Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Переделал кучу аналоговых дистов, но так и не постиг нужного. В идеале что бы одной крутилкой можно было регулировать степень перегруза от клина, середина- лёгкий овер, и поворот на всю- злое ограничение. Никто не подскажет схемку такую или хотя бы даст намёк?
Может просто попробуете логарифмический переменник?
И у меня вопрос, есть ли особенности в гитарных оконечниках? Хочу собрать на lm1875, схем куча а какую выбрать - не знаю. Подойдёт ли эта?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Я в шоке, около года назад замыслил соорудить Wah педальку, но уперся в сумасшедшие Катушки по 0,5 Генри и более.
Кучу схем находил, нопочти во всех были такие индуктивности.
А тут захожу и вижу кучу схем, и хоть бы в одной ...
Квака - это классная вещь! Спасибо Хендриксу)))
Очень мне понравилась идея
...называется Soul Kiss Wah
Интересно было бы, если бы можно было переключать с педали на "рото-сенсор" среди своих знакомых гитарюг не видал такой штуковины, что бы перорально квакать))))))
Пожалуй, надо делать!
Ну что, господа примочкостроители, поможете советами чайнику? :umnik2:
Осторожно!
Я ОЧЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ!!!
BaLy
Уточнение по поводу делителя это касается "Soul Kiss Wah"?
И еще у меня вопросы для всех понимающих:
Операционник NE5534 - чем заменяется? Или с буквами D или P в конце тоже подходит?
Транзистор 2N5088 тоже нашелся только с буквой G в конце названия.
Это я просмотрел известные мне интернет-магазины, может на радио-рынке найду, хотя врядли.
Еще меня очень интересует номинал фоторезистора, и что за переключатель там стоит или 2 переключателя?
Напомню, вопросы по схеме из http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3197&st=2320#comment-1361514
Заранее спасибо всем за помощь!)))
Осторожно!
1. Буквы в конце обозначения NE5534 - тип корпуса (D = SMD, P = DIP).
2. Транзистор подойдёт.
3. Переключатель - обычный сдвоенный тумблер или кнопка, он переключает диапазон перестройки фильтра.
4. Фоторезистор любой, но скорее всего придётся подобрать R4. Если он окажется слишком низкоомным, то придётся поставить резистор между базой и эмиттером транзистора (номинал подобрать, ориентировочно 10 кОм или меньше).
oldmao
Спасибо, 1 и 2 понял.
№3 - так это не "ВКЛ-ВЫКЛ"?!! А где тогда?
4- тогда имеет смысл подыскать фоторезистор с сопротивлением побольше?
Да, забыл спросить: можно ли в этой схеме использовать smd элементы?
На какую мощность должны быть резисторы, и какие должны быть конденсаторы?
Те, которые с обозначением полярности - это "электролиты"?
Изменено пользователем nazarilich
Осторожно!
Можешь применить выключатель с двумя группами замыкающихся контактов. Два конденсатора подключаются параллельно и одновременно к первым двум, тем самым изменяя диапазон Т- моста..
СМД можно, как и любой мощности резисторы. Токи в схеме очень малы, разве что на светодиоде до 20мА.(0,125ВТ резистор)
Конденсаторы с напряжением , превышающем напряжение питания схемы.
Да.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Не ограничиваясь только одной этой схемой, почитав внимательно темку, можно сделать кваку с разными функциями управления. http://www.diystompb...p?topic=88582.0
Изменено пользователем BaLy
BaLy
Спасибо, конечно.
Но для меня пока и этого достаточно)))
Мне эта наука туговато дается, это вообще первая схема, к которой я печатку сам пытаюсь делать))))
Но когда-нибыдь я и до этого доберусь)))))
Батя
А там же разные есть, танталловые, пленочные, керамические может еще какие-то..
Какие лучше?
Осторожно!
Вот простые.без подбора транзисторов.рабочие схемы. Самый раз на них учиться. Транзисторы ЛЮБЫЕмаломошные ПНП или НПН.с соотв питанием. Заодно и платы поучишся разводить.
Изменено пользователем steeler1889
Я квакуши очень уважаю, поэтому эти схемы тоже будут собраны(раньше или позже), сейчас заманила та, о которой писали выше, с веселым управлением)))
Так-что, вери сенкс))
Осторожно!
Господа!!! Все это хорошо!!! Но результаты- главное.
"Перорально", хорошо, что не "per anus", сразу медика видать. Всяку бяку в рот тащить!
А кваки бывают катушечные и с Т-мостами. Последние в разы проще. Эффективность - та-же, если не лучше.
Изменено пользователем ws55
Вопрос по схеме
http://forum.cxem.ne...c=3197&st=2320#
третье сопротивление имеет номинал 6,8 Ома?!!
Зачем, если последовательно 100 КОм стоит?
Или это ошибка?
ws55
Я не медик, просто смешные слова люблю))
А на счет
"per anus"
так это не мой профиль))))
Осторожно!
Ссылка по вопросу не корректная. Или саму схему крепи , или номер поста укажи.
Помогите разобраться, хочу в этой схеме http://images.yandex...guitar_12_1.gif убрать переменник на 100ком чтобы сразу был выход на темброблокhttp://forum.cxem.ne...showtopic=96300 как лучше это сделать?
Выкидываешь переменник, а вход ТБ цепляешь к резистору 10кОм . Но ты должен знать , что выходной сигнал достаточно сильно ослабнет от пассивного ТБ.
Прошу помощи товарищи. Решил в ламповом усилителе сделать индикатор включения анодного напряжения на лампочке типа ТН-0.2-2, но в интернете не нашёл инфы ни на неё, ни на типовые, к примеру ТЛЗ, ТЛО. Может поделится кто схемами включения и даст расчёт сопротивления в цепи неоновой лапмпочки.
Я нашел десятка два аналогичных лампочек, но у меня они без резьбы, просто два вывода. К одному выводу подпаян резистор 100кОм. Я так и подключаю в своих конструкциях. А вообще пределы в которых я ставил, от 100кОм и до 470кОм, и все работает и светится.
Так уничтожил лампочку ТЛЗ, а она одна у меня была, светилась красиво зелёным... в шокере моего производства работала, а тут нет. Вы постоянным или переменным напряжением запитываете? Есть ли разница в подключении выводов если питать постоянным?
Переменным. Я не делаю отдельно на анод и накал. Когда сеть включаю идет накал и загорается неонка, а анод уже соответственно включаю попозже.
Насчет постоянки, что то я не задумывался, завтра если выпрямитель соберу, то попробую подключить.
