Принесли мне плату с какогото японского магнитофона на детали. Там я нашел микруху njm2073, скачал на нее даташит с казуса, спаял по схеме приложенной в даташите.
В качестве питания использовал блок питания древний БП-12/10(там еше визжит трансформатор при нагрузке :) ). Кароч токо подключил, она задымилась, потрескалась, блок пищал, я все отключил, кароч понятно что сгорела.
Че я не так сделал ? че она сгорела? Расчитана она на напряжение от 1.8 до 15 в, а блок выдает 12. Вроде спаял все правильно, замыканий небыло.
блин текстолит жалко, и время((((((
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Кароч, а чем мы теперь можем помочь?
Подскажите где я че нетак мог сделать..
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
