Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Посты про JCM800 перенес в тему про JCM800
На днях доработал dod250. Добавил гейну, сделал КУ=1500, поменял конденсаторы на входе/выходе, поставил переменник 100 кОм на гейн, добавил на выход переменник для регулировки частоты среза НЧ-фильтра. Теперь звучит намного лучше. Наводки конешно остались, но это дело только экранировкой уже лечить.
Напиликал тут результат:
250.rar
Ватт, Ватт, Киловатт...
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Хочу собрать качественный спикерсимулятор. ;) Нашел вот такую схемку:
Хочу использовать спикерсимулятор с marshall jcm800? Возможно ли это и на какие импортные транзисторы можно заменить КП-шки?
Если эта схема Г... посоветуйте чего-нибудь лучше, чтобы можно было с ламповым предом использовать? :)
Эта схема эмулирует усилитель MESA Dual Rectifier - с ЖСМ800 будет черти что.
Тебе же надо либо спикерсимулятор динамика Celestion Vintage 30
http://milas.spb.ru/~kmg/speakersimv30.html
ЛИбо Marshall JMP1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://heavypage.narod.ru/shems/speakersim_jmp.gif&imgrefurl=http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic%3D197&h=567&w=1074&sz=14&tbnid=s_H-8FaSgkCY0M:&tbnh=64&tbnw=121&prev=/search%3Fq%3Dmarshall%2Bjmp-1%2Bspeakersim%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=marshall+jmp-1+speakersim&usg=__T9QJPHC-_9SR1e6eA42kh2tgoyU=&docid=kHFnGsjJKUQX5M&hl=ru&sa=X&ei=GvcTUPfEF-rl4QTU3YDYAg&ved=0CGEQ9QEwBA&dur=928
Вот он же но продвинутая версия с наворотами
http://milas.spb.ru/~kmg/speakersim.html
А лучше все таки купить гитарный динамик
Спасибо за схемки! :rolleyes: Можно еще глупый вопрос: куда этот спикерсимулятор воткнуть :lol:, между предварительным и выходником на 6П6С (т.е. "внутрь" схемы jcm800), или на вход перед всем усилителем?
После преда обычно включают. Но необхоимо сделать его отключаемым.
Предлагаю сделать на задней панели JCM800 гнезда Preamp out и power amp in - как петля только с высоким уровнем, когда в нее ничего не воткнуто то преамп подключается к мощнику напрямую. И туда уже включить внешний спикерсим, например JMP1 с наворотами. Потому что вдруг когда будешь использовать гитарные динамики спикерсим не нужен будет.
ага, а он не спалит высоким уровнем выхода вход спикерсима? по мне лучше сделать петлю. раз уж жсм собираешь, поставь еще один баллон. на нем соберешь петлю от какого ни будь ректифаера и будет тебе счастье.
З.Ы. по крайней мере у ректифаера в петле первый триод включен повторителем(с делителем в катоде), а второй усилителем. так что с выхода петли на мощник идет высокий уровень синала. и не спалишь ничего у сигнал без потерь
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну до этого же не спалил :D А вообще верно, лучше петлю с уровнем линейного выхода. Можно будет и модуляционные примочки туда тыкать. Вот схема для JCM800
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F+JCM800&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&tbm=isch&tbnid=LjNKv-4IfOD3ZM:&imgrefurl=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl%3Faction%3Dprint%3Bnum%3D1295461383&docid=CrCegJmsHvUSaM&imgurl=http://img228.imageshack.us/img228/6268/maru019r.jpg&w=800&h=618&ei=qNcUUOykJqXf4QTj24HYBg&zoom=1&biw=1247&bih=941
чем петля будет лучше Preamp out - Power amp in? а вот чем:
1. как уже сказал G1KuL1N, линейный уровень выходного сигнала(можно дилеи, хорусы, фленжеры и прочий стафф пихать).
2. если юзаеш отдельный пред, можно смело втыкать в РЕТУРН петли, раскочегаришь свою башку по полной. да и соседей тоже :D
пока больше не придумал чем, если кто еще что знает, пишите
@G1KuL1N, петля кстати хорошая
Изменено пользователем Darlington
  • 2 месяца спустя...
слушайте не у кого в архивах не завалялась схема кваккера?
может пришлёте на мило bms_bmw@fromru.com
Plizz
Могу нарисовать по памяти старый советский :) .
А что такое кваККер?
Квакер это по импортному вау, вах. Регулируемый полосовой фильтр. Делает при регуляции у гитары такой же звук ква ква :D .
Изменено пользователем desel
Я про кавккер, который вау, вах, ваха, квакушка, квак и т.д. Часом подумал, что кваккер-что-то новенькое, чего я не знаю, извиняюсь за мусор на форуме.
Почему мусор, форум называется ведь -
"Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам" :)
Вот вспомнил схему старого советского квакера:
Такой большой был, можно было убить :D .
А вот нарисовал схему от себя, на современный лад:
Так примерно эта ножная педаль работает:
Кстати, у моего друга есть квакер только не педаль, а коробочка, которая вешается на пояс, с фотодиодом на проводе от неё. Фотодиод засовывается в рот, и для управления им надо открывать и закрывать рот, что бы менялась частота от поступления в рот света. Если с нею говорить, то такое впечатление по звуку что гитара говорит . Как раз такая примочка была у одного гитариста группы Бонд Джови из клипа песни «из май лав». Послушайте:
http://www.clipafon...._aff16ffde.html
Квак на любых малошумящих МС. При использовании вместо сдвоенного R=47K- фоторезисторов СФ2-1 и лампочки СНМ-6.3. в схеме управления педали. R перем-проволочный. При исп БАТАРЕЙ(отдельно КВАК и отдельно педали. шумов и фона-0. Возможно использование оптрона ОЭП-14. или самопала со светодиодом(ярк.кр) вместо лампочки.
Изменено пользователем steeler1889
desel эта примочка называется talkbox
desel, квакушка на поясе твоего друга называется Soul Kiss Wah, только она управляется не фотодиодом, а фоторезисторм.
В Talkbox немного другое управление
Изменено пользователем BaLy
Тема кваков на форумах периодически всплывает огромной волной. Всё это было-было и квак уже обмусолен со всех сторон. Чёт надоело даже. Кто интересуется - не ленитесь, полистайте странички здесь и гитар-гир
Во многих схемах педалей по питанию стоит V+ и 1/2V+ я так пологаю что это 9В и 4.5В. Как сделать 4.5В из 9В подскажите кто знает.
Переделал кучу аналоговых дистов, но так и не постиг нужного. В идеале что бы одной крутилкой можно было регулировать степень перегруза от клина, середина- лёгкий овер, и поворот на всю- злое ограничение. Никто не подскажет схемку такую или хотя бы даст намёк?
