Схема Пускового
Вообщем я еще начинающий ) Накрылось у меня пусковое реле на холодильнике!
Помогите найти схемку (вроде бы она состоит из конденсатора и сопротивления), чтоб заменить пусковое реле.
куда какой конец подлючить ) всмысле на пусковую и рабочую обмотку!!!!
Реле найти немогу (да и лень выходить по магазинам), всегда охота попробывать чего нить новенького )
Заранее благодарен...
Изменено пользователем glok87
если начинающий - тебе такое удовольствие может стоить покупки нового холодильника.
реле собрать можно - но если нет другого выхода и есть достаточный опыт.
я сделал проще - когда у меня реле накрылось - съездил на свалку и подобрал из выброшенных корпусов.
обычно из них выдирают копрессорную арматуру.
а реле маленькое - проку от него мало. часто оставляют.
до свалки еще дальше чем до магазина ))) да и не жалко мне компрессоров )))
уже притащили еще 2 ))) говорят рабочие ))) пусковых тоже нет! )))
Даже если весь холодильник сгорит ))) не жалко ))) советский ))) У меня стоит новый )))
я хочу принудительно попробывать!!! задумки есть ))) на релюхах разорюсь ))) а кондеров больше чем нада )))
понадобится делать датчик тока. есть несколько вариантов.
я бы остановился на датчике тока на основе трансформатора. размер - как в старых абонентских громкоговорителях.
выпрямительный мост на 400 в и током не менее 5А (лучше сборку)
тиристор на ток 5 а - 400 вольт. (лучше оптронный) хотя пойдет и обычный. С оптронным сжемку можно чуть-чуть упростить.
если это все найдешь - можно думать об электронном пусковом реле.
Да уж! Мы не ищём лёгких путей !
Я бы точно не поленился на помойку подъехать. Да и просто по городу можно посмотреть, не всё выброшеное сразу вывозят.
Ну если интересно поэксперементировать над старым совдеповским чудом холодильного оборудования, то можно посоветовать простые схемки:
http://cxem.net/mc/mc14.php
http://cxem.net/mc/mc26.php
Даже циферки будут !
Можно ещё и самому на компораторе что-то придумать. Но без опыта электронщика трудно будет.
ZAPAL-а зачем датчик тока ?
компрессор запускается - ток большой. включены обе обмотки.
раскрутился - ток падает. пока отключать пусковую обмотку.
нужен какой то датчик. либо резисторный, либо на трансформаторе тока. релейный, биметаллический. - нагородить при желании
можно туеву хучу - если брезгуешь найти готовый проышленный токовый пускатель (пусковое реле) от родного холодильника.
при желании можно прислюнить датчик Холла и микроконтроллер.
можно через LPT - порт от компьютера.
полет бешенной фантазии - безграничен.
Была где-то небольшая схемка на К176ЛА7, как раз для пуска эл.двигителей с пусковой обмоткой, но не могу вспомнить где. Найду сообщу.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте может подскажете какую нить схемку безконтактного пускателя чтоб при замыкании нижних контактов двигатель запускался и работал после размыкания, а при замыкании верхних контактов цепь обрывалась и запускалась вновь после замыкания нижней пары контактов. Опыт есть я УПП собрал с помощью этого форума.534aa981298b.jpg
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
