7.2 В 3000mah - Зарядка 400ma
Люди кто разбирается в трансформаторах помогите плиз, у меня аккумулятор 7.2 В 3000mAh зарядка дает только 400, я хочу накрутить трансформатор чтоб давал 7.2 В
нууууу и хотлось бы чтоб давал хотябы 1000 мА, конечно идеально - чтоб давал все 3000 или вообще 6000!!
Плиз подскажите если это возможно - как это можно сделать ?? и вообще реально ли это???? П.С просто нехо заряжать машинку 7.5~8 часов :(
Изменено пользователем Quality
Стоп! Стоп! :huh: Куда 6000! :blink:
Давай по порядку!
1) Как мерил 400ма/ч
Ну 400 это маловато, а 6000 это уже перебор.
Какой трансформатор щас используешь? какой мост?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Для таких больших токов необходим специализированный контроллер с температурным датчиком, иначе аккумуляторы просто взорвутся...! :)
Quality если я правильно понял вас, то вам нужно зарядное устройство которое ускорит (путем повышения выходной мощности) зарядку ваших аккумуляторов...только учтите что АКБ нужно заряжать в соответствии с рекомендациями (а именно выдерживать определенное напряжение, ток и время зарядки если нет защиты от перезарядки) иначе при увеличении вых. мощности ЗУ и следовательно уменьшении времени зарядки, вы резко сократите срок работы АКБ. И как правильно сказал Borodach все это может хорошо жахнуть, в этом уже опыт есть...явление на новых обоях крайне не приятное помимо запахов и т.д.
Стоп! Стоп! Куда 6000!
Давай по порядку!
1) Как мерил 400ма/ц
я взял машинку, у не акб на 650 мАн,слепленные последоавательно батареки чуть меньше пальчиковых АА кажется, я хочу взять 6 акб более высокой мощности, кажеться были по 3000 каждый, ну или 2700 точно есть + добавить 1 доп, вес позволяет,итого выйдет ~3000, но заряжать долго не хо.
-----400мА написано на зардном устройстве кот. шло в комплекте( оно шло под родной комплект на 650 мА)
ЧТО делать ?? )
Нипаши какие аккумы берешь, типа никаль-кадминиевае и т.д.
icq:351576183
Батарейки типа АА - это и есть пальчиковые. Чуть меньше (по стандарту) - типа ААА (мизинчиковые вроде б). Но, у типоразмера ААА нет таких аккумуляторов на 2.7А темболее на 3А. 1.6А видел, больше - нет.
Если неправильно заряжать (слишком большим током), то аккумуляторы долго не проживут - закипят.
Обычно заряжается током в 10% от номинальной ёмкости АКБ.
похоже вы правы, у меня есть АА на 2700 они уже достаточно долго... я подумал что есть и ААА как мне нужны такой емк., полазил по нету... похоже таких нет ((( нуу... похоже прийдеться ставить АА вместо 3А, но только они тяжелее конечно, а можно ли взять какой нить накопитель "деталь" поставить меньше батареек, но чтоб эта деталька накапливала нужные 7.2 В и тогда пускала куда нужно ? я думаю смогу поставить только 5 шт = 6В ????
Может проще купить еще один комплект аккумуляторов, зарядил два комплекта и носись, когда 1-е заряжаются катаешся на 2-х...а сильно поварьировать процессом зарядки без ущерба для АКБ (на сколько я знаю) пока что нельзя :unsure:
Есть готовые адаптеры, надо просто вставить аккум и в разетку.
Есть такое устр DC-DC преобразователи. может он поможет.
icq:351576183
вот тебе статья из радио.
зарядка позволяет заряжать за 1-3 часа
тока тебе паять придётся.
http://cxem.net/pitanie/5-99.php
Изменено пользователем VAD3333
Я хочу поставить АА но ограничение по весу позволит мне поставить только 3шт, могу ли я соеденить их вместе с какой нить деталькой чтоб та накапливала мои 7.2(нужные) с 3.6 которые есть и тогда только пропускала дальше ??!!!!!!!
Есть, только не деталька, а схемка :)
Называется DC/DC преобразователь (конвертер).
КаВаЛю об этом уже писал.
Загляни в ветку Питание, там много раз подобное обсуждалось.
Удивляюсь, почему уважаемый модератор КаВаЛю тему туда сразу не снес.
В той теме с удовольствием помогу, здесь - не буду из принципа.
Извеняюсь что-то не подумал. Тему переношу. :rolleyes:
Вот можешь глянуть здесь:
http://cxem.net/search.php
http://news.cxem.net/articles/news_359.php
icq:351576183
Начнем с плохой новости.
Закон сохраненияя энергии пока ни кто не отменил.
Поэтому, поставив аккумы большей емкости, но в меньшем количестве выигрыша не получишь.
Поднять напряжение с 6 В до 7.2 можно, но DC/DC с батареи будет тянуть ток больший, чем отдаст в нагрузку.
Да еще что-то и потеряется, преобразователей с КПД 100 % пока нет :)
Ну ладно, теперь по теме.
Для начала нужно определиться с потребляемым током.
Без этого дальше рассуждать безсмысленно.
При токе до 1 А можно поработать с уже готовыми микросхемами преобразователей.
Например LM2577
При больших токах придется применять внешние силовые ключи.
Загляни в тему 12v > 19v 3a, продолжаем делать зарядки для ноутов, там было несколько решений.
Изменено пользователем Migray
