Flowcode_v3 Курс Для Начинающих.
Если пользоваться такми средствами разработки и не изучать "внутренности МК", то программированиа так и останется скачиванием или обменом прошивками, без понимания сути происходящего в коде.
С уважением,
Ваган Саруханов
  • Ответов 54
Изображения в теме
Да я понимаю все,и меня вполне устроил бы обьем получаемого кода в Фловкоде,но самое обидное то что соединять реальный
граф.алгоритм надо с помощью Си вставок с которых самое сложное это безукоризненное знание архитектуры МК(название ,адрес регистров,
знать как работает),
Вот и получается что познать архитектуру сложней гораздо чем основы Си для МК выучить.
Подскажите пжлст лучший материалл по" вьезжанию" в архитектуру МК,пока считаю лучшим
книги Белова,далее идут Шпак и робот Предко,но всеравно многое непонятно(с шимом с таймерами и тд....)
Подскажите ,если знаете источник,и ссылочку на фулл версию Вашего кодвижна если можно?(хотел качнуть и ненашел)
Весьма познавательно для начинающих описАли.
Спасиб
  • 6 месяцев спустя...
код конечно не оптимальный компилит, но для некоторых задач очень подходящая прога. пикбесик немного освоил, но я так кряк к нему не нашёл. тут вот какой вопрос - кто нибуть пробовал на нем более срьёзные проги набрасывать? точнее меня интересуют шины i2c и spi.просто всё остальное я и в пикбесике напишу без проблем, хотя по моему мнению ФК не сильно отличается от пикбесика.
может я и не прав...
Мужики, не марочте себе голову всякой ерундой типа фловкоде с её кубиками, всё равно без знания языка на ней только с кубиками ничего путново не напишите, как доказательство, пусть кто-нибудь как тренировочное задание напишет в ней прогу частотомера на мк ну например pic16f628a, если у кого и получится то потом просто пусть этот человек возмет тотже микроСи с мануалом на русском и напишет частомер в нем и я уверен во втором случае будет быстрее и понятнее.
Мне довелось общатся с программером, который пишет проги для ПЛК Сименс в степ 7 так вот он 60% пишет на ST(типа паскаля упрощённого) 20% на IL(асм) и 20% на FBD (типа кубиков в фловкоде).
Так, что берите микроСи, тем более к нему такой отличный мануал на русском, и изучайте, библиотек готовых там тоже море, в мануале к каждой есть пример по применению.
Не идите тупиковым путём, потом возвращатся будет трудно.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Neman2000
Для въезжания в архитектуру ничего лутшего чем даташит на мк нету.
Я тоже сначала искал легких путей, книг для чайников,но потом честно говоря надоело.
Взял даташит на pic16f628a, качнул микроСи с мануалом и решил сам написать, что-нибудь, посерьёзней мигания диодами.Сначала написал прогу для регулировки оборотов двигателя с помощью шим и выводом в виде процентов от максимального числа на светодиодные индикаторы, используя при этом динамическую индикацию.Затем решил написать частомер по своему алгоритму с использованием TMR0 и TMR1. TMR0 использовал для выдержки времени счета, а TMR1 для подсчёта импульсов, написал, заработал, но неправильно, обратился за помощью на форум микрочипа, там указали на ошибки и указали направление.Перечитывая даташит устранил ошибки, но хромала точность и никак не мог взять в толк почему.Вроде всё должно работать, а не хочет,обратился за помощью в ветке про пики на этом форуме и мне подсказали в чем косячек был ( в первоначальной инициализации таймера ТМР1) и так вот довёл прогу до рабочего состояния, конечно её ещё можно усовершенствовать, но это уже дело на любителя.
Да несоветую смотреть в сторону всяких бейсиков так как там слишком много подводных камней, особенно это касается пикбейсика. А в остальном изучение Си не сложнее изучения бейсика, а возможностей у него больше и гибче он.
  • 5 месяцев спустя...
помогите с изменением задержки после прихода на вход импульса.
мне надо кнопками + и - изменять время включения светодиода
после прихода импульса в пределах 0-300мс
Flowcode1.zip
Сейчас проверим! :)
Предлагаю провести эксперимент - задачей меги8 будет включение и отключение нагрузки на ножке РВ1. Т.е. простая "мигалка".
Задержки (delay и проч.) в коде, для однозначности, не применялись, т.к. общей сути не меняют.
Использовать будем компиляторы Flowcode, CAVR, avr-gcc (под AVR Studio 4)
Код основной функции этой задачи очень прост (пин установлен как выход при инициализации (DDRB=0x02;)):
Задача выполнена на BASIC в Мастер-китовских модулях E-item, c интерпретатором, на Пике.
NEW
5 RPOR11=06D6h: TRISC=02D0h: LATC=02D4h
10 IOU: REG(RPOR11)=0: REG(RPOR11 + 1)=0: IOL
20 REGB6(TRISC)=0
30 REGB6(LATC)=0
40 time=0: do: while time < 0.5
50 REGB6(LATC)=1
60 time=0: do: while time < 0.5
70 goto 30
Разве плохо для начинающего?
Это к чему? Если реклама, то неудачная:
	for(;;) { //бесконечный цикл
	PORTB|=(1<<PIN); //Устанавливаем на 1-й ножке портаB  1-цу.
	PORTB&=~(1<<PIN); //Сбрасываем  1-ю ножку портаВ в 0-ль
Этот код куда нагляднее... Это еще листинг не видели..
Плохо что можно так им и остаться...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Это к чему?
Это к тому, что очень сложно всё это Кодвижн, ассемблер... даже С и тот не люблю.
BASIC -рулит, причем только интерпретатор.
Это не реклама, а пропаганда.
Вы ведь двигаете Кодвижн, Фловкод
Так заведите отдельную ветку. Эта про Flowcode...
Простите, "вы" - это кто?..
гораздо проще тогоже Кодвижена?
Кодвижен это вот это - codevision avr ?
Но у него же СОВЕРШЕННО !!! другой принцип создания программы, топик про Flowcode у которого графическое программирование - так я понял, а cvavr при чем туту ?
Изменено пользователем Borisov_E
Я так понял что тут от самого начала пытаются сравнивать размер кода изготовленного в ФловКоду и остальных компиляторах а не петь песни о качестве ФловКода. Я бы ещё сравнил скорость исполнения готового кода на несложном алгоритме шифрования например :) Лично мене он не понравился уже только тем что он за деньги. Ну и плюс рисовать мышкой я тоже не очень люблю.. Для меня проще на клавиатуре писать. Плюс как сказали выше - ФловКод стоит на готовых библиотеках... Как только надо будет сделать чтото уникального - вот тогда и намучиетесь... Вот для примера попробуйте сделать комплект поодержку ЖКИ 16х2 только средствами ФловКода без библиотек... Какой монстр получится :)
А мне наоборот Фловкод понравился....
Программированием контроллеров я только начинаю заниматься, языков программирования я ни одного не знаю. Пробовал разобраться с Кодевижн, понял что ничего не понимаю, и уже почти хотел забросить это дело, но тут попался Фловкод... Теперь я хоть немного представляю принципы программирования, и потихоньку изучаю Си, потому что Фловкод несмотря на свою простоту и наглядность всё-таки ограничен в наборе команд... Или просто я до конца с ним не разобрался, т.к. не смог в нем использовать прерывания...
Neman2000 Если ты прошьешь программу из поста http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=395726 в контроллер и напаяешь светодиод, то его мигания в реальном времени ты всё равно не увидишь, потому что у тебя нет никакой задержки между включением и выключением светодиода. При тактовой частоте 8 мГц, это будет просто мерцание мне кажется... В программе у тебя симуляция с частотой 1 Гц, потому-то и все работает нормально с виду...
P.S. Сейчас поищу свою первую программу сделанную во Фловкод...
Вот такое творение(см. в архиве)...
Изначально задумывалась еще и регулировка скорости(переменная speed), но я так и не понял как её изменить, и с горя начал изучать Си...
Proba.rar
Возможно меня модераторы пристрелят за ссылку на сторонний ресурс , но по FlowCode недавно открылся сайт http://flowcode.info . Там и занимаются вопросами этой программы .
Изменено пользователем Shahabbas
  • 3 года спустя...
Всем Привет!
Сайт может и ничего, но форум ...
Попытался зарегиться, пришло письмо с уведомлением, а вот с активацией ...
вот до сих пор и не могу зайти на их форум ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Регистрация вроде там несложная. Вопрос в другом - ответ на любой вопрос будет "ищи, на форуме все есть". Я уже около года разбираюсь с прогой, кое-чего научился, и мне с ней проще и понятнее составлять программу. Есть конечно там много ньюансов, но для начального понятия как работать с кнопками, ввыходами, ШИМом, ЖКИ и проч...больше чем достаточно. Новая версия ФК6 объеденяет аврки и пики, интерфейс интересней и больше переферии. Хорошо что не нужно всегда описывать все протоколы или регистры, есть уже готовые шаблоны. А сделав простую программу и посмотрев ее Си-код можно разобраться с написанием программ на Си.
Всем Привет!
При попытке входа пока кроме этого ничего не происходит ...
а активации жду с 3 декабря, 2:27
Изменено пользователем Sergey_L66
я регался недавно, у мня за день подтвердили....
кое-чего научился
пример проектов можно ? А то есть мысль изучить, да вот только смыслу большого не вижу, прога то с ограниченными возможностями((((((((
+АРМы еще
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Всех С Новым Годом!
Может кто подскажет, как и главное где во Flowcode можно включить TMR1 (PIC12F675)?
...главное где во Flowcode .
В прерываниях .
Главное не это , а то что нужно указывать версию FC . Иначе исправленный файл *.fcd может не заработать .
Shahabbas
Спасибо за отклик!
FC v5.5, TMR1 мне нужен только для счета, а не для прерываний.
Есть готовый проект, но с хаотичным сбоем, найти причину пока не могу, вот и хочу перевести весь проект на FC v5.5,
чтоб он сам все настройки выставил как положено ..., а АСМ потом можно будет и подчистить, и оптимизировать.
Нифига не понял ! TMR1 - это прерывание по таймеру . В макросе прерывания и считай . Да и динамическую индикацию лучше всего делать в прерываниях . В русскоязычном форуме по FC зарегистрирован ?
Shahabbas
Вообще TMR1 - это таймер (16 бит), а что по нему делать, прерывать прогу или считать не так и важно.
Я им измеряю период от фронта до фронта входного сигнала, по приходу нового фронта, сохраняю
значение периода, обнуляю TMR1 и снова считаю до следующего фронта ...,
а в процессе по нему еще и отмеряю нужный интервал.
В русскоязычном форуме по FC зарегистрировался еще 3 декабря, но активации никак не дождусь ...
(завтра будет ровно месяц ожидания), о чем и написал тут в постах 41 и 43.
Зарегится по-новой не дают, т.к. моё мыло и ник (как тут) там уже "засвечены мною" и присутствует ...
Видимо прийдется связываться с админами, как они отойдут от праздников ...
