Слабый Электрошек
Вот буквально на днях меня "прикололи" шокером прятанным в пачке Orbit'a (жувачека) Договорились с другом, сядет батарейка он отдаст шокерик мне. Ну а я срисую и выложу схему.
Извиняюсь за флуд.
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Хочу собрать схемку сабенького электрошека (так над друзьями подшутить) только чтоб безвредного и проще. Подскожите А?
Предлагаю собрать не сложный шокер предложенный или разработанный Германом:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30859&st=0
Во всех таких простеньких, карманных электрошок-приколах(типа орбита, зажигалок и.т.п.) единая схема и никогда не менялась.
На схеме:
Б1 - питание (3В обычно)
L1 - первичка(витков 10-30, провом сечением 0,5мм - 1мм)
L2 - вторичка(витков много тонким проводом. всё по вкусу)
K - такая штучка, как бы объяснить... ну условно "кнопка"
Принцип работы:
Питание подаётся на обмотку L1 и трансформируется в обмотку L2, одновременно с передачей в сердечнике получается эл.магнитный импульс, который притягивает кнопку(она работает тут как реле) и замыкает цепь. Замыкая цепь, прекращается передача электричества и эл.магн. импульс исчезает, кнопка становится в первоначальную позицию. И вот так до бесконечности.
Проверенно мною!
З.Ы: простите за кривизну изображения, хотелось побыстрее.
Изменено пользователем Вирус
в принципе, ничего собирать ненадо. В любом магазине хозтоваров покупаем зажигалку для газовой плиты на батарейке. Выход - 3...5кВ, ток мизерный. Сам на себе пробовал, когда пытался конструировать электроошейник для дрессировки собак - бьет неприятно, но абсолютно безопасно. Остается только вытащить платку с преобразователем. Стоит около доллара.
Хочу задать глупый вопрос. Как матать катушку (ну не разу не делал). Впринципе я то представляю ака ее делать но на практике не очень.
Не там слишком жестоко, меня после токого друзья просто убъют.
В школе прикалывались так: через диод от розетки заряжается электролит (старый, с гайкой), обычно 20 мкф на 300 вольт, стоит в любой ламповой технике. Перед этим средний (плюсовой) вывод немного загибается. Кидается в коридоре на пол. У каждого, кто впервые брал в руки этот незнакомый предмет первым делом возникало желание плюсовой вывод поправить. Ну а минус у него на корпусе, который рукой держишь...
Извините, если флуд, просто вопрос воспоминания навеял...
  • 2 года спустя...
сделал всё по схеме, не работает!! :( подскажите что не так у меня: L1- 0.7мм 18 витков, L2- 0.1мм около 400 витков. Питание от двух мизинчиковых батареек 1,5в.
Вот валяется зажигалка-сюрприз,внутри катушка с первичкой и вторичкой,якорёк с контактом который примагничивается к железу катушки,схема такаяже как нарисованная выше.post-54570-006369100 1282110329_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я наматывал без феррита,сейчас объясню как.
В качестве корпуса лучше всего подходит катушка для ниток,с двумя круглыми держателями по краям.Провод я использовал от обмотки электродвигателя (диаметр где-то 0,8 мм).Равномерно наклеиваешь скотч на катушку,и начинаешь мотать. Намотку нужно вести от одного держателя к другому,таким образом,чтобы витки не налезали друг на друга.Когда полностью обмотаешь поверхность,опять наклеиваешь сверху слой скотча,и мотаешь от того места,где закончил.Витки одного слоя не должны касаться витков другого.
Так мотаешь сколько нужно витков,и готово.
У меня тоже один товарищч всё родителей уговаривал,чтоб ему жвачку-шокер купили "друзей попугивать". Вот лично я бы не стал дружить с человеком,который ради шутки шарахнул бы меня током.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
