???
Rнагp - 3,2...16 Om :D
Uвх - 40...70 mV :huh:
В большинcтве cлyчаев на входе нyжен делитель (чyт-кая она).
Это че еще за зараза???
Вот еще нарыскал Нановаттный усилитель, можно ли его поставить на предусил, мнеж немножко поднять нуна, и работает он на 1 АА????
))) долго объяснять ты закон ома знаешь? вот то теда выходит что P=U*I а I=P/U...
Ну так я из этого и исходил.... зачит все правильно посчитал!
А что за делитель, "чуткая она" и т.п., или в моём варианте это все туфта??
Если все туфта, тогда можно начинать разбираться в самой схеме!!!
А как насчет предусилителя? я как-то давно видел продавался, для наушников, работал на кроне...
делитель это 2 резистора сейчас ссылочку дам (если делитель не ставить то предусилителя не надо у неё чувствительность 200мв а общепринятая 1в короче ОЧЕНЬ удобная микросхема)))
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php вот схема включения резисторы что пунктиром управляют чувствительностью чем их сопр больше тем чувка меньше)))
Edited by Clor
Iпотр.средний - 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома) , т.е при 8 Ом ах 1,2 A, а при 6 Вт и вовсе ничего...
Т.к. эта схема аналогиста TDA1557, то буду собирать то, что смогу купить. Теперь мне надо знать о дополнительных элементах (конденсаторы и др.) для обоих схем, и как сделать чтобы выдавало 6 W и 8W.
В той теме на сайте, что дал Вам Clor, слишком сложная схема для 8560q. Вот тема на форуме. Посмотрите печатку из поста №42. Там в обвязке 3 кондёра. Проще некуда!
Кстати, помоему лучше собирать такой усилитель на одноканальной микросхеме, т.к. в 8560 один канал будет просто простаивать, но питание кушать будет (хотя и не много) оно Вам надо?
О пополнение в теме! Приветствую!!
Так мож есть какие соображения, по поводу одноканалки?
согласен кушать будет но не много 80ма вроде и чем схема что я дал не хороша вот мне типовая не очень нравится она не больно устойчива...хотя....а какую одноконалку предложишь TDA2003 или 2006?
Edited by Clor
Дайте норм. прогу для чтения печаток, ато моя ошибку выбивает при открытии 8560.
Может подойти TDA2050. Схемы ищите в разделе "Усилители мощности > Интегральные усилители мощности".
А какая у Вас прога?
а зачем 2050 не много наворотов хотя...
тебе надо макросы обновить а то там ошибка
Sprint Layout 4.0 или можно более новую версию
Edited by Clor
Вот фото динамика.
Lincor, которому я выражаю большую благодарность, согласился помочь мне, предложив собрать усилитель на 2003 или 2005.
динамик.rar
на 2003 собирай очень недорого выйдет она 5W ...
чтож ты фото сразу не кинул??? 2003 в самый рас)))
Edited by Clor
насчёт ФИ а какая доротность у дина? не мерял? о радиаторе может лучше сделать его частью задней стеники? а так всё очень даже)))
Не понял :blink: , какая ФИ и доротность?
Про радиатор: я тож думал сначало сзади, но мне нужно как можно больше отдалить аккамуляторы, а и радиатор н из магнитного материала, так что думаю в самый раз!
Фазоинвертор ну у тебя там воздух подписано...дальше акамуляторы никак не влияют на звук(это не БП) дальше коли радиатор из железа дак убирай его от магнита!!!
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы преобразователя не будет. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  "мото"часы конденсатора, действительно зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал.
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
    • Кто мог отменить этот указ, кроме самого Петра I ?
