Обнулятор Картриджей Epson
Хочу спаять обнулятор для картриджей Epson по схеме SergeSh, но для его работы нужны проги. Какие можно использовать чтобы все работало нормально?
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я знаю что есть маленькие адаптеры для обнуление картриджей,тоесть чипов на картриджах просто
подставляешь контактами програматора к контактам чипа ждешь 10 сек и все картридж обнулен,кстати надо глянуть как там все устроено может и можна самом спаять
Всё просто- www.ssclg.com Там есть и схема обнулятора, и хорошая справка и всё на русском. Проверял схемму на картриджах от С65, 7-пин, сейчас СХ3900- 9-пин, не знаю что делать
  • 4 месяца спустя...
Это конечно поздновато, но всё же. Меня просто сильно улыбает всё, связанное с обнулением картриджей от Epson. Ну обнулил, а дальше что? Чернила свои Epson не продаёт отдельно от картриджей, заливать туда другие, даже подходящие по плотности, в лучшем случае получение совершенно не Epson(овского) качества печати, в худшем - умирание головы.
Если уж такая нехватка средств на картриджи, купите Canon, дёшево и сердито.
сказано верно! У меня был первый epson с 65 меньше года , поломалась головка. у меня был второй epson cx3900- удачно продал! Второй за 1 год "выпил" чернил на 3000 рублей!! но реальной потребности в печати практически не было, т.е. получается, что чернила были потрачены на "хоть что-нибудь, чтоб не засох"!
  • 11 месяцев спустя...
Дайте пожалуйста полную ссылочку со схемой обнулятора.
Заранее благодарен.
P.S.
Касательно вопроса Cartridge Tools, попробуйте Cartridge Tools.
А если использовать СНПЧ? у меня стоит такое чудо (R300, СНПЧ). Краску в баночки доливаю периодически через воронку из шприца, уже литьров 6 в общей сложности извёл. Печатает отлично, голова целая.
Кто ищет, тот найдёт...
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
