Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Бате
Если интересно полная схема легендарного фленжера "Electric Mistress". Следует обратить внимание на LFO(низкочастотный генератор от 0,5гц и до 30гц) и вч генератор для управления лз, без такого генератора трудно получить хороший "хорус". Можно использовать для управления НТ8970 или РТ2399, как внешним генератором. Добавил их же примочку.
9V_Mistress_project_file_v11_update_1_.pdf
Изменено пользователем evgeni
Схема простенькая и она мне напоминает обычный ревербератор . Но главное - это двуполярное питание. У меня в примочке только однополярное 12в.
С паял я октавер только что, но еще не включал. Завтра этим займусь, поздно уже.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Питание однополярное от "Кроны" 9в. Половину питания организовано с помощью элемента IC1D LM324. 12вольт подается без проблем, важно лишь бы стабилизированноеи не более 15в.
Да щас внимательней рассмотрел - однополярное питание. Но засада в том , что и в этой и в ссылке, что Лео выложил , а там с десяток флэнжеров, везде применена САДхххх. А мы уже эту тему обсуждали. Лучше подожду , мож Лео чего нагенерирует с НТ8970.
Вот решил другану подарить Marshall Guv'nor, спаяв его сам. Паяю далеко уже не перввый раз, но с такими вещами первый раз сталкиваюсь, поэтому многое непонятно.
Схема и описание взяты отсюда http://gtlab.net/ggear/project_guvnor.shtml
1) DPDT это обычный тумблер с 6 контактами, т.е. 2-On-on? С помощью него вкл или выкл эффект?
2) Где здесь гнездо для БП, куда его подключать? На схеме не нашёл. Это для 4.5В? А если сделать стабилизатор от кроны до 4.5В?
3) Большой jack это 6.3мм? Немного непонятно как распаивать по схеме jack. Что это за треугольнички....
4) Ручки чтобы потенциометры крутить?
Непонятно место на схеме, где написано Loop
Костик, гнезда отдельно для БП, как такового на схеме нет. Если ты внимательно смотрел на схему, то должен был увидеть батарейку, тобишь Крону. Между гнездами. Питание батарейки включается только тогда, когда штекер входа воткнут в примочку. Гнездо пот блок питания есть, смотри внимательно, он контачит с баторейки внизу по схеме. 4,5В - это половина напряжения батарейки, это точка R4, R5 задает ось операционному усилителю и подается на положительные входа обоих ОУ. Питание ОУ + 9В на восьмую ногу, масса на 4-ю ногу. Остальные вопросы ты некорректно поставил, поэтому ответить немогу. Сформулируй нормально вопросы.
Ну там стоит тумблер. ByPassSwitch. Он включает и выключает эффект?
Гнездо jack. У него 3 контакта или 2, в зависимости стерео или моно соответственно. Так вот какой здесь и как узнать какой контакт куда паять? На схеме рядом с прямоугольничком стоят 2 галочки. Более понятно будет на вложеном файле. Там обозначен In и Out, так как узнать к каким контактам паять провода?
Костик, тебе надо просто взять само гнездо( лучше стерео) разглядеть его , и всовывая и высовывая джек сам поймешь, чего массой джека замыкается , а чего размыкается . А тумблер переключает сигнал то на прямую, то через примочку.
Лео. Ты как всегда был прав. Подключил я октавер. Звуковой тракт отстроил по уровням фильтров на микшере. А вот заставить триггера передергиваться , чтобы появился сам эффект , увы не получается. А не получается уровень аналогово сигнала довести до порога логического "0". У меня правда есть еще мысля, сместить среднюю точку ближе к земле( тоесть чтобы был ближе к "0"), но в пределах разумного, не доводя до искажений. Я правда еще попросил ребят просимулировать схему в мультисиме( не знаю помогут или нет), а то с английским беда , а следовательно и с пользованием прогой. Мож у тебя будут какие варианты , как вогнать триггера в режим?
Лео! Знаю что достал тебя своими вопросами, но кроме тебя никто не помогает, и модеры в том числе.
На счет триггеров есть еще мысля! Хочу попробовать сигнал сначала "оцыфровать" (пропустить через пару логических элементов). А потом уж подать на триггер. Просто вспомнил, в молодости паял бегушки, работающие от магнитофона, и там вместо генератора импульсов ставился преобразователь аналога в цифру, состоящую из двух и/не. Как думаешь, вариант?
Ну и как тебе дист, работает?
Вот схема октавера:boss_oc2_octave.pdf
Триггеру не хватает уровня логического "0" поступающего с ОУ G и Е через сопротивления по 22Ком, так как сигнал гуляет в диапозоне логической единицы. Вот я и думаю попробывать этот сигнал пропустить через пару инвертаров, а потом только подать на триггер. Надеюсь поможет! Дело в том, что я примочку питаю от 12 вольт а не от 9-ти.
Изменено пользователем Батя
В общем оцифровать сигнал результата не дало, к тому же попытался подтянуть второй элемент к земле подстроичником и лишканул (спалил логику). Времени не хватило на дальнейшее ковыряние придется пробывать всеже понизить напряжение питания.
Distoshn работает намано! У фильтра 1оу на входе сопротивление большое стоит,я этот резистор выпаял...нармально стало, а то шумел как будто шнур из гитары выдернули. А еще у усилителя ограничителя можно смело убрать диоды с обратной связи! Все равно работает!наверно виноваты диоды д9 шумоподавителя
Батя, попробуй заменить каскад "оцифровки" на 4-х ОУ (E, F. G, H) и первый триггер (RS) на "следящий" компаратор (в качестве компаратора подойдет любой ОУ).
От емкости конденсатора зависит частотный диапазон - подберешь сам по звуку.
При " оцифровке" частоту нет необходимости подбирать . Смысл работы триггеров - удвоить поданную на них частоту. Это происходит по положительным и отрицательным полупериудам каждого "герца".
А вообще была у меня и такая мысля с компаратором, тока с 561СА3 , ну и на входе у него общий делитель и на "1" и на "0", как у логического пробника. Но еще не решил, че проще. Сначала понижу питалово, а там буду репу чесать. Но все равно "СЕНЬК" за поддержку.
К стати, не подскажите как обзываются буржуйские резисторные оптопары на 20Ком? На будущее для флэнжера надо подъискивать. Хочу попробовать сам разработать схему на базе НТ8970.
Привет. Бестолку всё это... Если триггера не запускаются, то уровень не подтянешь инверторами в простом включении))) Их бы надобно как усилители использовать, потому как логический уровень переключения у большинства микросхем КМОП-серии примерно одинаков, и зависит от напряжения питания. При питании от 12-ти Вольт уровень логической единицы на входе должен быть около 8 Вольт, а длительность фронта импульса - не более 3мкс. Это для 561-вых... У тебя перед триггером стоят два компаратора G и E. Они не охвачены местными ООС, поэтому размах напряжения на выходах должен быть (+/- Uип) -1...3В. Вот эти 1...3 Вольта зависят от типа операционника. У некоторых при питании +/-15 выходной размах +/-11 Вольт. Обычно при питании от 12 (+/-6 В) амплитуда импульсов на выходе оперов относительно минусового провода - порядка 8..10 вольт должна быть.
У тебя какие операционки стоят?
В данном случае частота на выходе первого триггера (выв.№ 13) равна частоте входного сигнала. Каждый из компараторов G и E, совместно с амплитудными детекторами H и F образуют следящие компараторы для верхней и нижней полуволн сигнала с таким расчетом, что суммараная импульсная последовательность на выходах будет иметь скважность =2, а частоту - вдвое выше входной. Резистор 68кОм позволяет менять скважность. Чем она больше, тем менее устойчиво работает октавер. Импульсы с выходов компараторов E и G по очереди взводят и сбрасывают триггер. Таким образом на выходе образуется чистенький менандр с частотой входного (гитарного) сигнала и скважностью = 2. А с него на второй триггер микросхемы. Каждый триггер делит частоту сигнала на два. Поэтому на выходе 2 импульсы будут иметь частоту вдвое ниже исходной (т.е. тон сдвинут на октаву ниже). Этот сигнал из прямоугольного преобразуется в близкий к синусоидальному и фильтруется (ОУ В, С), а затем подмешивается к основному (прямому сигналу). Также с выхода 2 импульсы поступают на вход JK-триггера 4027, который еще на октаву ниже сдвигает их частоту. С его выхода импульсы преобразуются и фильтруются (ОУ А, D) и также подмешиваются на выход...
Данный октавер построен так, что подмешивает только пониженные сигналы (на отаву и на две). А для получения повышенного сигнала (на октаву) надо бы примочку дорабатывать... Но для начала запустим триггера ))))
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Привет Лео! Уж думал , что ты бросил этот топик, из за того , что я "достал" тебя своими вопросами по примочкам. Вижу , что ошибался.
По теме: Опера стоят как по схеме, и по тракту (я уже отписывал) все отстроено. В данный момент октавер работает как трех полосный эквалайзер с приличной глубиной регулировки . А вот триггера наши ( совдеповские) , мало того и полевики стоят КП303 :( . В качестве повторителя 303-й рулит вполне приемлемо, а вот в качестве ключей не знаю как они поведут себя. Думаю всеже поставить импортные триггера, поищу , мож все же найду и полевики. И + понижу питание до гре..ных 9ти В. А там уж и выводы буду делать. Еще попробую заказать SAD1024 и слепить флэнжер. Почитал я описание эффекта , что флэнжер выдает и еще больше захотелось слепить его. Такие вот дела. :rolleyes:
Лео. Не подскажешь , как обзываются импортные резисторные оптопары на 10-20кОм ? Хочу попробывать набросать чо-нить на базе НТ8970. Потому как нет гарантий , что мне найдут SAD1024.
Я просто в отпуск улетеал...
Я не думаю, что наши КМОП-микрухи (ТМ2 и ТВ1) сильно хуже будут в данном случае... Ты же не цифровой процессор собираешь )))). Для того, чтобы убедиться в том, что триггер запускается нужно осциллоскопом ткнуться и посмотреть что происходит на выходах (выв. № 13 и 12) при поданном на вход примочки сигнале. Там должны быть красивые прямоугольные импульсы с частотой входного сигнала и амплитудой около 11 Вольт (относительно минусового провода). Если их нет - щупай входы (выв. № 8 и 10 ). А если всё нормально - смотри далее на выв. 1 и 2 микры 4013 (ТМ2). Там должны быть теже импульсы, но только в два раза шире и реже...
А чем тебе КП 303 не угодили? Вполне нормальные полевики. На них в своё время коммутаторы лепили во всех советских примочках (Лель, Крок), да и щас Ерасов ими балуется)))).
Из оптронов с резисторным выходом знаю лишь VTL5C3 - VTLC3. Сопротивление меняется от 10 МОм до 1,5 кОм. А ещё CLM6000 примерно с теми же параметрами...
Лео. Наши полевики мне оч даже нравятся. По крайней мере везде где я их применял , нареканий по их работе у меня не возникало. Я просто не знаю как они поведут себя в этой схеме , в режиме ключей на фильтрах. Да и логика наша ничем не отличается. По поводу картинок на осциле: я вижу тока ограниченные импули на 8 и 10 ногах с размахом от 3В до 9В,(а триггеру надо - от1В и выше хоть до12В. О то и все :( Далее триггер молчит не дрыгается , естесно при подаче сигнала. Мож надо подстроить КУ на F опере?(10кОм/1кОм), чтобы дотянуться до логического "0" размахом отрицательного полупериода?
По поводу SAD1024 мне сказали :даже не надейся ее найти. Поэтому купил совдеповские оптопары АОР124А. Сказал , что в засвеченном состоянии резистор дает около 100оМ- то , что надо для НТ8970, но я еще проверю подключу, посмотрю скока на самом деле. А там буду кумекать со схемой флэнжера.
Значит так: что на выходе № 13? Еденица или ноль? Если еденица, попробуй отключить вывод № 8 и подсоединить его к минусу БП невыключая примочку. Если в момент касания триггер сбрасывается - значит ему и 3-х вольт много... Слишком много, чтобы переключиться с еденицы в ноль. Но это поправимо. Из большего меньшее сделать всегда можно ))))).
Не путай, это детектор с Кu = 1. Резисторы 1 и 10кОм устанавливают постоянную времени заряда и разряда конденсатора 1мкФ. Этот детектор выдаёт амплитудное значение части входного напряжения в качестве опорного для компаратора. При этом скважность импульсов слабо зависит от амплитуды сигнала.
Попробуй также притянуть входы 8 и 10 к минусу через 30...40 кОм-ные резисторы (после 22кОм, прям перед триггером). Если не поможет будем дальше кумекать. У меня мыслишьки пока не кончились ещё)))))
Мягкая атака... Можно вручную делать ))) Убираешь громкость, отщипываешь струну, одновременно выкручивая ручку громкости назад. Звук нарастает не резко, а плавно, как будто его извлекают смычком... Можно попытаться сделать из нойс-гейта. Еще бывают педали громкости. Если при игре неудобно крутить ручку на гитаре, добиваются эффекта ножной педалью как на "квакушке".
Та не педалью громкости не удобно. Это ж надо будет на каждый щепок педаль качать да и неодинаково получаться будет. А вот если б схему такую сварганить...
Это я самые простые способы предложил... Можно и схемку спаять. Для этого понадобится VCA или УУН. Можно накрайняк тот же резисторный оптрон в качестве регулирующего элемента использовать. И детектор на компараторе.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
