Будет TDA8551 работать от кроны? Не сгорит? Ведь она расчитана на напряжение 5v, а если будет работать, то как долго?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
TDA8551
Одноканальный УНЧ, выпускаемый в корпусах SO8 и DIP8, разработан для применения в портативных устройствах, компьютерах, телефонах. Включает в себя схемы цифрового управления громкостью и режимом работы.
Напряжение питания, 2,7...8 В
Максимальный потребляемый ток, 5 А
Ток покоя (Еп = 5 В), <10 мА
Выходная мощность (КНИ = 10%, Еп = 5 В, RL = 8 Ом), 1,4 Вт
КНИ (Еп = 5 В, RL = 8 Ом, Рвых = 0,5 Вт), 0,15%
Можно, конечно с Кроны скинуть 1-2 вольта, включением 1-2 диодов, но вряд ли она проработает долго.
fant она 2,7-5,5В, а с потребляемым током 5А ты переборщил, даже по всем расчётам она потребляет не ьолее 300мА. А от кроны на прямую её подключать нельзя надо ставить кренку.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Виноват ((((( Описалово брал отсюда. ПОДСТАВА )))))
