Срок Годности Радиодеталей
Turkish
Волей судеб попало мне в наследство достаточно большая подборка электронных компонентов (хотя увы где-то 10-30% от вообще всего количества деталей которые были собраны отцом за долгие годы). Сижу вот разбираю по тихой.
Например из логики почти вся К155 серия в немаленьком количестве (порядка 40 наименований в количестве около 400 штук единиц). Большая часть полупроводников выпуска от 80 до 93 года (в основном 88-90 годы)
Возник вопщем такой вопрос.
Один из знакомых говорил, что в транзисторах например со временем (без использования по назначению) p-n переходы "размываются"... Вот и хотелось бы узнать - а существуют ли какие нормы на срок годности.
Из наличия:
1. Резисторы
2. Конденсаторы
3. Диоды
4. Транзисторы
5. Микросхемы серий - К155, К555, К174, К176, К561 и др.
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Для интереса померял старые германиевые транзисторы П13 и П401. Очень удивился тому, что "бэта" у них оказалась намного выше сотни. Точно знаю, что в былые времена этого не было я их ранше тоже мерял, но когда померял обратный ток, то разочаровался. Он стал несколько миллиампер.
Старые микросхемы ТТЛ использую до сих пор. Есть ещё с названием 1ЛБ553 вместо 155ЛА3. Работают.
Научно ничего не обосновываю. Просто из практики.
Чинил осцилл ...неисправны были оба канала + генератор развёртки. Осцилл выпуска 1980г. Оказалось что везде полетели транзисторы одной и той же марки(пластмассовый корпус)- просто не звонятся ...очевидно усадка материала (всего неисправных было 5 штук такой марки ).
Кеша
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Для электролитов нужен измеритель ESR - отличный приборчик для отбраковки как наших, так и зарубежных конденсаторов. Схемы можно глянуть у нас - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
В справочниках эти данные обычно имеются. Для микросхем, в среднем, это десять лет... .
Гарантийный срок хранения микропроцессорных микросхем 15 лет. Для обычной логики 20 лет.
Borodach, ну измеритель ESR и у меня есть, только электролиты в своем большинстве я все равно бы в помойку отправил (пока еще лежат) - там таааааакие габариты... страшно представить каких размеров корпуса придёцца делать :D
попутно избавился целиком от транзисторной серии МП.
остальное пока разбираю...
Rokl, примерно так я и думал... Хотя есть у меня большое подозрение что цифры в 15-20 лет срока хранения взяты "с потолка"... слишком уж мал общий срок серийного производства микросхем :mellow:
Возможно, что разные заводы дают разную информацию на эту тему, по крайней мере, на бытовые аналоговые микросхемы, в среднем, дают десять лет.
Borodach, а на образцы для применения в ВПК срок хранения? те микросхемы где нет префикса К перед номером серии..
Без К, если не ошибаюсь, военка. И параметры у них значительно выше. В том числе и хранение. Сейчас нормально применяются 20-летней давности.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Постоянные резисторы если механических повреждений нет и нет окисла на ножках (признак хороших условий хранения) почти вечные. Перед использованием желательно проверить номинал. Переменные резисторы с коррозией лучше выкинуть.
Конденсаторы электролиты - если больше 5-и лет - в мусорку неглядя, если конечно не представляют особой ценнсоти: у меня к примеру в усилке стоят банки на 82000 мкф 63 В. из доисторического привода дисков... а так мелоч всякую точно в мусорку. Остальные "не стареющие" живут очень долго - почти как пост. резисторы.
Диоды и транзисторы - смотря какие требования к качеству. Если собирать не ответственную автоматику или сигнальные устройства, то пойдут с любым сроком годности. Если нужно в звуковой тракт или в ответственные места, то лучше выкинуть, если больше 15 лет лежали.
Микросхемы - логика лет 30 служит (особенно военной приемки), хранится еще больше. С аналоговыми микрухами такая же петрушка, что и с транзисторами имхо.
А вообще теория надежности - целая наука, по этому всё что здесь будет сказано - может быть сто раз оспорено :)
Качество, а так же срок хранения наших полупроводниковых элементов определяется, в основном, чистостой кремния\германия, технологией и культурой производства. А так, как гарантировать мы его не в состоянии, то и сроки хранения получаются совершенно непредсказуемые, причём от партии к партии все параметры могут отличаться в разы!
Во времена СССР действовала военная приёмка, поэтому качество элементов соответствовало каким-то более-менее стабильным параметрам, сегодня же никто и на за что не отвечает и, соответственно, детали выходят соответствующего качества - хорошо, если они хотя бы работают, а уж о сроках хранения вообще разговор можно не вести...! :)
О! Если-бы сечас что-то отечественное выходило...
По моему нашего практически ничего не выпускается(это я сужу по использованию элементной базы на работе).
Зеленоград штампует отечественные транзисторы? что-то сомневаюсь ... помоему они все уже давно на импорт работают - выгодней.
Как то пришлось собирать простенькие формирователи для реле времени(секундные) на электролитах (марку позабыл - в таких железных- никелерованных корпусах - вывод + в стекле)т.к. они применялись в комплектации в военке то было принято решение ставить именно такую марку....велико же было удивление когда через неделю работы устройства под напругой в режиме 24час/сут. выяснилась потеря ёмкости до 80% !!!! причём это не единичный случай - потеря ёмкости конденсаторов произошла на 3-х установках.... после этого предпочтение отдавалось только керамике.
Кондеи , конечно должны проверяться перед установкой. Схемка элементарная - главное в ней это заряд ёмкости от стабильного источника (у меня была схемка по броску стрелки).
Кеша
