Михайла
Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Прошу помощи товарищи. Решил в ламповом усилителе сделать индикатор включения анодного напряжения на лампочке типа ТН-0.2-2, но в интернете не нашёл инфы ни на неё, ни на типовые, к примеру ТЛЗ, ТЛО. Может поделится кто схемами включения и даст расчёт сопротивления в цепи неоновой лапмпочки.
Я нашел десятка два аналогичных лампочек, но у меня они без резьбы, просто два вывода. К одному выводу подпаян резистор 100кОм. Я так и подключаю в своих конструкциях. А вообще пределы в которых я ставил, от 100кОм и до 470кОм, и все работает и светится.
Так уничтожил лампочку ТЛЗ, а она одна у меня была, светилась красиво зелёным... в шокере моего производства работала, а тут нет. Вы постоянным или переменным напряжением запитываете? Есть ли разница в подключении выводов если питать постоянным?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Переменным. Я не делаю отдельно на анод и накал. Когда сеть включаю идет накал и загорается неонка, а анод уже соответственно включаю попозже.
Насчет постоянки, что то я не задумывался, завтра если выпрямитель соберу, то попробую подключить.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Пожалуйста, помогите найти схему от примочки. Давно почти сделал примочку, но потом забросил по причине покупки проца. Недавно нашёл и решил запустить. Всё собрано, но к выведенным проводам не подкл. джеки, разъём для кроны и потенциометры. Если с разъёмами всё понятно, то с регуляторами провал(. На плате находится микруха и три транзюка - очень похоже, что задумывалось Wah-wah + Dist(или OverDrive)... хотя мне помниться только Drive. Схемы использовал простые (даже собрано всё на печатной макетной плате).
JRC4558D + КТ315Е (вероятно overdrive, т.к диоды рядом) - два потенциометра (6 проводов)
Два КТ3102А (вероятно wah-wah) - один потенц (3 провода). Скорее всего другие транзюки в оригинале.
Прошу строго не судить - просто хотелось бы послушать как сие чудо запоёт. Сам уже перекопал эту ветку форума и ничего не нашёл (зато схемы теперь месяц сниться будут).
Заранее благодарен.
(квакушку нашёл - steeler1889 чуть выше разместил)
Edited by Irlander
Бумага.ручка.внимательность и терпение.... И с платы снимай схему. В твоем деле только....- пожелать удачи!
Уже занимаюсь... если выложу схему с номиналами - подскажите какие потенцы ставить?
Нашёл! Бумага, ручка, внимательность и терпение - сделали своё дело. Оказался Ibanez Sonic Distortion. Правда у меня почему-то КТ315Е вместо 2SC1815. С Wah-Wah осталось точнее разобраться... похожа на вышеуказаную, но не та.
Edited by Irlander
Если эта.то КТ3102Е прекрасно заменит. Драйв и тон-линйные.Громк-логарифмический.
Edited by steeler1889
Вот схема.
на кондёрах указана маркировка - не судите строго. Кружок с вопросом - переменный резистор. Выход сигнала с регулятора.
P.S. катушка задумывалась отдельно от платы - на схеме не указана... проблемная штука какая-то. отпилю её наверно)))
Edited by Irlander
Чтото не так изображено. Может вот так. Или без катушек один из вариантов №1 или2.
Dunlop Cry Baby. только в найденной плате - номиналы перепутаны (странно с этим во время учёбы проблем не наблюдалось). Спасибо за помощь - буду допиливать. P.S. Distortion оказался тоже с косяками по монтажу - вход на земле лежал. Кошмар какой-то.
Спасибо. Постараюсь) Дисторшн, такое чувство, что ногами собирал - сигнал после транзюка в 0. Облажился осцилом и тестером - ищу косяки.
Сделал Ibanez - нормально, но правда пока спаян на плате из под советской логики. Осталось вытравить плату (и купить для этого всё) + в корпус устроить. Теперь проблема с Wah-Wah - катушки нет и не найти (на Guitar Gear'е говорят из старых магнитофонов или бабинников можно взять + вариант у связистов в старой технике). Придётся мотать - подскажите как проще, пожалуйста. Раньше только звучки перематывал по инструкции. Интересно какой провод брать и сердечник (материал и форма). Заранее спасибо.
проблема с Wah-Wah - катушки нет и не найти Придётся мотать - подскажите как проще, пожалуйста.
Брось маяться с катушкой, спаяй на Т-мосте (здесь-же - пост #2362, картинка №2.).Проще и эффективнее квакает, поверь мне на слово. Т-мостовых схем - вагон. От 1-2 транзистора до микросхем. В прикреплённой схеме вместо переменного резистора фоторезистор стоит, неубиваемая квака. В других таких схемах также свободно заменить на фоторезюк можно. Вот моя квака. квакает, аж шуба заворачивается.
Морлей опто PWA.PDF
Edited by ws55
а засветка все равно не равномерная. тогда уж лучше юзать МК и энкодер
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Равномерность можно подкорректировать формой шторки.
Ребята, есть вот такая схема квакера фирмы Proel... она абсолютно рабочая собирал много много раз.... работает отлично....
вместо потенциометра ставил фоторезистор RPP-131 (Польша) (тёмное сопротивление больше 1 MOm), раньше такой стоял на проигрывателе "Вега" в сочетании с самым обычным светодиодом (яркий белый) ИДЕАЛЬНО подходит!!!!... но увы, "злые враги" их давно сняли с производства, и уже не достать...
Подскажите аналог фоторезистора RPP-131 или какой то другой но чтоб светочувствитьельность была хорошая, чтоб сопротивление было в kOm и побольше (не меньше 100kOm) и чтобы найти и купить его было реально (если можно сразу со ссылкой)
Заранее благодарю...
Ставь наш СФ2-1.СФ2-5.лучше ФПФ-7.или оптрон АОП-104А.Б.
Спасибо! а не подскажете какой для них свет нужеен? светодиод белый яркий или красный подойдёт?
Стыдно признаться но с фотоэлементами раньше сталкивался только с RPP-131, поэтому с ними особо не знаком....
Пробовал ставить ФР1-3 (на 100кОм) но ничего не получилось.... он вообще очень плохо реагирует на свет... не знаю почему... сопротивление меняет только когда к обычной 40Ватт лампе подносишь.... а так у него вечные 50кОм +/-2-3кОм на светодиод вообще не реагирует...
ФР1-3 для котельной автоматики, у них пик чувствительности в инфракрасной области, да и чувствительность низкая, он на светодиод и не должен реагировать.
    • Импульсный или ВЧ трансформатор. Это не графит, а феррит. Можно разбить всё кувалдой и наковырять немного меди на сдачу или просто выкинуть.
    • Измерение скорости без фотоматериала - пустая трата времени. Нечего будет предъявить водителю - раз. На это устройство нужна будет поверка - два.
    • MOXA5150 или аналоги, и расстояния на шинах 232, 485, 422 перестают быть помехой.
    • Куплю мой Ватсапп 8918 41 39 300 Владимир Краснодар
    • Еще можно обычный ПЧ на 380 3ф. запитать от повышающего транса 220/380 50Гц 1 фаза. Но при такой схеме нагрузка ложится на выпрямительный мост, который уже становиться не 3х фазным, а значить общая мощность ПЧ падает из за входного выпрямителя.  Но можно после трансформатора повышающего поставить собственный диодный мост (желательно с конденсаторами из за того что в ПЧ емкость конденсаторов уменьшена согласно питанию от 3х фаз) и запитать ПЧ уже постоянным напряжением, но привести напряжение уже на плату ПЧ на конденсаторы, а не на клеммы. делал один так - вот это самый дешевый и надежный вариант.
    • Трассировка дорожек , где стоят три конденсатора 1мкф 400вольт...Что-то не совсем так. Не нравится она мне...Думаю можно по логичнее сделать. Но нет пока возможности , это сделать. Завтра в более удобном компьютере , попробую нарисовать. Если вам это интересно. Есть исходный файл у вас?, над которым можно поиздеваться.
    • Согласен. Только в нашем регионе что то таких фирм не знаю. А отправлять по почте с пересылкой наверняка за это и фирма наценку сделает, да и почтовая компания...выйдет в копеечку. Хотя...если можно, знаете такие, ссылочку на такую фирму можно? С   одним не поспоришь - качество при вашем варианте бесспорно намного лучше.
