Сетевой фон в динамиках Microlab Solo-1 MK3
Тех. хар-ки моих SOLO-1:
трансформатор - 2х16В 1.5А(или 1.6А - точно не помню) с броневым сердечником не экранированный
ИМС - TDA7265
Введение: Когда привёз это китайское чудо техники из магазина домой, то обнаружил явный сетевой фон из колонок.
Везти менять на другие как-то не срослось - то времени небыло, то откладывал на потом. В общем сейчас они у меня
уже 1.5 года и год из них колонки были подключены к Муз. центру, который недавно благополучно съехал с квартиры к родственнику. Пришлось ставить родной усилитель. Снова слушать этот назойливый фон у меня нет терпения. Облазил "весь" инет в поисках панацеи.
Есть несколько решений: радикальное - купить новые колонки/усилитель (отпадает, т. к. пока нет лишних денег);
менее радикальное - заменить трансформатор на тороидальный (отпадает, т. к. нет уверенности, что фон исчезнет и также не нашёл полного аналога, есть ТТП-50, но у него 2х15В, да и цена ~500р без учёта доставки - дороговато). И наконец, то решение, к которому я больше всего склоняюсь (и по которому вопрос) - вынести за пределы корпуса трансформатор.
Вопрос: Что делать с ёмкостями фильтра и выпрямителем? Провод от транса к усилку планирую взять от сетевого шнура (там как раз три провода - подойдёт для двухполярного питания).
1. Перенести выпрямитель и конденсаторы фильтра к вынесенному трансу?, т. е. от транса к усилку по проводу будет бежать постоянное напряжение;
2. Оставить выпрямитель и кондёры в покое и заводить от транса на плату усилителя переменное не выпрямленное напряжение?
Провод будет длиной 1-1.2 метра, трансформатор будет лежать на полу, колонки стоят на акустических стойках.
PS. Хотя из эстетических соображений лучше заменить трансформатор, но будет-ли толк?
  • Ответов 64
Изображения в теме
Чет я не пойму ,ты спрашиваешь как будет ,красиво или нет ,смотреться вся эта халабуда у тебя на полу или ты хочешь отремонтировать свой агрегат?.
Вынеси трансформатор отдельно от колонок и послушай... Если фон исчезнет, то значит дело в нем. Фон можно устранить экранированием транса (и выпрямителя).
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Красиво смотрется не будет, но ремонтировть надо.
Либо самовозбуд, либо проблемы во входных цепях.
Проверено - это от транса фон 100%. Впаивал более длинные провода питания между трансом и платой и при удалении трансформатора фон значительно уменьшается.
Кстати про экранирование выпрямителей ни разу не слышал. А экранировать трансформатор внутри SOLO-1 -
это жесть, там все настолько близко друг к другу. Да и с расположением экрана экспериментировать нужно
(если ты про полное экранирование трансформатора). Можно было-бы обернуть катушку широкой медной лентой,
но зазоров между сердечником и катушкой нету - всё очень плотно сидит и залито лаком.
PS. Смотрел обзоры новых SOLO-4 - там от этой проблемы избавились какраз экранированием самой катушки,
а в SOLO-7 стоит уже тороидальный трансформатор :(
оберни трансформатор сверху медной широкой лентой и припаяй на общий куском провода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
И правда надо будет попробовать, всёравно это потребует минимум возни. А как сделать виток экрана, замкнутым или не соединять концы ленты и к какой точке общего провода припаиваться, там где вывод средней точки на трансе или к конденсаторам фильтра?
Спасибо за ответы!
виток экрана пропояй между собой!
да!
Иногда помогает "покрутить трансформатор", найти его оптимальное положение, чтобы магнитное поле вокруг него меньше действовало на усилитель.
Если будешь накладывать экран из медной ленты - мотай его не на обмотку, а поверх сердечника, а то будет короткозамкнутый виток - спалишь трансформатор.
У меня была подобная проблема (сетевой фон в колонках) с активной акустикой ODEON (5.1 160 + 5x30 вт). При осмотре "кишок" обнаружилось, что вся внутрення элекроника - "Microlab". Проблема нашлась в неправильных разводках "земляных" проводов. Методом "тыка" нашел точки на платах, которые соединил меж собой проводом (Гальванически точки были соединены, но через сигнальные "земляные" цепи) - фон сильно уменьшился, хотя полностью и не устранился.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Крутил. Помогло, но незначительно. В стандартном положении транса фон богат ВЧ гармониками и его (фон) слышно на значительном расстоянии (из ВЧ и НЧ динамиков). Я нашёл небольшой угол, при котором ВЧ составляющая уменьшается и фон соотв. слышно только из НЧ динамиков, но фонит с той-же интенсивностью. Вот такя вот питрушка. Поэтому нужно другое решение (одно из них постараюсь реализовать на выходных, надеюсь поможет)
Я когда-то давно хотел собирать усилитель на TDA7294 (в технаре ещё учился и в радиоэлектронике не сильно разбирался, в принципе как и сеичас, но на счёт радиолюбительства не имею ни чего против), так вот как раз на трансе всё дело и заглохло. САМ! :rolleyes: перемотал вторичку на трансе (с двумя катушками, который со стержневым сердечником помоему) от старинного телека, других небыло той мощности в 250 ВА. Кааак он гудееел мама не горюй!!! Подрубал микруху - работала нормально, но надо было делать что то с питанием. Зачем-то начал лепить туда этот экран из медной ленты (когда надо было жёстче стягивать сердечник, пропитывать витки лаком и т.п., ну это уже мои сегодняшние мысли...) и как раз обернул этой лентой катушку, запаял всё и собрал трансформатор. Ну вониища стояла :lol: :lol: :lol: и смех и слёзы.
Поэтому я сейчас и собираю побольше информации у более-менее знающих людей, что-бы потом не копить деньги на новую аппаратуру.
Да. Точно так же экранированы импульсные ферритовые Ш-образки в блоках питания советских транзисторных телеков.
всё верно!...просто мой пример на 0 обравзном сердечнике а твой на Ш образном!...такчто за дело!!! ;)
Не стал дожидаться выходных...
Качество телефонное, чем богаты...
А теперь самое интересное: с заэкранированным трансом фон остался тем-же, что и раньше!!! :(
Толи меня глючило, то-ли бес попутал, в общем ещё раз сейчас для перепроверки припаял к трансформатору длиннющие провода и отдалил его метра на два от усилка. И что вы думаете? Фонят всё те-же 50Гц.
Неожиданный поворот!
Получается, что в фоне виноват не только трансформатор, но и галимая разводка платы УНЧ.
Низнаю что делать? :(
santila 2 -> покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Верно подмечено!
Сфотографируй крупным планом обе платы с двух сторон ,надо посмотреть как общая шина разведена.Похоже что общая шина питания идет сначала на предварительный а потом на оконечный каскад ,это тоже надо посмотреть.
Боюсь качество телефонного фотика не позволит разглядеть что-либо на платах. Слишком близко снимать нельзя - всё мутно и плывёт (да постом выше видно качество).
Кстати я отсоединял полностью плату предусилителя от платы УНЧ, что-бы послушать, изменится-ли фон. Нет фон остаётся на прежнем уровне. Значит виновата именно схемотехника платы УНЧ в совокупности с близко расположенным трансформаторм. А на счёт разводки, то с виду (не профессионального виду) сделано всё грамотно - все земляные дорожки звездой сходятся к конденсаторам фильтра питания, общий от транса тоже приходит к конденсаторам. Подозрительно выглядит земля к самой ИМС TDA7265 - тонюсинькая дорожка и к ней примыкает сигнальная земля от платы предусилителя ПЕРЕД ИМС, причём в двух местах, образуя кольцо, но всё это пустые слова, т. к. фонит и без платы предусилителя
Хотя ладно, сделаю "фотки".
Изменено пользователем Fabio
....может я слепой, но чёто я в упор невижу конденсаторов для фильтрации предварительного каскада, повсей видимосте сделанного на операционнике!
Изменено пользователем santila 2
Посмотрел ещё раз фотки с видом на БП и.... :blink: и что-то не то.... какие-то диодики выпрямительные уж больно плюшевые да и кондёры мелковаты.
попробуйка поменяй конденсаторы именуемые китайскими каплями...такая пакостная вешь..сам нерас на них ловился!.....поставь чтонить потолковей!
