Помогите студенту-чайнику по МК
Как это, не останавливается. Одна частота постоянно стоит, а хочется чтобы туда-сюда гуляла с определенной скоростью, типа сканера.
в цикле for меяйте калибр. число с определенным промежутком по времени и будет на выходе менятся частота
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Не получается. некуда всунуть этот цикл. Я думаю надо перед nop вставить счетчик от 1 до 1 миллиона после чего менять калибр. число, тогда каждую секунду будет меняться частота. А как счетчик сделать не знаю.
"задуманное"
сканер для ачх
Этот код нужно всунуть в бесконечный цикл, в "меин ". И перед ним задержку на сколько вам нужно. А после проверяете, если калибр. число равно своему максимуму, то присвоить ему его минимум. И получится бесконечно по кругу.
Да, легко сказать, да трудно сделать когда я в этом слабак. Могу только копировать куски из других исходников и вставлять в свой проект. Буду пробовать.
if-else в АСМе ?
Шутники, млин... :)
Вот это :
start
addlw 1
movwf OSCCAL
goto start
END
уже цикл. С каждой интерацией OSCCAL увеличивается на единицу.
Зачем ещё что-то придумывать ?
все равно задержка еще нужна. и дойти до этого куска программы тоже нужно, вот человек и спрашивает куда его впихнуть.
ему про векторы никто не рассказывал, про вызовы тоже, а читать лень
Изменено пользователем Viktor26
Алекс, так делать низя :)
Ну может быть :)
https://yandex.ru/se...=PIC Delay&lr=5
Хочется вытащить 4 МГц из PIC10F200, а как не знаю.
и не узнаешь... и не вытащишь , на выходе можно получить максимум 1Мгц
скармливаешь МПЛАБу код:
list	 p=10F200		 ; list directive to define processor
#include <p10F200.inc>	 ; processor specific variable definitions
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
ORG	 0xFF			 ; processor reset vector
; Internal RC calibration value is placed at location 0xFF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
ORG	 0x000			 ; coding begins here
iorlw 1
movwf OSCCAL		 ; update register with factory cal value
start
nop
goto start
END
получаешь хекс, заливаешь в МК и получаешь на 4выводе 1МГц
Человеку всё уже приподнесли.
А векторы тут совсем не при чём. Там используется только единственный - вектор сброса.
Я понимаю, с этого вектора программа уходит на метку старт. И потом там в коде есть гото старт. А ещё же нужно инициализировать периферию и настроить чтоб на том выводе мегагерцы были. Или в пиках координально все не так как в авр?
А про задержку это я писал для вопрошаемого.
думал быстро получится. пришлось книжку читать. пока не понял как сделать цикл.
Заменил nop на goto $+1 частота увеличилась на 3кгц.
start
goto $+1
goto start
  • 5 месяцев спустя...
Помочь?
ШИМ.
Обработка кнопок.
Как изучите и появятся более конкретные вопросы - обращайтесь!
Часть моих наработок.
С PIC'ами дела не имел, но посмотрите где объявлен PC1. Скорее всего это константа, равная 1. А выражение 1=0 и должно выдавать ошибку.
