Замолкла Microlab H-600
Спасибо, на выходе переменка.
Откуда она там?
мультиметром только что мерял в режиме переменного напряжения ~V. Значение 49.5V Изменено пользователем flaxlexa
Лучше питания и выход померь в реж. постоянного относит. земли и не меняя щупов.
Или я не понимаю чего-то, или плохо проблему описал.
Напряжение от трансформатора соответствует требованиям, мерил.
Я говорю про выход на динамик сабвуфера, там же только переменное напряжение. Вот оно и равняется ~50V когда динамик снят, и если подключен, то 0V.
Ясно. Очевидно, показательных, действительно нужных, замеров не будет. Удачи.
Если на выходе постоянка, то смотри питание, если норма меняй м/с
Можно на ошибки в измерениях указать?
Просто не понять что имеется ввиду "Лучше питания и выход померь в реж. постоянного относит. земли и не меняя щупов. " Тут или запятых не хватает или с окончаниями разберитесь
Недавно безвоздмездно попросили разработать аккумулирующую ёмкость для Храма, не язвил, взялся.
Так вот и живём. Поэтому Страна и в жопе.
"...Можно на ошибки в измерениях указать? ..." - конечно ... линейкой не измеряют напряжение ...
Кто тебе на "переменке" учил на выход УНЧ лезть?
Это хорошо.
А это плохо. Если каждый будет заниматься своим делом - должно быть лучше, я искренне в это верю.
Друзья!
Автор темы реально не понимает что и как нужно измерять...
Я для этого и зашёл сюда. Так помощь будет или нет?
"Лучше питания и выход померь в реж. постоянного относит. земли и не меняя щупов. " - питание чего, какой выход?
Ведь не многого прошу.
...Ведь не многого прошу...
Так и Вам многого не нужно сделать...Всё что нужно, Вам же уже сказали - измерьте режимы по постоянному току, относительно общего провода. Звуковой сигнал подавать на вход не нужно.
Измерьте постоянное напряжение на фильтрующих электролитических конденсаторах.
Не чётко видно на фото, но мне кажется, что второй (с краю) конденсатор под вспух...
Всем огромное спасибо. Заменил TDA 7294 - буфер заработал. Тыльная сторона старой схемы была прогоревшей.
Особенно благодарю пользователя SVN.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Microlab h600d. ПРи включении оптического канала, стали появляться щелчки в течении 3-х минут - потом с уменьшающейся частотой пропадали. Спустя 2 месяца этот период увеличился до 2 часов - стало невозможно использовать.
Отнес в центр ремонта- выдали вердикт, что это ошибка прошивки микросхемы. Но мне что то слабо верится.
Стоит разбираться дальше, или так оно и есть?
