Пьезоизлучатель С 3 Контактами
Нашёл пьезоизлучатель с 3-мя контактами. Для чего 3-ий контакт? Как используют приемущественно эти пьезики?
Фото
П.С.
Я подключал его к радио (как наушники) 1-ым и 2-ым контактом, он играл. Если го подключить через 1 и 3-ий кнтакт, то он будет играть тише и кажется будет воспроизводить более высокие частоты. Если его подключить через 2 и 3-ий контакт, то он будет играть ещё тихе и кажется ещё на более высоких частотах.
3-х контактные пьезоизлучатели используются , как правило , в звуковых генераторах на 1 транзисторе .
1 нога - общий
2 нога - вход излучателя
3 нога - вывод сигнала обратной связи
На таких излучателях делали звонки в "Гонконговских телефонах-трубках" .
P.S. Фото надо нормально выкладывать , а не давать ссылку для скачивания .
Изменено пользователем Shahabbas
Грубо говоря - если вход излучателя подключен к коллектору транзистора , сигнал с вывода обратной связи подаётся на базу . Таким образом осуществляется положительная обратная связь .
Только не пойму что значит "вывод сигнала обратной связи".
Вот здесь почитай про такие. Рис. 3.1
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/60/1.html
Это я просто дополнил ответ данный Вам выше.
Изменено пользователем aen
aen, спаибо.
Решил собрать схему (рис. 3.1).
Резисторы нашёл в старом китайском радиоприёмнике. Все, кроме 220 кОм. Вместо него последовательно подключил 2 резистора: 100 кОм и 150 кОм. Транзистор p-n-p типа, ГТ346А. Взят из старой советкой приставки к телевизору для просмотра 2-ого канала. Не могу подобрать конденсатор. У всех резисторов рисуют цветные кольца, а конденсаторы маркируют совершенно поразному, только на электролитических пишут напряжение и ёмкость, но мне же нужен не электролитический.
У меня есть только такие конденсаторы, но я незнаю их характеристики:
Изменено пользователем iff
Я подключил и позвонил с сотового себе. Когда обычный телефон начинает пищать "ту-ру-ру-ру-ру!", то мой аппарат щёлкает, но не пищит, а когда обычный телефон перестают пищать, то мой тоже щёлкает.
Я не пробовал подключать без конденсатора это устройство. Но я подключал катушку, позвонил с сотового себе, а оказалось, что у меня занято, а когда я подключил катушку с конденсатором, то с сотвого можно было дозвонится. Я думаю, что если соберу устройство по вашей схеме, то АТС будет думать, что у меня снята трубка с рычага.
АУУУУ!
АУУУ... АУУУ... АУУУ <_<
iff, ну сами подумайте, как он заработает. Фактически пьезоэлемент это же изолятор! Получилось, что база транзистора "оторвана".
И катой проводимости транзистор? на схеме какая-то кривая стрелка (в эммитере).
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Да, изолятор, но выробатывающий ток:
Деформация пьезоэлектрика, вызванная приложенным к общей и большой обкладкам напряжением, вызывает появление напряжения положительной полярности между общей и маленькой обкладками. Это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу VT1 и открывает его. Открытый транзистор шунтирует общую и большую обкладки, что приводит к уменьшению приложенного к ним напряжения и, как следствие, обратной деформации пьезоэлектрика.
Вам уже выше сказали, что по моей последней схеме не нужно к линии АТС подключать. Подключайте к батарейке и смотрите работоспособность схемы.
