Как подключить колонки от магнитофона к компу
  • Ответов 81
Изображения в теме
К компу можно подключить любые колонки через усилитель мощности. В вашем случае можно использовать усилитель от самого магнитофона или подключать через магнитофон, если он работает.
а как распознать усилитель в магниофоне??
Это скорее всего отдельная плата с множеством транзисторов и др. деталей, к которой обязательно приходят провода от колонок :rolleyes: А также напряжение питания и вход. :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
если мафон совецкий то на нём должен быть линейный вход (обозначение - круг с направленой в нутрь ево стрелкой). Туда подключаеш источник синала, в мафон ставиш кассету, включаеш паузу и запись, ручкой "уровень записи" отрегулируй по индикаторам шоб они не "зашкаливали" и можеш пользоватса
заглянь в колонку і подивись на дінаміки там должно буть на писано(ГДШ.... АБО ГДН.... НАПРИКЛАТ ГДШ10-4 0м значить головка дінамічиська широкополосна 4 ох омна або ГДН10-4 Ом головка дінамічна низько частотна 4ох омна)а потом складай усілка.а якшо сам усілок робочий в магнітофоні і він совецкий то можна так зробить як сказав(BogdaN)но і можна подругом там ше должен буть і такий самий кружок тіки стрелка не всередину а наоборот тоді ти можеш не включать запись а так слухать
При чём здесь запись??? Автору нужно подключить колонки от мафона в линейному выходу звуковухи компа. Через усилитель есссесно!!! :rolleyes:
Просто совецкие мафоны не включиш в режим усилителя без включения записи, просто тупые разроботчики не могли сделать в мафоне режым усилителя. А при вклычении одновременно записи и паузы и подече сигнала на лин. вход мафон можна использовать в качестве усилка
Ну он просто имел ввиду использование магнитофона в качестве усилителя. Только, ИМХО, магнитофон предназначен для воспроизведения магн. записи, не более того. Если вы хотите услышать звук компа в колонках, то нужно либо использовать уже готовый усилитель мощности, либо собрать его самому. Если сможете конечно.
Ну не знаю, у меня Маяк-233, услышать звук с компа через колонки можно только в режиме записи. Правда я не пробовал его при записи ставить на паузу, но если просто подать сигнал на лин. вход, то нифига слышно не будет, у меня так по-крайней мере <_<
А как узнать, какой усилитель требуется, по каким параметрам его выбирают?
У меня магнитофон Сириус МЭ325 у которого имеются хорошие колонки. Посмотрел на колонке надпись 8 Ом, 8 Вт. И как теперь выбрать усилитель?
Вот собссно такие же параметры должны быть и у усилителя. :rolleyes:
Или TDA2030, или TDA8560q.
Вторая, помоему, предпочтительнее, т.к. собирать её легче + однополярное питание.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Дело в том, что есть одна маленькая проблема - я не умею паять, хотя пошёл на РТ. Может что готовое есть? А то я паяльник в руках не держал.
Чего за магнитофон?
Скажи чего за магнитофон у тебя и я скажу куда в нём штекер (папа )подпаять!
Изменено пользователем AHTUBAURI
У меня магнитофон Сириус МЭ325 (Ижевск)
Хотелось бы узнать, можно ли вытащить из него усилитель и заставить его работать отдельно.
Купил щас переходник, подключил к линейному входу. На компе включил плеер на 5% громкости, динамики звучали довольно громко и на много качественнее моих компьютерных. Но длилась эта сказка 30 сек, пока я настраивал эквалайзер и нажимал кнопки на магнитофоне, а дальше звук стих раз в 10 и стала играть только одна колонка, может я что-то не то делал или усилитель встроенный с концами накрылся?
Изменено пользователем Gravity_Defied
Скорее всего у тебя и в правду загнулсо у силок в магнитофоне!!!
ты наверно выставил в компе и на плеере высокую громкость?
Возможно накрылссо не сам усилитель а ток предусилок в магнитофоне!!
Слушай! разве у тебя в городе не прадаюцо готовые платки усилителей на вышепереписленых микрухах? у меня можно купить готовые платки начяная от TDA2005 2х10 ватт и заканчивая неизвесной микрухой 2х150 ватт!!!
только подключяеш питание провода и радиатор)))
и стоит такое удовольствие порядка 30 рублей за TDA2005 и 300 рублей за 2х150 ватта.
для полной уверености не мог бы ты вылложыть фоты твоих сафковых девайсов?)))
Вот фоткнул свой девайс http://img183.imageshack.us/my.php?image=dsc01384ri6.jpg
Вот нашёл в инете описалово с фото http://rw6ase.narod.ru/s/sirius/sirius_me325s.html
Номинальная (макс) выходная мощность 2х6 (2х9) Вт, (на динамиках написано 8 Вт и 8 Ом) номинальный диапазон звуковых частот на линейном выходе 40...12500 Гц а потребляемая мощность 50 Вт (это наверно магнитофон + динамики) Динамики конешно не Hi-Fi, но думаю играть будут лучше чем мои компьютерные http://www.terralab.ru/catalog/catalog.html-id=2-0-2-9-9.htm
Насчёт усилка, допустим я беру собранную TDA8560q в интернете или у себя в городе, что мне с ней надо сделать, чтобы превратить её в полноценный усилитель? Припаять провода питания думаю смогу, а там 220 или 12 т.е. нужно ли ставить трансформатор? А на охлаждение алюминевый радиатор пойдёт? И сколько нада брать в Вт? 2x??Вт? Простите меня за глупые вопросы, я не понимаю в радиотехнике, мне ещё пять лет предстоит на РТ учиться
Вот извини, но таких как ты на форуме становится всё больше, ну зачем поступать в уч. заведение, если ты в электронике ноль??? ;)
Припаять провода питания думаю смогу, а там 220 или 12 т.е. нужно ли ставить трансформатор? А на охлаждение алюминевый радиатор пойдёт? ?
трансформатор нужен точно, не видел ещё усилков, которые питаются напрямую от розетки :rolleyes: Радиатор алюминиевый пойдет, только размер его зависит от мощности.
Чего брать???Ты про мощность усилителя чтоль??? Почитай моё 15 сообщение.
Глуный вопрос, наверно чтоб учиться.
Блок питания старых колонок резать не хочется, нада купить новый. А какой именно требуется?
Для начала нужно знать, от какого напряжения будет питаться усилитель. :rolleyes:
