Технология Изготовления Многослойных П.п
Привет всем, уже давно на практике применяется технология изготовления многослойных печатных плат, количество слоёв доходит до 20, если кто знает как это сделать в домашних условиях пишите.
Сейчас в инете куча сайтов которые предлагают свои услуги по изготовлению, большинство из них как мне кажется изготавливают платы в домашних(гаражных) условиях. У меня имеется книга с примерной технологией http://depositfiles.com/files/5997316 , хотелось бы выслушать ваши мысли, как это будет выглядеть без дорогостоящего оборудования.
в принципе, можно сложить два листа текстолита и получить 4 слоя )
но как перекидывать токопроводящие дорожки со слоя на слой...
да и вобщем, кажется, лишнее это для домашних технологий
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
К чему такая необходимость в многослойных платах для аудио?
Даже Агеевский СЛ разведен в двух слоях.
Многослойность сугубо необходима в ВЧ технике, а большинство аудио (за исключением ЦАП и аналогичной цифры) не требуется.
Агеев говорит, что двух- и более слойные платы от неумения разводить.
Сам стараюсь разводить грамотнее, подвигать туда-сюда детали..... :)
Изменено пользователем Ulis
1.Больше двух слоев - лучше промышленно.
2.В принципе можно обойтись и двумя.
Что за устройство то?
Придется использовать металлизацию отверстий. Сам по себе достаточно сложный процесс.
В целом, если учесть необходимость поиска тонкого текстолита, что-то на замену препрегу, изобретать свою методику прессования, металлизации, а также обязательное использование фоторезистной технологии, получается проще заказывать изготовление МПП на заводе.
Ulis, не соглашусь с Вами. :) МПП тем и хороши, что позволяют выполнять наиболее важные требования к трассировке плат для чувствительных устройств, коими я считаю и аудио.
Агееву никто не запрещает иметь собственное мнение. :) К тому же, это глубокое заблуждение - считать, что МПП проще трассировать, чем ОПП и ДПП.
Я соглашусь с Агеевым в том, что ленятся разводить нормально.
Думать ленятся. :)
Даже второй слой позволяет обеспечить достаточную помехозащищённость конструкции, при правильном использовании полигональной заливки землёй.И коренным образом упрощает многое.....
Но именно ДОМАШНЕЙ реализацией считаю максимально допустимой двухслойную ПП.
Остальное не стоит нервов и времени затраченного.
Лучше разводить научится :).
P.S. Агеев мудрый и знающий - ему доверяю :)
Расскажите, спецы, как по нормальному можно сделать двуслойку в дом. усл. Я сам делал их, но топорным способом, т.е. сначала рисую одну часть, травлю, сверлю дырки, обвожу дырки маркером и дорисовываю дорожки на втором слое. Но как это все делается по хорошему? Особенно металлизация (в местах, где разъемы стоят)?
Если рисуете на плате вручную, то проще сначала просверлить дырки, затем нарисовать с обеих сторон, а потом уже травить.
Металлизацию в домашних условиях сделать сложно. Обычно стороны соединяются самими выводами элементов.
В принципе можно сделать и металлизацию.
В каком то старом журнале "Радио" читал...
Отверстия, которые предлагается металлизировать , натираются мягким графитом так, что бы соединились два слоя фольги (электрически) и потом электро-гальваническим способом, в растворе поваренной соли, осаждают медь на графит.
Найду статью - кину сюда.
Офф: Света - целую руку :).Я Вами поражен.
Это понятно, но когда стоит разъем, то под него паяльником не подлезть. Вот и думаю как быть. Есть вариант перемычками забацать переход с одного слоя на другой перед разъемами, но опять же - не эстетично.
Я думаю, в данном случае, развести на одну сторону - лучший выход
Да, если нельзя развести до элементов со стороны печати.
Интересно скольки слойная материнская плата в компе Агеева, причем тут лень? И ненужно говорить что комп это особый случай. Если надо можно хоть 10 слоев, лень тут непричем.
И что тут за втирания устроили типа 4 слоя это плохо. Человек не спрашивает плохо или хорошо, он спрашивает как? И ненужно отходить от темы если не знаете как сделать.
Илья
Два слоя у него (Агеева).
Лень - потому что разводка чаще всего просто соответствует по топологии схеме, а оптимальная разводка может по топологии весьма отличаться.
Может человека проще убедить сделать двухслойку.
И возможно это будет правильней, чем надавать ему советов по кустарному изготовлению ПП.
Можно конечно упрямиться и делать, так как хочется.Многослойкой потом похвастаться, самоутвердиться наконец.
Но как бы кустарная многослойка не вышла хуже, чем нормально разведенная двух- и однослойная ПП.
Мне не нужно хвастаться многослойкой, если разводить по двухслойке, то пп выходит размерами 500х700, а размеры между ногами сопротивлений 3,5 сантиметра, если делать в P-Cad, плата получается 5 слоёв и 80х150, есть разница?
И ещё, в третьем посту есть ссылка на саму технологию, почитайте и предложите, как это можно произвести в домашних условиях. Вопрос был не в том нужно это или нет, а как это сделать!!!
Изменено пользователем ilja62
Я как бы всё понял :) , но ещё один маленький вопрос - что мешает Вам заказать ПП на заводе?
Многослойные ПП это не понты, а необходимость.
Илья
Да что ты, правда что ли?!!!! :lol:
Любишь ты вырвать фразу из контекста.
Я вот только нихрена не понимаю - НАХРЕНА создавать трудности СЕБЕ.
Нарисовал проект в каде и отдал на завод.
И ВСЁ!
Тра-ля-ля, все счастливы!
Ну хрен с ним.Больше я в эту тему не ходок.
Приветики.
Ulis. строго говоря, не создавать себе трудностей -- это просто купить готовый девайс в магазине
хотя очень хотелось бы посмотреть, что такое жуткое разводит автор, что у него пп получается полметра на полметра
шаттл чтоле пускает?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
