-=BogdaN=- Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 (изменено) В касетнике RFT. при записи уровень записи отображаетса нормально но сигнала на линейном выходе в ето время нет. При прослушивании етой записи - сильные искажения (Пример искажонной записи прилагаетса). В остальном мафон работает нормально. В каком блоке искать неисправность? P.S. апарат древний (не менее 20 лет) поетому у меня подозрения на електролиты, но менять все кондёры както не хочетса New_File_2.rar Изменено 23 мая, 2008 пользователем -=BogdaN=- 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карат Опубликовано 23 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Полагаю, что что-то с ГСП. Если он не генерит, то и старая запись не стирается, если стирается, смотреть надо в цепях подмагничивания. Или можно посмотреть ток записи головки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=BogdaN=- Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 (изменено) ГСП рабочий. Какой должен быть ток записи? И как ево лучше измерить? Пыталса записывать синусоиду и просмотреть сигнал по осцилографу. Скриншот компютерного осцилографа прилагаетса. Изменено 24 мая, 2008 пользователем -=BogdaN=- 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov Опубликовано 24 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Судя по фонограмме, в мафоне перегружен или находится не в режиме усилитель записи. Надо смотреть электролиты в его цепях. Если есть возможность, надо снять полную АЧХ мафона. 0 Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карат Опубликовано 24 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Ток записи порядка 0,1мА, подмагничивания раз в пять-десять больше тока записи. Указанные величины я дал для справки, поскольку всё зависит от типа головки и приводится в паспорте или справочных данных на неё. Окончательно токи выставляются при регулировке тракта записи. Токи мерять на резисторе 100ом включенном между "земляным" выводом головки и общим проводом. Судя по осциллограмме, искажения имеются. Однако, если Вы пользовались компьютерным осц. используя звуковую карту, то искажения могут идти от неё, поскольку на вход подаётся ещё и подмагничивание, уровень которого на порядок выше сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=BogdaN=- Опубликовано 25 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 Я сначала проверял по реальному осцилографу (С1-67). На нём искажения заметны ешё больше. К компьютерному я подключал только для того шоб можна было сделать скриншот и выложить ево на форум. А откуда идут искажения я уже примерно нашол. Подключил осцилограф на вход усилителя записи, и уже там увидел искажения. Тоесть искажения даёт какойто из каскадов расположеных перед усилителем записи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=BogdaN=- Опубликовано 25 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 Пока разбиралса с каскадами усиления случайно закоротил разьём и с ГСП пошол дым. Сгорели транзисторы SF 1280 (в круглом металическом корпусе) Кто может подскажите чем можно заменить или хотябы расположение КБЭ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карат Опубликовано 25 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 По SF1280 ничего нет. Можно посмотреть как он впаян в схему, вот и разводка. Проблем с заменой отечественными нет, скорее всего SF1280 N-P-N транзисторы, заменить можно на КТ602, 608, 630, 646 и т. п., Если Р-N-P, то замена тоже есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
