Неизвестный (возможно) Транзистор.
Подскажите ,пожалуйста, что это за элемент? Стоял в УМЗЧ. Из маркировки только зеленая точка возле среднего вывода.
(Извиняюсь,картинка почемуто не цепляется)
Изменено пользователем avddva
Корпус похож на пластиковую КРЕНку, только потоньше и габариты где то 2см. на 1.5см. Подскажите как выложить фото ,может я что то не так делаю?
Формат рисунка должен быть jpg или gif, размер - не более 1 МБ. Лучше в фотошопе или в Paint обрезать и уменьшить рисунок до максимально приемлемого значения.
Затем Обзор - Загрузить - Управление текущими файлами - выбрать файл и все.
Внешниий вид на фото. В одном плече стоят оконечники 2SC5200 (шесть штук), тут же два GT1143 (в каком качестве не знаю), в другом - 2SA1943( тоже шесть) и два xxxxxx с зелеными точками ( размеры такие же как и у
GT1143.
Еше два фото.
Неужели такая редкая деталь? 290 просмотров....
У меня деталь куда более распространённая, чем твоя, и тоже никто угадать не может::(
Судя по внешнему виду одно и то же. Усилитель купили в Одессе. Изготовили , похоже , там же...
Подскажите , где лежит информация о GT1143 (см. выше). Искал разными поисковиками , реультат-0...
Может с этой стороны удастся идентифицировать " шутку " с зеленой точкой...
  • 4 недели спустя...
Кто знает транзистор в корпусе КТП-4, маркировка Г35Б а снизу 6 71. Возможно в 71 году и существовали справочники на такую продукцию? Мне почемуто кажется что это МП35Б так миниатюризировали.
С уважением Виктор
