Бесконтактное Распознавание
X-shadow
Здравствуйте. Суть в следующем. Есть прибор. К нему могут подключаться различные насадки (например осцилограф и различные щюпу к нему). В приборе есть данные о различных насадках и специфических настройках для каждой насадки. Суть в следующем: необходимо сделать так чтоб при поднесении насадки к корпусу прибора (с определенной стороны) прибор распознавал тип нанной насадки и автоматически выставлял настройки для нее.
Проблема в том что насадка не имеет питания. Из вариантов думаю либо считывание подобия штрихкода либо что-то типа магнитных карточек (как в метро). Контакты снаружи прибора и насадок сделать нельзя, необходимо именно бесконтактное распознавание. Так же желательно минимальные габариты и простота реализации данной конструкции.
Если кто поможет какими нить идеями буду очень благодарен)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Нашел вот парочку ссылок
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?1167
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_114.htm
Впорос в том как под них сделать передатчик
слишком общая какая то получается затея
если прибор имеет программные настройки (на базе ПК) - это один набор решений
если прибор - самостоятельное устройство с заданным набором настроек - то другое.
но, думаю, если задаваться серьезно - то вопрос стоит о создании реального автоматизированного измерительного комплекса, что должно иметь совсем другую постановку задачи, а при такой постановке - обсуждение явно выходит за рамки данного форума.
а если пообсуждать это "чиста теоретически" - тогда теме место только в курилке... (но это мое частное мнение)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
