Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Здравствуйте, Господа. Есть у моего друга гитариста фирменный блок эффектов, но загорелся он ламповым перегрузом. Сделал ему по схеме jcm-900. Испытания прошли успешно. Встал вопрос о корпусе. Что посоветуете, ставить БП ,,вкупе,, в один корпус с преампом, или же отдельно? БП из двух малых трансов 220/6,3-6,3/250В.
Ну конечно в один корпус. Вторую в паралель ламповую примочь БП не потянет, да и переклчать такие примочки никто не переключает . Быстрого включения не произойдет (лампы долго греются) Поэтому смысла делать БП отдельно нет.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ламповая примочка одна, проблем с переключением нет. Меня больше волнует фон от эл. магнитного излучения трансов, и температурный режим в малом объеме (трансы сделаны ,, впритык,, для уменьшения габаритов). При тестировании БП был примерно в метре от примочки.
Ну трансформаторы всегда отгораживают металлом, и этого достаточно в плане наводок. А лампы монтируются поверх корпуса. Тч температура будет отдаваться в атмосферу. Ты же не первый паяльщик . Велосипед уже давно изобретен. Даже если ты решишь лампы запихнуть под короб, и таких примеров не мало. Внутренняя температура все равно не превышает предельную рабочую температуру трансов. Естесно с учетом соответствующих отверстий для вентиляции.
Изменено пользователем Батя
Я делал отдельно т.к. БП был уже готовый. Единственно неудобно было подключать три провода питающих к примочке(накал,анод и корпус), и поэтому я приспособил разъемы от старых советских компов.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Рассматривался и такой вариант, но предпочтительней все таки моноблок. На сцене и так кабелей хватает, а музыканты народ заводной. Оборвут вместе с разъемом, а там анод, сами понимаете.
Здравствуйте.Хочу спросить совета.Имею такой дисторшн:http://www.mirm.ru/blog/guitars/electro-harmonix-metal-muff.html к нему хочу добавить такой овердрайв:http://www.kamerton.dn.ua/od100.html плюс в дальнейшем примочку с эховым эффектом.Все примочки конечно хочу подключать вместе одновременно для жирного вкусного звука.Но я боюсь покупать,т.к.не знаю как это скажется на общем уровне шума.Подскажите пожалуйста.
А ты погугли "педалборд" и посмотри на Ютьюбе по сколько примочек у людей работает одновременно. Сразу все сомнения отпадут. Кроме этого для подавления шума есть примочки Нойзгейт.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане. Тут недавно от нечего делать на работе спаял DOD-250. Кто-нибудь паял его. Я почему спрашиваю: я поставил диоды КД503- на работе других не нашел))). Звук вроде бы ничего. Может кто другие использовал, как у кого звук?
у меня тож стоят 1n4148 (они везде практически стоят в оверах) и опрерационник совковый 157уд2. Гейна маловато (думаю как раз из-за опера) и он в основном на ВЧ... Вообщем надо к нему темброблок хотя бы 2-х полосный, чтобы более-мение норм звук был или фильтр НЧ на выход поставить, чтобы высокие обрезать. А для лампы ничо так, нормальная грелка.
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Гейн легко добавить: резистор 47 кОм, который перед переменным резистором, уменьши до 10 кОм. Чтобы низы пожирнее были - конденсатор 0.05 мкФ увеличь до 0,47 мкФ.
oldmao, увеличить то можно, только эта зараза и так фонит прилично, даже при зокороченном входе-шум... думаю опер во всем виноват, поменять надо, хотя бы на tl071)) а конденсатор попробую :)
У меня стоит TL071. Гейна вроде хватает. Шума практически нет, только тот когда пальцы от струн убираешь. Темброблок поставил - одна ручка на подьем верхов или низов. Пробовал добавлять диоды в ООС - звук не понравился, какой то фузящий стал.
Странно. у меня на УД6 практически не фонит и не шумит.Питание какое? Может из-за монтажа.
питание батарейка... а монтаж это вполне возможно + оно без корпуса (хотя многие другие даже без корпуса не фонят, если рука на срунах)... я редко когда ввобще включаю эту примочку.. так собрал, поигрался, теперь валяется :)
Здравствуйте! Появилось свободное время, захотелось спаять нормальный ламповый усилитель для гитары. Значит имеется у меня три 6Н2П-ЕВ, три 6П6С, сетевой трансформатор ТАН-8 (анодное 224 или 252 вольт и 2 обмотки 6,3 на накал), выходной трансформатор ТВ-ЗШ (есть еще два ТВК-90, но не в очень хорошем состоянии). Выходная мощность большая не нужна, 4-10 ватт хватит вполне. Звук нужен как чистый, так и перегруженный с регулировкой гейна от легкого до тяжелого. Собственно посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь проверенную временем схему, желательно однотакт, т.к. ТВ-ЗШ один. :)
Я корпуса гну из оцинковки. На работе дохрена крышек от кабельных лотков разных размеров, одни под корпус, другие под дно. Паяются корпуса отлично. Попробую залить фото правда уже покрашенный.
