Супер Искатель (Идея-Фикс)
На макетных испытаниях явно регистрируется фазовый сдвиг, от боевого патрона, калибра 7.62 мм на растоянии 36 сантиметров,там ухо отдыхает. А вот на PIK при наличии пр обеспечения поддерживающего фиксацию фазового сдвига Не пробовал.
  • Ответов 110
Изображения в теме
В свое время интересовался темой металдетекторов, но дальше изучения дело не дошло. Просмотрел тему. Многое повеселило, добавлю аналогичного, но чем черт.... Народ то граммотный здесь.
Есть статья И.Мисюченко "Последняя тайна Бога" (в тырнете везде валяется).
Так вот, если верить автору, многое законы, которыми мы на сег. день руководствуемся, мягко выражаясь, притянуты за уши.В конце есть интересные опыты.Не осилил до конца прочитать - крыша едет. Может кто покрепче будет и попробует воплотить кое что в железе. К примеру EH антенны вместо поисковых катушек или излучатели Коробейникова....
Не бейте по голове ногами!!! В теме бреда еще больше!!!! :)
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Нет я имел ввиду микросхемы простой логики типа 155 серии генератор можно сделать на 155 ЛА3 на кварце тоже можно сделать на ЛА3 только на 32 кГц они заводятся очень плохо лучше кварц 1 мГц дальше делитель типа 155 ИЕ7 смеситель частоты можно на 155 ТМ2. А у поисковых катушек какие данные (число витков и диаметр)?
Изменено пользователем as69
На рабочем комплекте 2D общий диаметр 450 мм провод ПЭЛ-1.0 количество витков 8 закреплены плоскими скобами получается лента отводы от 2 и 4 Нужные частоты выгоняются емкостями. Когда собирал металлоискатель на пониженных частотах
Никакого различия в чувствительности от способа намотки не отметил В навал компактнее и практично.
  • 1 год спустя...
Супер-искателями, видимо, станут приборы радиолокационного типа.
От них можно добиться во много раз большей дальности действия и чувствительности по сравнению с традиционными металлоискателями.
Вот как радиол. металл-и описывают, к примеру, на «Мир хобби» (привожу копию абзаца с Web-страницы, и ссылку тоже даю на всякий случай):
http://www.mirhobby.net/forum/viewtopic.php?f=37&t=1790
Радиолокационные металлоискатели
Последние достижения в области теоретических разработок а также практического применения микроволновой техники, а также совершенствование элементной базы (в том числе микропроцессорной техники) позволяют ожидать, что именно в самом недалеком будущем появятся МД, в которых станет использован принцип радиолокации.
Интерес к устройствам, в которых применяется радиолокационный принцип, объясняется тем, что дальность действия таких металлоискателей несравнимо выше, чем у детекторов иных типов. В настоящее время в разных источниках можно встретить очень оригинальные схемотехнические решения таких металлоискателей. Однако их практическая реализация пока что достаточно затруднительна.
Основой построения таких устройств является принцип, используемый в радиолокации.
Также как в радиолокаторах, информация о наличии в зоне действия прибора какого-либо объекта (дальность, размеры и т. п.) оценивается мосле обработки параметров импульсного сигнала, отраженного от объекта.
Импульсный сигнал, сформированный генератором импульсов, модулирует сигнал передатчика, который излучается антенной. По достижении объекта переданный сигнал отражается от него. Отраженный сигнал принимается антенной, далее чрез антенный коммутатор и приемник подается на анализатор. На каскады анализатора также подается сигнал, формируемый импульсным генератором. Оба сигнала поступивших на анализатор сравниваются, после чего проводится оценка различий с последующим формированием данных для блока индикации. При этом информация о расстоянии до обнаруженного объекта формируется методом оценки времени задержки отраженного сигнала, а сведения о величине объекта по амплитуде сигнала.
Изменено пользователем CВП
От них можно добиться во много раз большей дальности действия и чувствительности по сравнению с традиционными металлоискателями....
Не станут. Хотя бы потому, что не различают цветмет от чермета.
Время покажет, «научатся» ли радиолокационные металлоиск-и различать металлы или нет, и насколько вообще окажется нужной эта функция – определение типа металла…
В крайнем случае, Супер-искатели можно будет делать комбинированными т.е. наличие металла в грунте будет определяться радиолокационной частью прибора, а тип металла (если хватит дальнобойности) будет распознаваться обычным индуктивно-балансным или импульсным модулем.
По теории радиолокации "неуд" :D (Начиная с первых опытов Герца, время показывает, что отражающая способность металлов не зависит от типа металла). По практике тоже "неуд" :D (похоже МД в руках не держали, т.к. без функции определения типа металла на мусорных участках на одну монету будете поднимать пару вёдер железного хлама).
Вы бы, дружище, не раздавали с такой щедростью Ваши теоретические «неуды».
Мы сейчас не можем знать, какие поисковые возможности получат радиолокационные металлоискатели в ходе своего развития и какими они станут в конечном итоге, кроме того, не всех искателей интересует поиск монет из цветного металла, а потому – вопрос исчерпан.
