Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Это точно сопротивление. Причем бывает такой диффект, что звонится Цешкой нормально , а в схеме не работает. Выкини и поставь новое сопротивление. Выложи фото печатки - переверни приму,а лучше в лауте скинь, мож в печатке ошибка(на фото плохо видно)
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
И спросить хотел. Если в ограничителе примочки ставить не кремниевые а светодиоды, как повлияет на звук? Ну я представляю что у светодиода обрезка синусоиды помягче будет. Допустим поставить светодиод который ближе к ОУ на схеме, а второй оставить кремниевый. Еще советуют по два диода последовательно - это оправданно?
От этого зависит также амплитуда ограниченного сигнала. С кремниевыми диодами будет примерно 0,7В, со светодиодами (красными) 1,4В. Если поставить один диод, а второй - светодиод, то получим несимметричное ограничение: окраска звуа изменится. По два диода ставят только для увеличения амплитуды на выходе.
О, спасибо. В общем можно поэкспериментировать. Нашел тут еще вариант схемы, но там параллельно с диодным ограничителем стоит конденсатор 100пф. Это типа фильтра низких частот?
Здравствуйте всем. Помогите, люди, найти расчет гиратора на транзисторе, которые стоят например в metalzone и др. примочках, а то уже 2 часа в поисковике сижу кроме как на ОУ не нашел.
Лаборанту: да, совершенно верно, для срезания ВЧ.
Nano: расчёт одинаковый, транзистор там стоит эмиттерным повторителем, что равносильно ОУ с единичным усилением.
Спасибо. Разрешите глупый вопрос. С увеличением емкости этого конденсатора срезаемая частота увеличится или уменьшится?
Больше верхов срежешь. Его подбирай на свой вкус.
По питанию нужен блокировочный конденсатор (на схеме не показан), керамика 0,1 мкФ. И параллельно кроне 47 мкФ прямо на её разъёме.
Я так понимаю это для того чтобы напряжение на выходах ОУ не превышало 4.5 вольта?
Изменено пользователем Лаборант
Нет. Блокировочные конденсаторы по питанию служат для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания на звуковых частотах. Без них при севших/плохих батарейках будет нарушена нормальная работа схемы вплоть до самовозбуждения. Хотя напряжения на них будет ещё достаточно: просто увеличится их внутреннее сопротивление.
Leo. Собрал я стерео-ревер. Сам не ожидал как класно он будет работать. Причем за счет того , что время задержек и колличество повторов регулируется автономно , создается именно тот эффект , которого я и хотел добиться. А именно , чтобы задержанные сигналы перекликались меж собой в каналах и гуляли из канала в канал. За счет того , что задержка повторяется несколько раз и время повтора разные и возникает этот эффект, что задержка "стреляет" не только скажем из правого канала в левый, но и из левого в правый. Гитара звучит сочно, объемно. Я доволен ревером. :rolleyes:
Leo, большая просьба. Помоги ,ПЛЗ, доработать октавер - удвоить частоту. Здесь я действительно плаваю. Жалко его отправлять в корзину. Звучит класно , и хорошо подходит к аккустике. :( За ранее СЕНЬК.
Привет, давненько не был...
Рад за тебя. Но всё-таки ты повторял серийный прибор, который заточен априори на хорошую повторяемость. С октавером всё просто... но обьяснять надо. Я в понедельник приеду - и распишу тебе как на духу чё и как )))). Да и с флэнджером надо уже шевелиться... :rolleyes:
Привет Leo. А я уж подумал ,что ты забил на мои проблемы, вижу это не так (извиняюсь) . Собно я и слепил ревер от скуки, пока тебя не было. Ну к нему же можно подать генератор LFO? Если так , то все пучком. Правда некоторые номиналы я указывал условно, зная , что их надо будет подстраивать. Вобщем уровни сигналов настроил (прямой/ревер), сейчас все нормально работает, без песка и искажений. Жду с нетерпением твоих указаний по октаверу и флэнжеру.
Лаборант. Еще раз рассмотрел твое фото , что ты выкладывал. У тебя на фото видно , что опер перевернут (ключ должен стоять вверху ,слева) Сама печатка верна. Переткни опер :rolleyes:
Батя, я знаю :rolleyes: , я так как попало для фотки воткнул, оказалось задом наперед, рукой махнул.
Mao-sin, благодарю за объяснения. Печатку решил заново сделать, всавлю блокировочные конденсаторы и резисторы проверю
Ну , наверное не стоит сразу прибегать к радикальным мерам. Сначала доведи девайс до ума. А уж потом трави новую. А эту используй до конца, хотя бы как макетку. Засверли дыры , впаяй то чего надо добавить, настрой. В общем , сначала запусти схему , чтоб работала как надо. А то тебе в следущем посту скажут: вот теперь можно добавить и регулировку тембров(к примеру) ..... И че? Снова травить? Тем более Там тебе всего надо два кондюка прилепить, а места на твоей печатке , хоть дублируй каждый элемент ..... Не спеши :rolleyes:
LEO, вспомнил я как фазу вращать (наверно старею). Вот вариант. И с номиналами , увы, не скажу ( с формулами не дружу)
Тока сильно не ругайся:post-40348-1221929952_thumb.jpg
Батя, да я не очень горю желанием заново травить, просто по лазерно-утюжной технологии делал, но краска плохо пристала, дорисовывал лаком, неровно, может кое-где и замыкает, хотя проверял, вроде нет, думал просто поаккуратней протравить.. ну попробую так
В следующий раз , прежде чем утюгом прикладываться , сунь платку в травилку на 5 сек, и будет тебе щастье :rolleyes:
Ну да, каскад с разделенной нагрузкой - фазорасщепитель (или ещё называют парафазный усилитель).
Вот тут тоже есть фазовращатель, управляемый...
Это фрагмент схемы твоего октавера с дополнением для удвоения частоты.
На выходе буфера DA1.1 должны быть импульсы удвоенной частоты со скважность примерно = 2.
Эти импульсы управляют фазовращателем через ключ на полевике. На фазовращатель поступает напряжение с одного из детекторов уровня входного сигнала. На выходе фазовращателя имеем импульсную последовательность удвоенной частоты с амплитудой, точно равной амплитуде входного сигнала. Эта последовательность "облагораживается" фильтром на DA2.2...
Удачи)))))
