Привет, к мк Atmega16-16PU я подсоединил жк дисплей TIC8148, питаюсь вывести информацию на него, но ничего не отображается.
DCLC - 1 port C
DIN - 0 port C
LOAD – 7 port D
Питание для жк использую от лпт порта, соединив землю жк с лпт и с землей мк. МК живится от стабилизатора (78L05) который подключен к ком порта.
Участок кода где просто питаюсь зажечь а потом погасить дисплей, порти перед этим настроил как выходи.
for(i=0;i<72;i++)
PORTD.7=0;
PORTC.1=0;
PORTC.0=1;
PORTC.1=1;
PORTD.7=1;
for(i=0;i<65000;i++)
for(i=0;i<72;i++)
PORTD.7=0;
PORTC.1=0;
PORTC.0=0;
PORTC.1=1;
PORTD.7=1;
Но одна интересная вещь когда торкаюсь пальцем к ножке CHK (ее не где не подключал) в некоторые промежутки времени (я так думаю в те промежутки времени когда мк должен зажечь жк) на дисплее зажигаются разные участки а потом эта ножка снова не реагирует некоторое время. В чем может бить проблема помогите мне очень интересно что не так делаю.
TIC8148 - это сигментный дисплей?
На какой частоте работает МК?
В чем пишешь?
Чем прошиваешь?
В циклах, максимум счета, советую поставить одинаковым.
Я уже нашел решение проблемы, питание для мк и жк я брал с лпт порту, а он был слишком слаб для этого.
Уважаемый пользователь, Вам предупреждение.
За повтор строки, не стоит повторять дважды.
moderator Lexi
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
