"я Его Слепила Из Того Что Было...."
 Но выходное по постоянке все равно меньше чем в двухполупериодной.,опять проигрыш
Великолепно :lol: сами придумали :D . Амплитуда пульсирующего ВЫПРЯМЛЕННОГО НЕсглаженногО импульса что однополупериодного что двухполупериодного одинакова слава БОГУ , соответственно величина - значение выпрямленного и сглаженного напряжения будет ОДИНАКОВА . Читаем, изучаем ТЕОРИЮ выпрямителя . Если лень читать есть симуляторы для школьников . ЧТО касаемо источника питания для СВЧ печки .... почитайте на досуге устройства принцип действия источника питания СВЧешки будете весьма удивлены заложенным принципом и полученным результатом.
пример: программу прикрепил , пользуйтесь красиво доходчиво на русском.http://www.bestfree.ru/soft/obraz/electriccircuit.php
ФАЗА - девушка - капризная ...
ну можно и просто на практике поменять мостовой выпрямитель в ламповом УНЧ на однополупериодный,что получим не изменяя других элементов, во первых: увеличение амплитуды пульсаций на выходе и более низкое напряжение по постоянке чем в мостовой схеме.Чтобы прийти к результату в однополупериодной, как в мостовой схеме придется увеличить емкости в 2 раза примерно,ну и трансформатор другой более мощный надо будет ставить примерно на 25-30% мощнее чем в мостовой схеме,конечно если он изначально был с запасом то может его и не придется менять.Или скажите что я опять не прав.
Про не сглаженое я согласен,но вот если емкость поставить и нагрузку то разницу сразу видно.Я же так и писал на выходе по постоянке,а вы меня к
понимаю что есть проги разные,так я то чисто в конструкциях пробовал.Там по прибору сразу видно когда меряешь и симулятор не нужен. :D Где нет потребления тока он катит,как ток нужен,лучше мостик . :D Ладно это чисто 50Гц переменка,а вот скажите в импульсниках схема удвоения будет работать.? :D Я конечно уже попробовал результат знаю про однотактные. :D Не грузил правда двухтактные схемы,там возможно результат будет другой. И симулятор это покажет или нет?
Изменено пользователем ARHI
@ARHI, -- пост 90 , речь шла , Эта схема выиграет на раз при построении источника питания для смещения.
Проверено не виртуально анализатором спектра .
В переводе на русский , --- однополупериодный выпрямитель для питания - СМЕЩЕНИЯ управляющей сетки лампы , ток потребления будет задаватся резисторами делителей , они резисторы делителя многокилоомны , ток потребления обычно милипизернЫй от 1 ма до 5 ма в зависимости от расчёта делителя . Так как ток потребления мал , можно ограничится применением емкостей с не большим номиналом , сответственно пик тока переЗАРЯДА конденсатора будет маленьким не путать с напряжением.
Напрасно вы обижаетесь , самообразование не излишне . Сам учусь .... По поводу всяких импульсных прибамбасов , дык ветки есть специальные по ним :D
О выпрямителях для питания анодной цепи разговор вообще не шёл , там токи потребления другие ( большие ) ...... соответсвенно схемные решения должны быть другими ОПТИМАЛЬНЫМИ для данного вида ИП .
1 ) Где нет потребления тока он катит,как ток нужен,лучше мостик . 2) И симулятор это покажет или нет?
1 ) ессно про это речь и шла .
2 ) и не только это , но и многое другое полезное . ( паяем без паяльника )
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Да я не обижаюсь,да и самообразованием занимаюсь. :D
Ну так удвоение там . :D
Хотя в СВЧ печке на питании магнетрона один диод используется.
Я тут тоже не писал что однополуперодный выпрямитель работает.Вот и суть вышла. :D
Так я ширее тему взял,еще и как питало попробовал раньше,туфта получалась.Про смещение я не возражаю.сам так применяю. :D
Ну так что он показал про ИП. :D Я понял что прога у вас эта есть.У меня нет я чисто на практике попробовал.Тут идее зародилась,как двухтакт попробовать по удвоению,придется испытать на комповом,там как раз двухтактный вход на 450вт вроде используется.
  • 3 месяца спустя...
доброго времени суток ! Помогите пожалуйста откопал у себя 2 десятка ламп
по одной лампе:
6п43п-е
6п14п-к
6х2п
6и1п
6п15п
6к13п
6н1п
6н2п
6ж1п-ев
по две лампы:
6д20п
6р4п
6ф1п
6н23п
6ж38п
и четыре:
6ж1п
какие(ой) умзч на них можно собрать ?
Выходных у тебя только три лампы. 6П14П,6П15П и 6П43П. На них схемы и ищи.Для драйвера у тебя лампы есть 6Н1П,6Н2П,6Н23П.
Могу поделиться некоторыми лампами. Бесплатно, но с Вас пересылка. Творцам всегда мы рады. Проверить их затруднительно не имея специальных приборов, только накал мультиметром!
Изменено пользователем malenich
да я и заплатить или обменяться готов просто живу в поселке где невозможно ничего купить а в Волгоград постоянно кататься бюджет не выдерживает вот и собираю из чего есть на днях два уся на микрухах навесом спаял вчера один на транзисторах (правда он завещал долго жить потому что цоколь отходил от фланца) и вот из такого остались только лампы
сам я программист но пк уже изрядно поднадоел вот и вспомнил детство уж очень люблю всё электронное самодельное))
Как начало рекомендую для компа сделать на 6П14 П +6Н1П. Для хорошего музыкального фона при работе за самим компом.Колоночки только желательно крупнее литрового пакета молока.Очень даже не плохо.
скажите пожалуйста.
6П14П и 6П14П-К
чем отличаются? взаимозаменяемы?
Изменено пользователем Юрий Шведов
Одинаковые.
значит можно повторить такую схему (рис1) распиновка ног 6п14п и 6Н2П (рис2) я как понял одинакова?
какова выходная мощность?
можно ли тут использовать тса270-1 или тс 180
а дроссели я днем посмотрю гдето должны пара тройка быть только вот параметры не помню
Собери по округе старую ламповую технику ТВ, радиолы и т.д.,наверняка у кого то валяется по чердакам и сарайкам. Там уже готовые вых. и силовые трансы, неплохие динамики. Зайди на сайты ламповиков. Можно собрать неплохой усь-покруче чем на некоторых микросхемах.P.S. это приемник а не усилитель. Еще раз повторяю-зайди на сайты ламповиков. Там все досконально описано.
Изменено пользователем VDIJ
Гость Ага такі скажу не дочекаєт
Ето по ходу приємник какой то.мощность не большая.от сили пару ват.Да бери любой трансформатор с лампового тв.А шо дросель тоже бире с тв.
на лампах как я слышал самый качественный звук!
вот и хочется не мощный (от 2-3 до 10-15ват) для комфортного прослушивания во время работы ))
Стоп машина! Цоколёвка этих ламп совершенно разная! ТС180 для неё за глаза! Мощность порядка 1,5 Ват. Схема, для твоих целей не совсем та.
прошу прощения я и в впрямь приемник скопировал а не усь заменил схему
Ну вот, классика жанра! При хорошем выходном трансформаторе можешь снять мощность до 4 ватт! Вполне приемлемая схема для начинающего. Будет над чем потом подумать когда соберёшь! Будут вопросы пиши на почту, а то модераторы взбесятся - и будут совершенно правы!
всем спасибо
вопрос пока что только с распиновкой ног ламп!
