Электромагнитная Левитация, Как Сделать?
DVE
Всем привет.
Хочется сделать девайс наподобие такого:
(описание тут - http://www.gumas.netfirms.com/hover_engine.htm)
Идея из картинки думаю понятна. Как это реализовать?
Примерные идеи - силовая часть полумост на IR2153, потянет достаточно приличный ток питания электромагнита, плюс есть возможность подключения прерывателя. А вот с ним и проблема. Нужен какой-то датчик расстояния, чтобы левитируемый предмет висел в одном месте и не падал. Что лучше использовать? В продаже есть ИК-датчики расстояния (диод + фототранзистор в одном корпусе), может их, или ещё что-нибудь. В общем, нужен некий датчик способный измерять расстояние до предмета и подавать TRUE на вход силовой схемы если расстояние увеличилось и надо включить электромагнит.
И наконец, последний вопрос - где можно купить электромагнит? В магазинах типа "Чип и дип" даже такого наименования в прайсе нет...
А если с другого конца = два мощных магнита (один из них можно сделать электро) отталкиваются друг от друга, НЕ ПРОЩЕ ?
Я имею ввиду подставку и сам объект
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
C другого конца, в смысле снизу? Непонятно тогда как объект стабилизировать, он же съедет вбок и упадет. Разве что несколько электромагнитах и обратной связи, но не очень ясно как оно будет работать.
Нашел пока на h4v.org схему на 2х датчиках Холла и операционных усилителях, посмотрю что получится.
Изменено пользователем DVE
Насколько я читал, идеи на форумах сделать электростатический лифтер с автономным питанием были, но уперлись в элементную базу, точнее её отсутствие - при тяге лифтера в 30-50грамм, разместить на нём высоковольтный источник напряжения 25-50КВ весьма проблематично.
А девайс типа вышеприведенного может получиться весьма прикольным, если в нем ещё и лампочку разместить, с беспроводным питанием по типу трансформатора. Эдакая настольная лампа с беспроводной передачей электроэнергии :)
это будет уже не игрушка а девайс самого насстоящего ионного движка :o для эксперементов нужно рахмещать установку с высоким напряжением на земле а к подёмной части передавать по проводам :P
Вот схема из старой книжки, в ней транзы древние и устройство не нравится.
Поиск не рулид - кое как в яндексе эту тему нашел. Тоесть в гугле.
Магнитная левитация и магнитная антигравитация. Электромагнитная левитация антигравитация.
Ищу найти не могу нормальную схему нигде блин.
Дайте ченибуть ! Пожалуста !
Изменено пользователем Wirel
Здароф, народ!
Появилась такая идея. Может сделать просто генератор импульсов, который будет работать со специальной(Чтобы удержать предмет) частотой, подавая в нужный момент и на определённое время электичество на эл.магнит в зависимости от массы предмета левитации. и никакого света.
теперь осталось вывести формулу.
Правда гемороя с расчётами будет куча, т.е. чтобы настроить устройство на один предмет, понадобиться достаточно много времени.
Изменено пользователем Вирус
Ещё в советские времена демонстрировали такой генератор, который мог в воздухе удерживать металлический предмет и управлялся он как раз мощной индуктивной катушкой на которую подавались импульсы разной скважности. Но дальше демонстрации, что-то дальше не пошло... ! :)
  • 7 лет спустя...
"...где можно купить электромагнит? В магазинах типа "Чип и дип" даже такого наименования в прайсе нет..."
Возьми его от пускателя: http://www.kontaktor-m.ru/prajjs_list/parent6083/
"И наконец, последний вопрос - где можно купить электромагнит? В магазинах типа "Чип и дип" даже такого наименования в прайсе нет..."
Это, не: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
