Изготовление Радиаторов
Люминий не на много хуже проводит теплоту, чем медь.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Чистый люминий - да.
В сплавах - бывает и в 4-5 раз хуже. Особенно дюрали.
  • 1 year later...
Понадобились радиаторы с запасом на будущее и на пассивное охлаждение, да чтобы были в качестве боковых стенок. Т.к. планирую разместить 6 усилителей в одном корпусе (6х150 Вт) Искал, кто же работает с физ.лицами, чтобы недорого и добросовестно, да чтобы под мои запросы и нашёл! (не сочтите за релкаму... хотя, почему бы не порекламить мне их, ведь выполнили качественно и быстро и не дороже, чем у других, да ещё и распил сделали бесплатно) - это фирма Микромак. Радиаторы обошлись в 5600 руб + доставка Деловыми Линиями 420 руб, весят 13 кг. Вот список некоторых моделей ТЫК. Я заказывал 1 метр с распилом пополам. Поверхность, где нет рёбер, очень гладкая, почти зеркальная. И вот они приехали:
  • 1 month later...
Можно ли соединить между собой радиаторы пластиной толщиной 5...6 мм из алюминиевомагниевого сплава АМг, будет ли после этого такой собранный радиатор нормально отводить тепло ? пластины из чистого алюминия не нашёл, говорят их не делают.
Тогда надо было ребра вертикально располагать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А их и не делают. Алюминий в чистом виде слишком активный и мягкий. Используется только в сплавах. Амг тверже, АД31 лучше экструдируется, а термоупрочненный АД31Т1 (из него радиаторы и делают кстати) вполне можно достать в пластинах или полосе, но сложно.
  • 1 month later...
aitras, что было в наличии, то и брал, тут без вариантов, да и рассеивать 450-500 Вт, думаю, по запасу этого радиатора достаточно, для пассивного охлаждения и горизонтальное расположение рёбер этому не помеха, хотя вертикально было бы получше, тут не спорю.
Edited by Андрей Рябов
Муз-чины, а э/т-шинами "сращивать" радиаторы по всей их поверхности не пробовали? В любом более-менее приличном электротехническом магазине их всяких разных есть. Это всё-таки э/технический люмень, а не всякий страный силумень/дура-люмень. Пара "кизяков" при их использовании:
- при обработке на наждаке, как и всего чистолюменевого, поверхности тянутся "соплями"; - резбы в теле резать/тянуть без изнасилования. И то, и другое при наличии головы легко решаемо.
ЗЫ. Я этими шинами не только при необходимсти радиаторы сшиваю, но и на морды-бока-задницы различных "гаджетов" пускаю, и на "рёбра" для усиления корпусов из листового дюралюминия и т.д. и т.п. - из полосы толщиной 3...10мм и шириной до 100+ мм много чего можно придумать-сделать.
  • 3 months later...
Использовать радиаторы от Корвет 100УМ 048 хочу для ВП, в ВК тройка пар на ПП противоположно направленных относительно друг друга тошиб (2sc5200, 2sa1943). Проблема в следующем: на месте размещения транзисторов остались посадочные углубления транзисторов заводского изготовления (на фото видно). Высота радиатора 15,5 см. Разместить транзисторы на ровной поверхности не удается. Как вариант, думаю прикрутить транзисторы на алюминиевую пластину 8мм толщиной, а ту в свою очередь на радиатор (бутерброд получается). Или я не прав?
Если пластина будет на во всю пятку радиатора, то вполне приемлемо. Только термопасты заложить между ними не забыть
  • 1 year later...
Guest radio-technics
Подскажите сколько ватт может рассеить данный радиатор без обдува и с обдувом.
Расположение вертикальное.
Толщина основы 4мм.
Максимальная температура радиатора 60 градусов
Edited by radio-technics
1 час назад, radio-technics сказал:
считаешь площадь, а дальше - номограмма или просто 15-20 см. кв. на ватт мощности
2 часа назад, KRAB сказал:
Да, нашел такой график)
А насколько компьютерный вентилятор 90х90 сможет повысить эффективность?
Добрый вечер!
Имеются радиаторы (как на фото 1). Толщина основания 6мм.
На них необходимо закрепить 4 транзистора типа КТ803А.
Для крепления было решено применить уголок, но нужной толщиной (>6мм) найти не удалось.
Есть в наличии только уголок 40х40х3мм.
Допустимо ли соединить два уголка (промазав термопастой), чтобы получить необходимые 6мм толщины для передачи тепла?
Расчетная рассеиваемая мощность - 80-100вт тепла
не получится у вас соединить два уголка. Их надо притирать, шлифовать и т. д. потому как на внутренней стороне у них скругление, а снаружи угол 90 градусов. отдайте фрезеровщику радиатор, пусть выборки под транзисторы сделает со стороны ребер
Edited by sima8520
Такой вариант:
Пожалуй будет поэффективней уголка. Шляпа у и стенки у транзистора довольно толстые + передача тепла по крепежу = довольно сностный теплотвод.
Делал так,  но заведомо что не будет работать в крайне горячем режиме, процентов 80, от максимальной мощности.
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Такой вариант:
Хорошая шутка!
Тоньше миллиметра.
А почему не хотите использовать классический способ крепления?
Тем более, что при неудачном раскладе нужно будет "выгрызть" прореху только в одном ребре. А если хорошо совпадёт то и вовсе ничего "грызть" не придётся.
14 часа назад, peshexod сказал:
Хорошая шутка!
Не было возможности (слишком геморно) аккуратно вручную "пробиться" сквозь довольно высокие рёбра, если ломать, вся наружная эстетика - к чёрту..., да и транзистор в металле (имеющийся в наличии) полагалось что временный (изначально планировался что то типа ТО220), но так и проработал лет 5, может и сейчас ещё работает.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
15 часов назад, peshexod сказал:
Лень великая сила
:thank_you2:
Она заставляет думать (посчитать, прикинуть разные варианты...), прежде чем что то сделать. :)   Что иной раз нехило экономит силы, время и средства.
С уважением, Сергей.
    • Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.  На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.  @Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
    • На 555-м не пойдет, ТС надо же и при плавном отключении избежать дребезга реле. Надо интегратор и какой-либо пороговый элемент, может быть TL431. Ещё вариант искать источник (концевик???) сигнала для включения этой лампы, и туда подключать реле.
    • Заряжал банки напрямую или штатно в планшете? Тогда стоит почитать про сброс защиты АКБ при включении зарядки.
    • Похожий Измерить. Скорее всего лавсан
    • Да, они все примерно одинаковы. Не надо скринов. Суть в том, что Биос, а точнее uefi, в душе не представляет и не может управлять вентилями  видеокарты без драйвера. Его дело организовать POST и передать управление в MBR. Есть софт, которым тестируют видюхи, для нвидии, но он как бы не мелкий.
    • Выходит, я ошибся. Я, думал резистор. В переде 3 контакта и по бокам два контакта. да похож на резистор, он тоже крутится, если на плате присмотреться. Vr1 надпись на нет маркировки на нём нет Ну как, - сказал клиент. - Па пал мёд туда. Ручка липкая, а я промыл спиртом. Вопрос: Он проверяется как резистор. Согласен, а вообще мёд очень сладкий разве спиртом не отмоет или чем попробовать мыть Как он проверяется, как резистор или на чём его проверит? Vr не похож на резистор, и вопрос: заменить чем его?     Про какие клемы говорите? У меня нет пациометра.
    • Получится, ещё как. Я писал выше что тиратрон в установке накачки лазера работает в нестандартном режиме, потому у нас частота его открытия больше паспортной. Потому параметры частоты, напряжения импульса сетки, фронты, и длительности импульсов берутся не из паспортных данных, а из выданного мне ТЗ. Тиратрон способен коммутировать сигналы номинальной мощностью больше паспортной при уменьшении длительности коммутации, для чего собственно и реализуется обратное напряжение смещения - оно закрывает тиратрон быстрее, чем он бы восстановил свою электрическую прочность сам. При чем тут лампа накала?) На каких частотах работает она и на каких импульсный тиратрон? У одной цель, собственно накалиться и дать свет, а у другого - как можно быстрее скоммутировать 2 цепи с минимальными потерями в мощности. Тиратрон работает 500 часов если будет работать постоянно, а в нашем устройстве он работает годами, т.к. коммутирует цепи в течении долей секунд. Вы если не знаете и хотите прокомментировать, то хотя бы почитайте литературу для начала. Фогельсон в помощь. Паспортные данные это стандартный режим работы. Уменьшая длительность отпирающего сигнала и прикладывая обратное напряжение смещения можно коммутировать мощность в моменте куда больше паспортной.
