Помогите студенту-чайнику по МК
Пытаясь научиться работать с МК я кажется уронил ATMega8. Хотел поменять биты CKSEL для внутреннего тактирования. После этого прога начала ругаться что девайс отсутсвует. Что делать?
Помогите пожалуйста! Нужно прошить ATmega32, программатор сделал, скачал программу PonyProg2000-Russian. Теперь вопрос, в программе устанавливаю тип контролера AVR micro но рядом в окошке нету ATmega32?! Что нужно поставить? :unsure:
Здравствуйте. помогите пожалуйста с прошивкой Attiny13. схема вот
Алгоритм работы следующий: при кратковременном нажатии на кнопку SB1 на выводе 5 МК появляется высокий логический уровень, который поступает на вывод STDT (вывод 3) ZXSC400 и тем самым разрешает работу на максимальной яркости. При втором нажатии яркость уменьшается до 60%, следующее нажатие - 35%, следующее - 5%, следующее - выкл. Выкл. можно произвести также длительным нажатием 3 сек. и удержанием кнопки SB1.
В данной схеме на МК возложена еще одна функция - контроль и сигнализация разряда аккумуляторов (элементов питания). Делителем R1 и R2 задаётся порог срабатывания. При разряде аккумуляторов ниже этого порога – начинает мигать светодиод HL.
Сайт откуда это бралось _http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
Схема уже спаяна, дело только за прошивкой. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем sTARcRAB
Стас(ШЧ-1 киев)
А поподробней, на какую частоту? На ту которую я по ошибке поставил(1100 - 3.0-8.0)? А нельзя ли просто кварц припаять?
По-моему можно. У меня тоже так было. Я кварц на 4 МГц с кондерами по 36 пФ повесил и все заработало
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Регистры в АВР 8 разрядные и поэтому чтобы получить доступ к 16 разрядному регистру - он розделен на два 8 разрядные. Обратите внимание что иногда важно соблюсти порядок записи старшего и младшего байта.
Здравствуйте. Решил написать сам прошивку для контроллера ATtiny13, схема которого указана выше. Работаю с CodeVision AVR. Подскажите пожалуйста на примере кода как запрограммировать внутренний таймер "8-bit Timer/Counter0
with PWM" на работу ШИМ. Спасибо.
Стас(ШЧ-1 киев)
Вот, значение присваеваеш регистру TCNT0, от 0 до 255(00->FF).
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x33;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
Электроника это целый океан творчества...
Дык написано выше, что надо задавать значение регистру TCNT0 от 0 до 255...
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
ребят а у кого есть мануалы по цапам , а точнее вытаскиванию мп3 файлов системы фат32 ,из обычных и микросд флешек?
просто нашел статеку по сборке мп3 плеера , но там юзаются очень широкие смд , и плюс дисплей монохромный 20*10 наверное.
всмысле конвертр юсб то 232 , идущий на порты атмеги , и с Mosi-Мisoа так же еще трех выводов сигналы передаются на восьмеричный декодер , а с него в свою очередь на мп3 декодер(схемку с вшитым декодером мп3), и с декодера на усилитель.
так вот ,к примеру мне нужно мануалы по юсби конвертерам , и желательно мануал по програмированию чипов на декодер МП3.
ладно ,ненадо пока ничего сам разберусь.
теперь другой вопрос -
ктонибуть пользовался к558рр1? это типа расширитель памяти на два килобайта текста .
добрый день. Подскажите пожалуйста схему цифрового амперметра на AVR с индикацией на семисегментном индикаторе и описанием на русском языке. нашел пока подходящую схему, но на польском _http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html Спасибо.
Стас(ШЧ-1 киев)
берешь резистор малого сопротивления и большой мощности затем к его выводам включаешь канал ацп измеряешь падение напряжения на нем, затем путем сложных мозговых трудозатрат применяешь закон ома и получаешь ток...
народ, расскажите как сделать защиту пинов?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Защиту от чего?
Встроенные защитные диоды по моему все производители МК на входы вешают.
Внешний резистор на 150...510 Ом и встроенные диоды решают многие проблемы.
Изменено пользователем Толич
Если производитель не озаботился встроить, то пару диодов можно и внешних повесить.
Берешь сборку BAT54S и все ОК
Ну и резистор не забудь, между диодами и внешним контактом.
Кто они? :lol: , это полный бред, причём тут инт и чар, если число с, (30) не выходит за пределы чар(255),
int x;
int y=200;
char c=30;
x=(int)c*10+y;
х=500, остальное бред, какой у НИХ компилятор?
Они авторы книги "Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров"
может быть опечатка? Я тоже 500 насчитал.
Число 30 не выходит за пределы, а результат произведния - да, если я все правильно понял и если верить этой таблице....
Доброго времени суток,
Хотелось бы попросить помощи знающих людей в написании решения задачи.Всего интересуют три вопроса.
1.Задача:
Написать программу для микрочипа:
К PORTА подключены 2 кнопки.К PORTB подключены 8 светодиодов. Подключив питание, первые 4 PORTB диода начинают гореть. Нажав на 1 кнопку,затухает первый диод.Нажав на 2 кнопку,затухает 2 светодиод. Снова нажав на 1 кнопку,затухает третий диод. Снова нажав на 2 кнопку,затухает четвёртый светодиод.
Нужно написать решение данной задачи.
2.Написать фрагмент программы,не используя команду MOVLW,чтобы число 11000000 в порте B стало 00110000
3.Написать фрагмент программы,в котором ко входу подключаются внутренние резисторы.
Заранее благодарю за оказанную помощь.Учусь на заочном,а препода долгое время не было,да и не хочет он объяснять ничего (мотивируя это тем,что мол студент сам должен додуматься и вникнуться во всё и искать выход,а не препод ему объяснять материал должен).
Да,забыл упомянуть,что работаем мы с MPLAB
Изменено пользователем Oxidous
Помогите, пожалуйста, разобраться с CODE VISION AVR:
Допустим есть программа:
ПРИМЕР МИГАНИЯ СВЕТОДИОДАМИ
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
int main(void) // начало основой программы
DDRD = 0xff; /* все выводы порта D сконфигурировать как выходы */
while (1) { // Бесконечный цикл
PORTD = 0xff; /* установить "1" на всех линиях порта D */
_delay_ms(250); // Ждем 0.25 сек.
PORTD = 0x00; /* установить "0" на всех линиях порта D */
} // закрывающая скобка бесконечного цикла
} // закрывающая скобка основной программы
Как её скомпилировать в .hex?
Прошу не посылать на 6 букв там уже был, но ничего толкового не нашёл.
