Sign in to follow this
kVitl7
100% Рабочий Жучок Не Работает
Здрасте!!!Собрал уже 2-ю схему 100% рабочего жучка(http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php)..,а он не работает...Сначала ток потребления около 25 ma потом (через5-8сек)начинает расти до 100 ma...приходится отключать ,т.к. у кт368бм max ток 30 ma(он сильно греется )... подскажмте пожалуйста в чем проблема и что делать!?
Тема была неоднократно. БАН 10 дней.
Werewolf
This topic is now closed to further replies.
    • Почему вариант с готовым H-мостом никто не рассматривает? Например, L298N.
    • Всю дорогу AVR-Studio использую. С 2007 года. Ассемблер, несколько лет, когда перешёл на си, сначала AVR-Studio и AVR Toolchain использовал, плюнул, перешёл на IAR. Если программа на си, пишу в IAR, отлаживаю в симуляторе AVR-Studio. Если асм, AVR-Studio.
    • Перепаять. Там еще коммутировать нужно будет конечно,на 3,5 можно от центра взять готовый выход на наушники,там есть контакты на размыкание-замыкание. Портить не знаю...много *шедевров* в сети и так хватает
    • Народ, есть магнитола 30 летней выдержки, фирменный кореец с питанием 100в. Все хорошо: сабвуфер, сд проигрыватель, двухкассетник, приемник все работает. Но есть одно НО, вход у него только микрофонный и моно, хочу добавить линейный стерео вход. И встал перед вопросом: добавить еще один вход просверлив отверстие для разъёма на 3,5мм или перепаять разъем для микрофона, тогда внешний вид не измениться? Что посоветуете?
    • Запретить невозможно, флаг поднимается в железе. Надо RXNE сбрасывать перед стартом приёма пакета, что-нибудь, типа, очистить висящие флаги прерывания  USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); Ну, или сделать приёмник UART RX disabled, тогда приёмные байты будут игнорироваться, и флаги не поднимутся.
    • Спасибо теперь понятнее стало почему так работает. Вообщем вопрос в следующем, как запретить поднимать эти флаги прерывания на прием пока я отправляю?
