Михайла
Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Поспрашивай у старьёвщиков, что торгуют всяким древним хламом, или кто скупает старые р-детали, и в телеателье у старых мастеров, мож у кого и найдется. Он такой как МП41 , но вытянутый до 20мм в высоту. Удачи.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Сегодня был в другом городе удалось с трудом найти 2 трнзистора ГТ402А... Буду пробовать на них собирать. :) Батя я ж надеюсь уже не так критично ГТ402И заменить на ГТ402А?
Edited by Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Работать будет, а на счет звука, а это главный критерий, услышишь сам и сделаешь вывод и выбор. Сэмлы за тобой. Хоть пошлюхать , стоило их искать или нет.
Щас глянул по справочнику: отличие по напруге кол-ра А- 25В., И-40В. КУ: А30-80, И 60-150. Если по напруге без разницы, то по КУ разница существенная, считай в два раза. Не есть Гуд.
Edited by Батя
Ладненько попробуем на них собрать... после праздников займусь этим делом,..
Доброе время суток! Часа три лазил в нете, искал схему педали Boss NS-2 Noise Suppressor. Помогите найти ее или что ниб похожее.
Первой же строкой в гугле, держи: GodiksenNet.com
Доброго времени!
Итак сразу к делу.
Решил я спаять себе так называемую примочку для гитары.
Но не брать готовую схему а придумать что нибудь своё.
Нарисовал схемку в EWB проверил вроде работает.
Осталось узнать мнение специалистов в этой сфере.
Сразу оговорюсь... с электроникой я не дружу ... такой штукой занимаюсь в первый раз ... но уж очень интересно и хочется попробовать. так что всю критику, советы и пожелания с радостью приму. Заранее спасибо!
как же вы составляли схему если не друдите с электроникой??
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
DrCrWa. Как-же она могла работать,если на 4-й ноге "плюс",а на 8-й "минус" питания?Посмотрите даташит на ОУ .
С уважением,Сергей.
Мало того , что питание переполюсовано, еще и инверт вход на земле. А с однополярным это полное запирание. Надо полпитания подавать.Да и R3 уж оч мало , гитаре это не понравится.
Edited by Батя
помоему схема просто составлена от балды
Это не от балды, это от незнания предмета.
Здраствуйте! Начал разводить плату для Fuzz Factory (плата которая была в архиве мне не подходила, т.к. у меня отечественные транзисторы, да к тому же там ещё и ошибка: перепутаны местами коллектор и эмитер у одного транзистора)... и возник вопрос: на схеме показано что, минус батареи питания идет на джек - это КАК такое может быть? :blink: Весь день голову ломаю... То ли в схеме ошибка, то ли я чего то не понимаю... :unsure: Есть предположение, что там должно каким-то образом включаться питание при вставке джека, но как? В тех гнёздах которые у меня, размыкаются 2 контакта, но не замыкаются (см. фото)... Вобщем хочу использовать пластмассовые гнёзда 6.3 как на фото... подскажите как подключить лучше... или вобще забить на это автоматическое выключение питания и посадить минус на землю через отдельный выключатель?
Вот архив схем и фото гнезда:
FF.rar
Моно-джек при втыкании в гнездо замыкает собой выводы "общий" и "правый канал". Это и позволяет использовать его в качестве выключателя питания.
Мы с другом делали приставки к соло гитаре по статье в брошурке ВРЛ Стрельцова. В ансамбле у него долго работало и триггер и и квакуха и другие. Забыл только на чем квакуха была, вроде на переменнике . Тут набрел на вашу схемку и вспомнилось. Нарыл брошурку .
С уважением М.Васильев
а кто пробовал в примочках с оу использовать мощные микросхемы типа тда 2030 2050 у которых нет защиты от прегрузки? теоретически это возможно а вот какой при этом будет звук незнаю. скоро сам попробую дод овердрайв собрать на тда2030а. выложу впечатления, внешний вид, пп и небольшой семпл. я конечно понимаю сто это изврат. но некоторые через к174ун7 получают неплохой саунд. тем более у меня дома валяется пяток таких имс а девать их некуда. нелюблю я их в плане искажений.
Edited by Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
их просто девать некуда. а усилки я на них собирать не буду
Попробуй, никто тебе не мешает. Мож и понравится. Совет. Напругу подай на УМ минимальную (по даташиту), чтобы меньше раскачивать сигнал для нее. Я так понимаю , ты хочешь ее перегрузить " по питанию"? Или диодами ограничить в ОС ? В принципе это уже делалось, только на LM386 (помойму). Просто УМ перегружен по входу до меандра на выходе. Даже прикупил микру , но так руки и не дошли. Отпишись , как слепишь.
Edited by Батя
