Супер Искатель (Идея-Фикс)
  • Ответов 110
Изображения в теме
интересная тема, как ктото говорил, подойдёт лучше всего в качестве супер искателя магнит подвешеный на верёвеке. этож сколько у него приемуществ! и питания не требует и не заглючит никогда.....
куплю П-296/П-270
Не просто подвешен, а подвешен в алюминиевом или латунном стакане. На манер колокольчика. Когда магнит отклоняется в сторону металла, то он стучит по стенке стакана.
При обнаружени большого предмета, стакан отклоняется вместе с магнитом.
А главное приемущество, это скорость поиска. Не нужно копать глубоких ям для выкапывания с глубины точно такого же дерьма, которого хватает и на поверхности.
Изменено пользователем 333
Кстати есть уже давно поисковые магниты. Прикольная штука, со дно водоёмов чё только не поднимали!
Магниты специального сплава, на разный вес, от 40 до 800КГ можно тащить.
ды из винчестера вытащщить, правда я както удивился что он не реагирует на удар кувалдой, моленько вмятина, внутри уже наверное винигрет, а снаружи как новый, сказали что крышка из какогото титанового сплава. ды вон слева, на аватаре, там в верхнем левом углу коробочки магниты, они и правда жутко злые, эт чё это меня на аватар такой потянуло, надо поменять....
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
с двумя металлоискателями пошли на раскопки, мой самодельный у друга поинт нарыли кучу металла.
друг всё время отставал очень много копал землю. я подошёл к нему посмотрел попадающие мелкие проволочки сильно сдерживают хотя у него дискроминатор в принцыпе можно выбирать. Основные находки обозначенны моим металлоискателем кратко о схемопостроении 3-генератора, два в поисковой рамке каждый работает на своей частоте
один на f=1100 кгц другой на f=608.5кгц сместитель настроен на частоту f=491.5 . третий генератор это 15-гармоника часового кварца 32768гц затем УНЧ. Награда за это нулевые клебания. А также очень большой интервал между подстройками А как было раньше по класической схеме, собственная тень на катушку крути. Чуть ниже в долину крути. Трава зелёная, минерализация грунта опять крути. Солнце за тучу, всё повторяется изнова.
Поинт на мелочёвке просто молодец, когда возвращались шли по полю, внезапно мой запищал проверяем поинтом
ничего нет, мой показывает объект длиной 8-метров. Начали копать, сигнал начал увеличиваться. На глубине 5-штыковых лопат обнаружили большую чугунную трубу. Диаметр поисковой катушки 450 мм.
В преспективе хотелось собрать что-то из разряда мистического типа ЭПС- эффекта полостных структур Виктора Гребенникова учённого энтомолога,ОН писал излучающим генератором может быть простое осинное гнездо, увязать бы это с индикатором, в описании указывается что он использовал обгоревшую веточку.
Получается что-то похожее на волшебную палочку
Уж лучше собрать плюшковый металлодетектор, изобретённый опытным животноводом Бахриддином Мамадалиевым в соавторстве с Абдурасулом Эшматовым.
Жаль, что с волшебной палочкой никакой перспективы не получится. Оставим эту тему, основное направление, которым я иду, это электроника То, о чём указывал выше, из разряда непознанного.
а можно подробнее?
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Постараюсь покороче, поисковая катушка это кольцо поделенное пополам в каждой отдельной части намотана своя катушка. Работающая на генератор, каждая на свой, в средней части алюминиевой трубки, провода выходят и соединяются согласно последовательно, получается два контура, тут же подсоединяемых к плате, На этой плате распложена вся схема кроме растроечного резистора. Контур, настроенный на f= 1100кгц
Подстраивается варикапами под нулевые биения, варикапчики от телевизионного СК-М 24. сместители это два КТ315 колектора на катушку со средним выводом по 10 витков каждая, контура от ПЧ импортной техники. В принципе 2х каскадный УПЧ на 491,5кгц. На выходе 2 каскада балансный модулятор на 4 диодах. На который тоже подаётся частота f=491,5кгц от кварцевого генератора. Кварц от часов f=32768гц
Генератор выполнен на К561ЛА7 Первый контур 5 гармоника 163.8 кгц Во втором контур настроен на 3 гармонику 491,5кгц. Усиление 2-х каскадного УПЧ вполне хватает.
Питание всей схемы 9 вольт, на поисковые генераторы идёт 6 вольт через стабилизатор.
Ток потребления каждого генератора 2,5ma
Уважаемый Таммунитус
Надо ли так понимать построение вашей схемы, что обе катушки получают одинаковое воздействие от внешней среды, поэтому это мало сказывается на разнице их частот (обе одновременно гуляют по частоте от одинаковых факторов, и от почвы, и температуры тоже)? Но цель преимущественно воздействует на одну катушку - поскольку они у вас по типу 2D намотаны на двух половинах площадки. Все ли правильно я написал?
Намерены ли Вы опубликовать схему?
Не понятно,зачем работать на 15гармонике,если ВЧ резонаторов 1-2Мгц полно во многих отслуживших схемах.Ведь кроме 15,там будет целый "букет" гармоник и их обертонов.Конечно они будут мешать работе,забивая полезный сигнал.И вобще для МД частота великовата,как её удержишь стабильной,малейший уход любой детали в схеме и сразу всё расстроится.Не помогут и термостабильные резисторы и конденсаторы.
*удалить*
Изменено пользователем Nobody1488
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Юрий Ск всё правильно воспринимаешь, кроме цели. Цель пересекает обе катушки поочерёдно, в связи с этим получается очень большой перекат частот. Центральный спектр, которых 491,5 кгц. УПЧ настроено на эту частоту, и очень легко всё вытягивает
до уровня необходимого для работы кольцевого диодного смесителя. Никаких гармоник от кварцевого генератора УПЧ не усиливает. Опорная частота f=491.5кгц подаётся на кольцевой диодный смеситель. Это выход УПЧ а не вход. Мои друзья работали с Поинтом
и в первый день нашей экспедиции, начали было подтрунивать на до мной пока я сразу не нашёл навесной замок. То место где, втыкается ключ, был выполнен серебряный двуглавый орёл. А затем находка за находкой. Патронов полный рюкзак. Эта схема уважение заслужила быстро. С утра и до вечера полностью, работоспособный.
Никакой особенной термостабилизации не соблюдал, в поисковых катушках контурные конденсаторы зелененькие, от субмодуля цветности телевизоров 3УСЦТ.
Один минус, конструкция получилась тяжёлая. Лыжные палки всё-таки. Поинт в руках буквально воздушный.
BURJ о гармониках, это от безысходности, нет таких кварцев в наличии.Которые можно было бы воткнуть. Пользовался тем что есть. На счёт частоты Вы правы она меняется
но синхронно в обоих катушках 2D так что разность остаётся прежней 491,5кгц.
Мы и последующие, две экспедиции работали, никаких настроек. Только варикапчиками отходишь от нулевых биений, выбираешь тон, чем-то напоминающий уханье.
Поприятней на слух и вперёд. На осициллограме видать все зазубренки через 32.7кгц
И составляющие их обертоны. Видимо их заполнением, можно объяснить уханье.
Это не было задумано, получилось как подарок. Друзья велят собрать ещё три штуки.
Надыбали место где был разгромлен белогвардейский штаб. Показывали серебряные монеты с орлом и Николаем.
В данный момент собираю облегченный вариант, занизил размер катушек. Отказался от алюминиевых трубок, также понизил частоту, поисковых катушек 922кгц, и 430кгц.
Промежуточная та же. Схема от руки постараюсь нарисовать получше и выставить на
ознакомление. Старый металлоискатель запретили разбирать. Понравился.
Да, схему нарисуй обязательно! Что-то новенькое получается :rolleyes:
Нажимаеш внизу страницы кнопку ответить
В пустом поле пишеш текст
Ниже есть кнопка обзор
Откроется окошко , там выбереш файл у себя на компе ( файл должен быть или картинкой или сжат в архив)
и не более 1 Мегабайта дальше жмеш кнопку загрузить
когда загрузится кнопку отправить
удачи
Вот он супергетеродинно-трансиверный металлоискатель. приведена его полная рабочая, принципиальная электрическая схема . Название конечно шуточное, но что-то от приёмника здесь просматривается. Пользуйтесь. Частотный критерий 32768 Гц до этой частоты можно смело мотать поисковые катушки и даже ниже...
металлоискатель.rar
mao-sin на будущее учту, спасибо, всё таки первый блин, а он как известно всегда комом. скопировал в WORDE и в моих рисунках. Хотел с рисунков но почемуто не смог.
  • 2 месяца спустя...
По моему очень интересная схема которую закачал Таммунитус ,похожа но военную раработку . А нельзя ли ее на цифровых микросхемах сделать ? Или тогда потеряется чувствительность ?
