Как работать с высоким напряжением?
Гость Fagotus
Здраствуйте уважаемые ;) ! Я начинающий и поэтому прошу помоч мне! :huh:
Вопрос описан в теме, но поясню на примере что мне надо:
Итак, есть программа подающая слабенькое напряжение в порт LPT компьютера (соответственно всего на два определенных контакта). Мне надо что бы через к/л схему можно было контролировать подачу напряжения от электросети (220) на внешний предмет. То есть пока подается напрядение от порта, продолжает работать внешнее устройство, как только подача от порта прекратилась, сетевое напряжение отключается.
Если есть возможность, дайте ссылку на подобную схему.
Заранее благодарен! :rolleyes:
Поставь тиристор. Узная напряжение и макс. ток на LPT-порте и по справочнику подбери тиристор.
Можно и релюху наверное поставить.
Поставь симисторную оптопару.
Если есть e-mail то я мог бы дать тебе чего нибудь.
Какраз недавно нашел старенькую книжку по симисторам.
Обязательно развяжи оптопарой:o , лучше мощное оптореле поставь, а то сожгёш комп нафиг. Так же зависит какую нагрузку будишь питать от 220 вольт. Если большой мощности, то схему надо ни хилую. Попробую ваще сначала управлять всем ентим делом от каких нибудь внешних 5 вольт.
На LPT порту 5 вольт а по току в книжке написано 14 мА
Если это так, то ограничительных резисторов для управления оптореле (ещё раз говорю, только через него) ненадо. Дерзай ;)
yourdevice.net
