Нужна Прога Для Печати Изображений 1:1
Xnview - сам частенько ей пользуюсь .
А если надо несколько фотографий на 1 лист поместить - RAYFILM - Labelling software ! Позволяет как угодно разместить изображения на листе бумаги , и самое главное - можно задать размер фотографии в миллиметрах/сантиметрах на выходе принтера при печати .
Изменено пользователем Shahabbas
И обычный (стандартный) просмоторщик изображений Windows`а - самое дешёвое решение в плане печати 1:1.
Просто выбираешь "Отпечатки на всю страницу" - "Отпечаток фотографии на всю страницу" ;)
Не не выйдет. Оно его растягует на всю страницу!
  • 4 недели спустя...
Paint у винды! ;)
Отлично печатает 1:1 и дешевле некуда
Только иногда бывает глюк при сохранении, сбрасывает разрешение картинки на 96 dpi
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
