Alphard Dw80 K
Блин собрал Саб на alphard DW80K2 бандпас 6 на 70 л звучит, но не достаточно :( настроен под 20 гц как перестроить на высшие частоты плиз помогите :)
Да кстате при частоте 20 ГЦ работают только 2 фазика подымаешься выше только верхний в чём дело ??? :o
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!
http://www.alphard.pl/product/217/57
Добавлено MicroSong: Нарушение правил форума П.II.6. Аж в трёх темах напостить сумели! На первый раз прощаю. Ознакомьтесь с правилами!
Обьём всего саба 70 литров , верхняя камера 24 литра а нижняя 46 литров фазики по 5 см диаметр , нижнего длина 25 верхнего 20, какие ещё параметры ???
Да вот ещё, а какой к нему усилитель пойдёт на сколько ватт ???
сорри за флуд B)
хм...а прогай параметры общитывал? какая АЧХ...и фазики тонки я 70мм советую)
значит так я кое что подсчитал
надо изменить объём камер 58(26гц ФИ) и 12( литров 68гц)
параметры АЧХ +-3дб полоса частот 25,,,94гц
(а то что у тебя было это кошмар)
вот график АЧХ
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Clor прогой обсчитывал , как вычислить АЧХ ???, а фазаинвертоны искал искал только 11 см и 5 среднего ничего нету :( .
Если есть ася постучи мне если ты в этом разбераешься ;) 489898430
Фи можно самому изготовить.много ума не надо... Обои, линейка с крандашом, калькулятор и клей обойнй, а ножницы ещё...
А о чём Вам по - вашему Zvik говорил? Однако, если сделать ФИ того же диаметра и длинны, то толку будет ноль.
Нужно пересчетать длинну фазоинверторов под бОльший их диаметр. Склеить можно из папье-маше, либо купить сан-тех трубу нужного диаметра.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Можно и щелевой, но для этого нужно будет пол корпуса перелопачивать.
Hold Fast!
  • 4 недели спустя...
Я когда банд пасс делал слегка запарился считать, и начал подбирать трубы на свои слух опираясь на данные из jbl ss. А для фазиков лучше всего использовать пластмассовые сантехнические трубы, серые такие их в любом хоз магазине на любой диаметр и длину навалом. Для этого саба я бы сделал усил на Тда7294
