Ключ Таблетка
Подскажите! Принцип работы ключа от домофона. Слышал что он не содержит элемента питания, как он устроен и каким образом производится его идентификация самим замком.
хм..а я всю жизнь думал что это резонатор...и при совпадении частоты дверь открывается...
ну ещё индуктивные ключи бывают
подробнее о ключах
Резистивный ключ
Резистивный ключ представляет собой пластмассовую пластинку специальной формы с запрессованным в нее резистором. Особая форма пластины препятствует подключению к считывающему устройству "нештатного" резистора. Код ключа является номиналом резистора. Однако проблема заключается в том, что для всего подъезда предусмотрен лишь один резистор, поэтому ключи данного типа несложно подделать.
Оптический ключ
В некоторых моделях домофонов нашел применение оптический ключ (карта с перфорацией), представляющий собой металлическую пластину толщиной 1 мм с кодовой комбинацией отверстий. Количества кодовых комбинаций такого ключа вполне достаточно для защиты подъездов многоквартирных домов. Считывающим устройством для таких ключей служат оптопары (светодиод-фотодиод), работающие в инфракрасном диапазоне. Недостатком данной системы является тот факт, что оптопары со временем загрязняются, и использование оптических ключей становится невозможным.
Герконовый ключ
Герконовые ключи работают на основе герконовой пары, то есть постоянный магнит, с одной стороны, и ответная часть в виде вакуумной колбы. В колбе находится переключатель, на который действует магнит.
Ключ Touch Memory
Ключ Touch Memory представляет собой энергонезависимую память, размещенную в металлическом корпусе в виде небольшой таблетки, который крепится на любом носителе (карточке, брелоке).
Proximity-ключ
Технология Proximity - это, по сути, дистанционный электронный пропуск, использующийся для бесконтактной идентификации его владельца при определении прав прохода на объект, защищенный системой контроля доступа. Сегодня в производство запущены Proximity-брелоки и Proximity-карты. Они пока не получили такого же широкого распространения, как ключи Touch Memory, хотя по сравнению с ними гораздо удобнее и надежнее. Контроллеры Touch Memory, в свою очередь, весьма чувствительны к высокому напряжению, источником которого могут служить, например, электрошокеры и пьезозажигалки.
Технологии на основе биометрии
На территории предприятий и учреждений, руководство которых не экономит на системах контроля доступа, применяются эксклюзивные технологии на основе биометрии. Наиболее распространенными биометрическими системами являются: сканирование сетчатки глаза, исследование геометрии руки, дактилоскопия, распознавание голоса и цифровая система.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Меня как раз интересует работа ключей типа Touch Memory. Для того чтобы замок смог считать код ключа, по идее ключ обязан чего нибудь излучать а для этого нужен источник питания который как я слышал отсутствует в ключе.
Возникает вопрос как происходит обмен информацией?
по шине питания и происходит...в ключе энергонезависимая память а инфа передаётся по питанию как амплитудная модуляция
Я не рассматривал в близи контактную площядку самого замка, видел только ключ он выглядит как батарейка теоритически имеет два контакта изилированные друг от друга. ВОПРОС: Во время прикладывания ключа к замку задействованы оба контакта? (по каторым и происходит обмен)
Конечно оба контакта, это + и - питания. Clor правильно сказал, инфа передаётся по питанию, потому других контактов и не нужно. Сама информация в простейшем случае представляет собой уникальный идентификатор таблетки, который не изменяется. Для того чтобы, например, домофон стал тебя пускать, нужно его научить узнавать именно твой ключь как допустимый.
P.S. А вот, кстати, и пример http://cxem.net/guard/3-49.php
Изменено пользователем DeMonmerai
Ну если используются два контакта тогда всё ясно. А я всё голову ломал как это по доному проводу осуществляется обмен. А как быть с ключами которые вовсе без контактов , полностью пластиком залиты? В них наверно есть источник питания?
Прошу прощения, это я нечаянно, первый раз пишу. Увидел что для начинающих и написал а только потом разобрался что не туда, как перебросить тему в другой раздел не знаю.
Мне тут ссылочку подкинули со схемой замка http://cxem.net/guard/3-49.php кто бы помог найти к этой схеме какой нужен программатор и прошивку, хочу попробовать повторить.
В принципе да, должно работать.
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите, а считыватели proximity-карт на выходе эмулируют работу шины 1-WIRE?
А то я подключаю к AVRу таблетку - работет, подключаю считыватель - не работает.
В чём "загвоздка"?
Может доку по считывателю сначала почитать, прежде чем тыкать куда попало ? :)
Прочитал. Единственное, что написано по делу, так это: Выходной протокол - Dallas Touch Memory.
Но в чём может быть засада?
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Ещё не понятно, стёрся ли ключ. Может он просто умер. Для проверки нужно переобучить весь комплект чёрных ключей. Если все ключи нормально переобучатся, то таки стёрся, а если тот самый ключик не захочет, то он умер.
есть сумашедшая идея что в ключ залитый пластиком электричество передается электромагнитной индукцией :blink:<_<
но то что там источник питания исключено уж очень непрактично)
а ни кто не вскрывал этот ключик? а то че гадать то?
