Мини-самопальный Комбик Из Китайской Колонки
Вообщем есть у меня корпус колонки(активной) с динамиком от китайской АС, ватт эдак на 5.
Усилителя там давно нет, но места внутри дохера. Так вот я хочу собрать такую вещь - простой усилитель для элгитары + примочка Overdrive (которую можно включать и выключать) в одном корпусе.
Надо сделать так чтоб оно питалось от 9в (кроны), и играло нормально и не хрипело когда примочка отключена.
усилитель мона на микрухе Tda8551, а вот примочка...
Есть какие нибудь идеи?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Есть идеи отказаться от питания на основе кроны, это раз.
два питание советую делать на акумуляторе 12В (в бесперебойниках комповских стоят) вес около 1,5кг вроде но автономность будет гоораздо больше чем при питании от кроны...
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
премного извиняюсь
затупил не почитал даташит
почему я агитирую против кроны, так потомучто у нее очень маленькая емкость..
поставте Li-ion или Ni-mn аккамулятор и всё (а не гелиосвинцовый как в бесперебойниках)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
а мотоциклетный аккум подойдет?
Мотоциклетный может быть 6,3 Вольт или 12,6Вольт (а полностью заряженные-6,9 или 13,8 соответственно).Не советую эту TDAшку питать даже от 6-ти вольтового. Решение: набор аккумуляторов по 1,2 В(3шт) либо LI-ION подходящая, либо преобразователь (понижающий и стабилизированный) напр. на КР1156ЕУ5.
динамик 0,5ГД-37, 8 ом, с советского приемника.
Вообще он работал и с 4,5 вольтовой батарейки, но ресурс её - сами понимаете...
Мотоциклетный аккумулятор подключеный через стабилизатор 7805 самый оптимальный вариант.
А простенькой схемки овердрайва или дисторшна ни у кого нету? Просто те которые есть - буржуйские, слишком громоздкие, детали там дефицитные, и питание на них токо 9в, а мне надо чтобы было вольт на 6.
Изменено пользователем IIIytNIK
если динамик от приемника - то и кроны хватит и без всяких стабов. вот тебе и 9 вольт. а овер простенький - DOD overdrive 250 собери. в поисковике схему найдешь.
Схему нашел но непонятно - че там за микросхема стоит? На схеме прросто написано 741...
И какие диоды? И че там за переменные резисторы, всмысле для чего каждый нужен?
А усилитель я на ТДА7240А взял, тк он мощнее следовательно и колонку поставил по мощнее (20ватт), все это питаю через мотоциклетный аккум, а корпус сделал из дсп.
Вообщем когда закончу выложу воткие девайса.
микросхема - кажется LM741, попробуй даташит найти. так же на ее место могут подойти большинство одинарных операционников в восьминожковых корпусах, сколько встречал - у всех одинаковая пиновка. к примеру можно поставить tl081,tl071. а диоды 1N4148 - распространенные очень. переменные резисторы в цепи микросхемы 500к - это GAIN (усиление), на выходе 100к - громкость
Даташит скачал, посмотрим потом.
Вот на guitar.ru прочитал что у него мало драйва, птомучто он используется как дополнительная нагрузка на усилитель. Можно как нибудь повысить драйв? Мне надо на таком уровне чтобы
гитара звучала как в первом альбоме и КиШа. Или предложите другие схемы.
драйва можно добавить, увеличив резистор в обатной цепи операцинника, там 1м стоит, можно 2 поставить, а вообще схем примочек полно в сети, ищи выбирай. а еще лучше вариант, если есть возможность, у друга посмотреть фирменную педаль, найти схему и сделать так же
Посмотрел устройство примочки у другана, на секунду заглянул и с ужасом оттуда вылез, потомучто кроме кучи микросхем и смд деталей я больше ничего не увидел.
в инете куча примочек на одном опрационном усилителе, работают от кроны. выбирайте то что вам по вкусу...
я даже, ради интереса, собирал фузз на одном транзисторе.... пердела она конечно смачно :D
например здесь целый форум, посвященный гитарному оборудованию forum.gtlab.net
Кароч тема немного изменилась, потомучто китайская колонка хм... мягко говоря неустраивает меня по качеству звучания.
Поэтому покопавшись у папаши в гараже я нашел колонку "Сонет 10АС-231" без динамиков.
И без кроссовера если таковой имеется.
Динамики я в нее вставил, по размерам подходят, а вот кроссовер не вставил потомучто у меня его нет.
Если у кого не завалялась схемка кроссовера киньте пожалуйста.
А кстати колонки 6гд-6 8ом и 2гд-36 8 ом
Как название темы изменить???
чел, ты хочешь получить гитарный звук? тогда забудь про все совковые колонки, динамики, тем более уж кросоверы... просто купи гитарный динамик, сделай коробочку по вкусу и не парься. к примеру башка от селешна диаметром 8 дюймов стоит 600-700 руб. у Ерасова можно купить
Мне не токо чтоб гитару подключать, а ешо чтоб мр3-шник и прочие устройства
понимаешь, для гитары усилитель и для мп3 - это небо и земля. точнее усилители можно одинаковые использовать, а вот акустика - это дело хитрое. частотная характеристика гитарной акустики имеет своеобразную характеристику, и для прослушивания музыки не подходит. а если ты гитару подключишь через усил в обычную колонку, получишь полное Г!
Я уже это понял когда все подключил...
Завтро иду покупать комбик.
Тема закрыта.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
