Прямое Кабельное Соединение
kmrocker
Сделал я между двумя машинами прямое соединение через LPT. Расстояние метра 1,5. Вопрос 1 - будет ли работать на расстоянии 5 - 8 метров (компы будут стоять в разных комнатах).Вопрос второй - сейчас для коннекта я пользуюсь Тотал Соммандером, для этого нужно запускать его на обоих машинах, заходить в меню, выбирать на одной машине клиента, на другой сервера, и только после этого происходит коннект. Есть ли проги, с помощью коорых не надо каждый раз производить эти операци - т.е. один раз настроил, а потом запускаешь на клиенте эту прогу и влезаешь во второй комп, а со вторым ничего после загрузки Винды не делаешь?
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
  • 3 месяца спустя...
да-да в наше время пользоваться LPT портом для связи 2 компов глупо и не рационально, лучше всего взять 2 вилки RJ45 и кабель длиной до ста метров категории UTP 5E, обжать это дело кроссовером, выставить на первом компе 10.0.0.1, маска для сети класса С 255.255.255.0, а на втором 10.0.0.2 и ту же маску, после этого уже можно играть по сети и прочее, а чтобы передавать файлы нужно отключить брандмаузер и проверку сертификатов (в том же окне, где и настройки протокола TCP/IP), потом прописать одну рабочую группу (Workgroup) и включить простой общий доступ к файлам и включить учетку Гостя в панели управления на каждом компе! После этого перезагрузить их оба и все! У вас полноценная сеть на 2 компах. Про обжать кроссовером не пишу, малец погугли и все получится! =)
Удачи...
кстати еще одна мелочь, если на каком то компе есть инет по момеду, или адсл и прочее, то можно выставить его IP адрес в настройках шлюза (gateway) для второго компа. и тогда со второго компа будет доступен инет!
еще бы нульмодемный кабель кинул) Ethernet тебе поможет
ps Можно создать стандартное подключение в Виндовсе через LPT порты,если уж так хочется. Воспользуйся мастером создания подключения, один комп сделай ведущим, другой ведомым. Каждый д*очит как он хочет
абыр абыр абырвалг...
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
