Собирал когда то..Одинаково хорошо работали 2N3819 и 2N3824 без изменения номиналов в схеме.
Edited by kotosob
Уменьшать надо или можно резистор в истоке уменьшить :buba: .
ну отлично, хоть колбасу не придется лепить, а то больше 1,8МОм нету.
Если R4 в истоке уменьшить, то усиление каскада будет больше и соответственно лучше чувствительность, а если уменьшать R2, то наоборот, но в обоих случаях можно установить нужное напряжение на стоке :yes:
Edited by Юный пионер
Для установки напряжения 2,5-2,6В, резисторы подобрал таких номиналов: R2 = 1,1 МОм, R 4= 33 Ом.
Однако, измерить частоту, например, 16 МГц не удается :wacko:
Если вход этого буфера кидаю на резонатор самого частотомера, то показывает 4МГц
Но если кидаю на ногу резонатора отладочных плат (там 16МГц), то показывает какую-то чушь :(
Если раньше, без буфера,пытался мерить, то отладочные платы начинали перегружаться, из-за чего и решил собрать буфер......
Подскажите плиз, может из-за того что вместо КТ399А юзаю 2N3563, надо ещё что-то подобрать?
Такие схемы нельзя собирать на плате со сплошной землёй из - за больших паразитных ёмкостей монтажа, которые приводят к возбуждению или к уменьшению максимальной частоты пропускания. Обычно их собирают в самом щупе, чтобы ещё максимально уменьшить входную ёмкость и индуктивность. :big_boss:
Так работать врядли будет. Пробник должен быть собран компактно , выход надо подключить экранированным кабелем,вход в виде щупа заостренного короткого,земляной вход рядом. В существующем варианте ваш пробник представляет низкоимпедансную линию с большой входной и выходной емкостью,попросту говоря, для измерений высокой частоты он не подходит и, чем выше частота,тем более шунтирующее дествие вашего повторителя.Там же есть в статье руководство и плата приводиться.На висюльках в пустую подбирать резисторы не стоит.У вас если не предусмотрено место на плате для такого входного каскада,то пробник придеться собрать по всем правилам.Дело не в большой площади земли--все свободное место должно быть ей занято,но прошито на обратную земляную сторону как можно чаще,также земля не должна являться замкнутым не подключенным ни к чему контуром вокруг монтажа деталей.
Edited by kotosob
все резисторы и конденсаторы с обратной стороны SMD, нету вроде как висюлек....
Кстати, пробовал соеденять щуп с частотомером через кабель rg174a/u (50 см), соеденение через высокочастотный разъём, так с ним даже 4МГц не показывало.
Это я уже когда убрал кабель, приципил этот буфер прям на частотомер.
Нельзя на двухстороннем текстолите?
Обратная сторона:
Щас смотрел фотку, и увидел что не впаял R6 :(
Edited by Nyan Cat
Вы взяли схему в качестве пробника,которая должна располагаться на плате,близ формирователя входного сигнала частотомера.В оконечном каскаде этой схемы ,при подключенном формирователе 74АС132 или другого подобного,должно быть на коллекторе транзистора половина питания --подбираеться резистором и описано неоднократно.Заведома предполагаеться ,что и каскад перед формирователем с биполярным транзистором,и усилитель на полевике установлены на самой плате и соединены короткими проводниками.Входной же каскад советуют вынести в виде пробника-повторителя сигнала и подключить не длинным кабелем,Приводиться описание конструкции,которая позволяет повысить входное сопротивление частотомера и устранить его влияние на измеряемый источник сигнала.Вот если соберете по правилам указанным в статье,то и результат будет для работы,а не поиграться и бросить.За основу можно взять подобное:--
http://amatar.by/news-view-87.html
Edited by kotosob
Товарищ,дорогой,это монтаж *как бог на душу положил*,действительно...Вот и земляная обратная сторона здесь и будет только во вред..Так не собирают ВЧ устройства--информации в сети море,потрудитесь найти и узнать,как делаеться подобное.Есть резистор ,нет резистора--на штатные показатели не расчитывайте:)
kotosob, так нету статьи... везде ссылка на http://progcode.narod.ru/, а сайт то мёртвый........
Это считается входным каскадом?
Входной каскад на пробнике, а остальное всё возле точки соеденения 2 и 3-го выводов PIC16F84A?
P/S. впаял R6, ничего не изменилось...
Нет.Это входные и защитные цепи полевого транзистора вашего усилителя.Смотрите по ссылке.Она нормально открываеться --сайт*Amator* ,,Или ищите описание FCL-metr и пробника к нему.
http://amatar.by/news-view-87.html .Сайт рабочий,вовсю идет обновление и общение на форумах сайта.
Edited by kotosob
Спасибо, буду изучать
Подскажите господа зарубежный и советский аналог диода КД513А, заранее спасибо !
1N4148 отечественные КД522, 2Д522
Edited by czkv
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
