Микрофон Высокого Давления
alex77uk
Может быть тема названа неверно,но,в общем, меня интересует вопрос,есть ли в свободной продаже маленькие микрофоны(вроде тех,что стоят в mp3 плейерах,которые будут держать высокое звуковое давление,т.е не будут хрипеть при записи громких звуков,например на концертах.
дело в том,что есть плейер,который с диктофона пишет напрямую в WAV 1000kbps,что для плейера очень неплохое качество,а микрофон родной так себе......
Спасибо за внимание :ph34r:
Я ж говорю,концерты или репетиции записывать.....а сейчас запись на него звучит примерно : раз-два-три.........чшщхчшщхчшхщшпхшчхшпчхшх.........
а что есть АРУ?
АРУ - автоматическая регулировка усиления. Т.е., чем выше уровень входного сигнала, тем меньше коэффициент усиления (линейно). Можно также использовать компрессор, но у него нелинейная зависимость коэффициента. При воспроизведении сигналов, записанных с компрессором, используется экспандер - расширитель динамического диапазона с характеристикой, обратной компрессору. В Вашем же случае, где существует готовое устройство записи-воспроизведения, следует применить именно АРУ.
PS. В продаже существуют готовые микрофоны с АРУ, но цены на них, естественно, несколько (а то и в несколько) выше, чем на голый микрофон.
Изменено пользователем supsup
и сколько примерно они стоят,можете подсказать?
и каковы размеры таких микрофонов....
Изменено пользователем alex77uk
