kmrocker
Прямое Кабельное Соединение
Сделал я между двумя машинами прямое соединение через LPT. Расстояние метра 1,5. Вопрос 1 - будет ли работать на расстоянии 5 - 8 метров (компы будут стоять в разных комнатах).Вопрос второй - сейчас для коннекта я пользуюсь Тотал Соммандером, для этого нужно запускать его на обоих машинах, заходить в меню, выбирать на одной машине клиента, на другой сервера, и только после этого происходит коннект. Есть ли проги, с помощью коорых не надо каждый раз производить эти операци - т.е. один раз настроил, а потом запускаешь на клиенте эту прогу и влезаешь во второй комп, а со вторым ничего после загрузки Винды не делаешь?
да-да в наше время пользоваться LPT портом для связи 2 компов глупо и не рационально, лучше всего взять 2 вилки RJ45 и кабель длиной до ста метров категории UTP 5E, обжать это дело кроссовером, выставить на первом компе 10.0.0.1, маска для сети класса С 255.255.255.0, а на втором 10.0.0.2 и ту же маску, после этого уже можно играть по сети и прочее, а чтобы передавать файлы нужно отключить брандмаузер и проверку сертификатов (в том же окне, где и настройки протокола TCP/IP), потом прописать одну рабочую группу (Workgroup) и включить простой общий доступ к файлам и включить учетку Гостя в панели управления на каждом компе! После этого перезагрузить их оба и все! У вас полноценная сеть на 2 компах. Про обжать кроссовером не пишу, малец погугли и все получится! =)
Удачи...
кстати еще одна мелочь, если на каком то компе есть инет по момеду, или адсл и прочее, то можно выставить его IP адрес в настройках шлюза (gateway) для второго компа. и тогда со второго компа будет доступен инет!
еще бы нульмодемный кабель кинул) Ethernet тебе поможет
ps Можно создать стандартное подключение в Виндовсе через LPT порты,если уж так хочется. Воспользуйся мастером создания подключения, один комп сделай ведущим, другой ведомым. Каждый д*очит как он хочет
    • Возьми любой с достаточным количеством выводов и наличием необходимого функционала. А лучше просто купи. Диплом.
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
    • Перемотал дроссель. литцендрат - провод 0,25мм - 13 жил  -- 21 виток. Всё равно греется.. Когда на выходе на динамики значение переменки превышает 20 вольт - дроссель начинает зудеть.. потиху. на 30 вольтах очень даже ощутимо зудит-пищит.. Максимум показал 34 вольта пока был холодный. Нагрелся - максимум стал 32 вольта с копейками. Когда вход зашунтирован  - на выходе 0,4 вольта постоянки (я так понимаю, что это и есть остаток несущей). Поднимаю громкость - вырастает до 0,6 в гдето, поднимаю до максимума - дроссель начинает зудеть  -  а постоянка резко уходит в минусовые показатели...
  • Покупай!
