Качественная Акустика На Советских Динамиках
Я это все понимаю, в двп не устроило то, что шпатлевать пришлось долго и нудно))) А с учетом того, что следующая акустика будет 68л... аж думать об этом страшно))) Может попробовать сделать только наружный слой из фанеры?
Думаю с гнутьем проблемы не будет... у меня есть самогонный аппарат... а сним емкость (типо скороварки)... подсоединяешь трубку и.... ох и парит она знатно)))
Я люблю людей (с) Dolphin
Мне тоже вчера пришла такая же идея, если сделать два слоя ДВП, а с наружи один слой фанеры толщиной 5 - 6мм. Если я буду делать эту трёполоску, скорей всего я сделаю как в журнальной статье. С наружи всёравно придётся шпаклевать, выводить маленькие косячки, а потом обклеивать шпоном или чемто другим.
Очень интересная акустика. Динамики доступные. Качество звучания этих АС, подключаемых к усилителю с низким выходным сопротивлением и мощностью 10...20Вт (при номинальной нагрузки 8 Ом), оценивается как весьма высокое. А.Журинков. АС с щелевым фазоинвертором. РАДИО №8, 2013г.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Плохо, что нет полного текста. Например толщины материала, размера ФИ, ёмкости конденсатора ВЧ. И наверное ЖурЕнков?
В 2010 году у него была вот эта АС: http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_umzch/akusticheskie_sistemy/akusticheskaja_sistema_fazoinvertor/62-1-0-224
А зачем листком чертёж ФИ (или чего там) закрыт? Из него тайны не сделано судя по ссылке в #79.post-20850-0-54434900-1377596448.jpg
Фазоинвертор там щелевой, расположен под тремя ВЧ головками, а для сглаживания АЧХ в области основного резонанса НЧ головки канал ФИ имеет переменную длину. То есть показанный с рис.4.
  • 7 лет спустя...
Очень сильно смахивают на югославские Еi hzk12031. Ими комплектовались советские бабинники.  Были у меня такие.  Гриль на липучках. Корпус добротный. Чуйка аысокая. Не бубнят. Бас хлесткий. Середина ясная. Звучат вполне прилично. По крайней мере куда натуральнее и лучше s90.
http://ldsound.ru/hzk-12031/
Походу ребрендинг. Чехи долго не заморачиваясь переименовали старую модель.
Смотрите головки. Снимайте ПТС. Меняйте литы в фильтре на плёнку.
  • 5 месяцев спустя...
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
