Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
mao-sin, Наконец то ты появился на форуме! Вопрос к тебе по схеме:dodfx67_stereo_turbo_chorus.pdf (объект «application/pdf») Это касается только LFO блока. Правильно ли я читаю, что драйвера управляются противофазными напругами от LFO? В следствии чего задержанные (фильтрованные) сигналы будут гулять в каналах. И если так, то для чего тогда нужны два генератора?
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да, стереоэффект - за счёт противофазной модуляции. Только там не точно 180 градусов, из-за конденсатора между выходами U7B и U7C будет другой сдвиг фазы, причём зависящий от частоты модуляции. Ну так, по-моему, ещё интереснее получиться должно.
С двумя генераторами - интересное решение, раньше такого не встречал. Здесь оба генератора просто суммируются, то есть если настроить один генератор на высокую частоту, а второй на низкую - получим быструю модуляцию, "плывущую" с более низкой частотой. Должен интересный звук получиться...
Замечательно. Собственно меня этот кондюк и смутил. Значит не придется изобретать велосипед. Давно хотел с противофазой LFO чего нибудь замутить. Ну и с двумя генераторами можно по ходу. Большой СЕНЬК !Теперь спать спокойней буду.
Да . Только этот дроссель на каркасе. А что за матариал применен , металл или феррит не извесно. и размеров тоже. Таких вахов не паял, но старые примочкостроители должны знать . Эти дросселя помойму везде в вахах такого номинала, если не ошибаюсь..
А где их взять, этих самых примочкостроителей со стажем?
И еще мне очень интересно mH это мкГн или мГн? :blink:
А то я в продаже увидел самое большее - это 6000 мкГн (на Ш-образном магнитопроводе).
Осторожно!
Я ОЧЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ!!!
660 микрогенри.
Имею подозрение, что все-таки мГн, т.к. на аналогичной (на мой взгляд) схеме указанно 0,5H!
:blink:
Что-же делать, как-же быть...
Осторожно!
Глянуть в справочник и выкинуть из головы все подозрения:Индуктивности: Кодовая маркировка
Там действительно миллиГенри, катушка на сердечнике (мотали раньше сами на сердечнике от выходных/согласующих трансформаторов транзисторных приёмников). Есть схемы и без катушек, поищи...
Такой конструктив имеет право на жизнь?
Да он имет это право лет эдак 70... :lol: Лучше cделать вот так:
Тогда не понадобиться никаких верёвок, пружинок, потенциометров, гребёнок и прижимов. Надёжность аппарата станет вечной, а работы по изготовлению механики - нулевыми.
Используется простейший конструкционный конденсатор переменной ёмкости, образованный металлом педали и изолированной от корпуса пластиной фольгированного стеклотекстолита. Ну и специальная не сложная схема, естественно. Но чтобы так сделать, придётся немного поработать головой, что многим нравится гораздо меньше, нежели простое копирование трижды бородатых конструкций.
Изменено пользователем 2309
Дело в том, что я очень слабо пока представляю что делаю, и подумать над "несложной схемкой" для меня не представляется возможным в виду катастрофической нехватки знаний. А в механике я чуть-чуть понимаю. Если окажете интеллектуальную помощь, то я с радостью. И вообще, все мои поползновения в радиоэлектронику больше основаны на интуиции, нежели на теоретическом базисе. Но я учусь. Например - уже куплены детальки на Guv'nor... :)
Ответ не в тему, за то от души!
Осторожно!
Вот схема прототипа. Хотя, на современной базе, можно сделать и по лучше.
Тут нет не то что верёвок, а вообще никакой педали. Квакание происходит от приближения и удаления ноги от металлической пластинки. Но это не очень удобно, т.к. лёгкая пластинка летает по полу и вдобавок приходится квакать наоборот, чтобы не быть прикованым к примочке, иначе гитара уйдёт вниз, если убрать ногу. Именно поэтому, в представленном варианте, чистая гитара звучит при убраной ноге. Для привычного и стандартного управления подобную штуку желательно делать с педалью, как показано на моём рисунке вверху. Зато механики не понадобится никакой.
Подробности в Радио 1977 №10.
2309, ты в самом деле думаешь , что человек , не имея ни знаний , ни опыта справится с этой схемой ? Пусть паяет пока то, что сам выбрал. Уже хоть опыт какой ни какой получит. А дальше - больше. Ему сейчас надо как можно проще схемы , и желательно без необходимости настройки.
Ну не знаю.. По моему эта квакуха проще пареной репы. Никаких дросселей на полгенри не нужно мотать, и механики никакой. И настройки никакой. А фузовую часть схемы можно и не делать. но дело его..
2309 - спасибо за информацию.
Батя - спасибо за понимание степени моей необразованности ("...без необходимости настройки" - именно так!)
Вот нарыл еще схемку.
Эта под силу ламеру?
Изменено пользователем nazarilich
Осторожно!
Что-то не ладится у меня с поиском нормальной квакуши :(
Теперь не могу найти не только саму микруху CA3458T, но и даташит на нее! (замену без него не подобрать, если я правильно понял)
При наличии печатки - вполне, никакой настройки не требует.
А если собрать это все добро на проводках или в картон по-втыкать? (печатки нет)
Осторожно!
То будет оно у вас жить до 2-3го тестирования и показа друзей... я тоже начал собирать примочки месяца два как... советую не отттягивать с корпусом... а тем болие с печаткой ;)
Хорошо, тогда пусть кто-нибудь кинет в меня ссылкой, по которой имеется "руководство по разработке печатки по схеме". Иначе - я обречен! :blink:
Осторожно!
А почему сразу Вах и тп? Соберите что-то повторяемое всеми... Например дисторшн простой... Boss DS-1 он вроди и простой и печатка есть, и росписано все на любом сайте... думаю дисторгн лишним никогда не будет... :lol:На крайняк подарить можна другу :lol:
FeonKO, marshal guv'nor уже в работе! :rolleyes:
И что-то мне подсказывает, что она будет работать! :lol:
В крайнем случае - господа знатоки не откажут в совете...надеюсь :)
Осторожно!
Ненаю... может я что не так собирал... но вот кусок гунвора (тот который темброблок) мне совсем не понравился :( Как-то он работает подозрительно О_о
FeonKO,хз. Советы давать - я еще маленький.
Соберу - посмотрю как у меня заработает.
mao-sin, разведка доложила, что вы имели счастье общаться с советской штукой под названием ЭСКО-100
Стоит с ней возиться (там какие-то проблемы небольшие с питанием + замена разъемов на джеки)?
тихо говорит и постоянно оглядывается? :ph34r:
Осторожно!
Не стоит метаться. Первая схема самая распространенная и повторяемая. А дроссель можешь и сам намотать , если не найдешь в магазине. На крайняк возьми согласующий трансформатор от радиоприемника(габариты 20 на 20мм) с сопротивлением обмотки приблизительно 30 оМ.
А на счет печаток. Выйди на главную страницу Форума, в разделе "Файлообменник" найдешь прогу для рисования печаток Sprint Laut 5. А в разделе "Мастерская радиолюбителя" прочитаешь как эти платки изготовить по технологии ЛУТ. Удачи.
FeonKO , пассивные ТБ так и работают. Я уже писал, что они сильно понижают сигнал. А если не настроить , то и регулировка зачастую получается как у тебя. Спаяй активный ТБ. У него КУ =1 , правда пределы регулировки тембров чуть уже +\- 12 db. Но по крайней мере будет все регулироваться . На сайте паяльника выбор достаточный.
