Электробезопасность В Квартире
gena_dj
В квартирах домов разных годов просторойки проблема электробезопасности достаточно актуальна и вот почему
1. а) По причине отсутствия нормального заземления линия заземления в квартире часто соединяется электриками с нулевым проводом, б)иногда соединяется после автомата на вводе
2. В современных квартирах по подьезду - 3 фазы и ноль, разводка по квартирам раскидывается по всем трем фазам. Ввод в квартиры нуля - непосредственно от нулевой шины на подьездном щитке, а фаза через автомат. Этот же ноль подаётся и на линию заземления.
В чем проблемы:
1. а) в старых домах не регламентируется то, какой провод на вводной линии фазовый, а какой - нулевой. Они чудным образом могут поменяться местами, после этого по линии заземления получим фазное напряжение со всеми последствиями
1. б) в случае, если на корпус бытовой аппаратуры будет сильная утечка с фазного провода, то может выключиться нулевой автомат, после этого корпус и линия заземления тоже окажутся под фазным напряжением
2. Если сосед включит, к примеру, электросварку, то может отгореть нулевой провод в подъезде. Получим фазное напряжение на нулевом проводе со всемы вытекающими. Кроме того, соседи на других фазах получат в розетках уже не 220В, а 380В, что чревато выходом из строя всех бытовых приборов. (в последнее время довольно частые случаи)
От чего защищает дифференциальное УЗО?
Если ток по одному из проводов превышает ток по другому, автоматически отключаются 2 провода. Например, схватились влажной рукой за фазный провод - обесточилась квартира - никто не пострадал.
От чего не защищает большинство УЗО? - От повышенного напряжения в сети (пример с соедом и электросваркой).
Как застраховаться от соседа и от поражения электротоком одновременно?
Можно использовать слаботочную опорную замлю, к которой подключается нулевой провод после УЗО. При этом тот же самый нулевой провод подключается к линии заземления. Если на вводе в квартиру фаза и ноль поменяются местами, то УЗО отключит элекртичество из-за утечки в опорную землю. То же самое произойдет, если произойдет отгорание нуля из-за соседа с электросваркой.
В качестве опорной земли можно использовать араматуру железобетона или газовую трубу (не рекомендуется). Использование водопроводных и отопительных труб допускается только если есть уверенность, что на них нет полипропиленовых участков.
Схема ниже. Считаем, что провод 1 после УЗО - нулевой. Прошу высказать любое мнение.
P.S. В качетве альтернативы - полная гальваническая развязка с контролем напряжения.
Изменено пользователем gena_dj
Если нулевой провод после узо бросить на слаботочную опорную землю УЗО отработает аварию и отключится (так проверяется работа УЗО=нулевой провод после узо соединить с земляным защитным)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Верно.
Какие тогда применяются решения для защиты электроприборов от повышенного напряжения в сети?
Другой вопрос - где взять в квартире хорошее качественное заземление?
Ты нибуть когда слышал про контур уравнивания потенциалов- это когда у тебя и ванна и все трубы и краны сидят жестко на земле. А насчет защиты электроприборов от повышенного напряжения = может стабилизатор и то не знаю как он поведет себя если сядет без земли на две фазы (об этом уже была тема)
PS Сейчас пришла мысль если у всех соседей поставить УЗО то по обратке в твою квартиру вторая фаза не придет соседское УЗО не пустит
На входе понижающий трансформатор вольт до 3х. Проводка потолще. Каждому потребителю повышающий трансформатор.
Эт так))) Идея на лету)))
Кстати идея сама по себе ниче так. Главное защитить во всех смыслах входной трансформатор и обеспечить потребителей. Тогда даже попадание влаги на проводку нестрашно будет)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
От перенапряжения:
Кстати, во вторник нам попала молния. Ну а прошлым летом из 4 квартир щит приводил в порядок только я (соседи говорили, мол им не надо, итак это старьё работает).
Результат налицо - у соседки сгорело всё включеное в розетки.
У меня косяк был следующим - в OBO V20 в инструкции указано, что надо использовать провода 6мм². Ну в этот узкий колхоз 6мм² как-то не лезли, поставил медь 2,5мм². Как оказалось, молния расплавила 2,5мм² меди как нефиг делать.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Газовые трубы тоже хорошее заземление :lol: а противовес длинноволновому приемнику так исчё лудьше :lol:
Во-во. А потом говорим о взрывах в квартирах.
Газопровод в квартире не может быть хорошим заземлением. Газопровод укладывается в "чулки" и не контактирует с межпотолочным перекрытием. На выходе из подьезда устанавливается фитинговый флянец, изолирующий подземную часть от ввода в квартирное разветвление. На газопроводе имеется разность потенциалов 4-5В п.т. от систем коррозионной защиты.
Истина ВСЕГДА где-то рядом...
Газовые трубы ни в коем случае нельзя использовать в качестве защитного заземления!!!! Лучший способ заземлится это использовать арматуру панельного дома-контур (если он есть) обязательно соединен с ней , большая масса дома+ обязательно гдето это все соеденено с землей тем или иным способом. Убедился в этом замером сопоривлений. Водопровод, канализацию, отопление тоже не желанельно использовать так как сейчас все чаще трубы заменяют на пластиковые. Подвигла меня к изысканиям электроплита когда начала бится током, оказалось заземление на нее было подано от ножки ванны, после замены стояков водопровода на пластик - заземления не стало и к тому же " земляной" провод гдето в недрах панелей сцепился с фазным. Сейчас протягиваю имповезированую зелю по квартире - на компе исчезло 110 вольт, плита боше не бьется, подвел к стиральной манине и зхолодильнику медым проводом 4квадрата, подключил к стальному уголку на лоджии и за обналичкой нашел торчащую арматуру, предварительно замерил между ними сопротивление - 3 ома, также проверял сопротивление с металличиским столбом во дворе и щитком на летничной площадке везде сопротивление 2,7 - 4,6 ома
Как-то вы сильно углубились, на мой взгляд.
...1. а) По причине отсутствия нормального заземления линия заземления в квартире часто соединяется электриками с нулевым проводом...
Делал в квартире ремонт, проводку развел, дал в ЖЕКе 50, через пол часа прибежали натянули трос с 5-го этажа, под окном забили треугольник
и приварили тросик. ВСЕ. Еще и похвалили.
...От чего не защищает большинство УЗО? - От повышенного напряжения в сети...
Уже три года собираю нехитрую схемку на трех микрухах и никогда никаких проблем. Собирал и устанавливал УЗО от 1-го до 20-ти кВт, и две фазы в розетке наблюдал
и все работает. Собрал около 2-х тысяч - в ремонте было штук 20.
С уважением Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Очень хорошо когда в ЖЕКе такие понимающие и отзывчивые люди) Не под каждым окном можно свободно вбивать полутораметровые стальные колья: нужно куча согласований, разрешений и наряд на земляные работы подписаный в нескольких конторах, да еще и представители во время проведения этих работ. В нашем дворе пытались вбить трубы, чтобы между ними натянуть веревку и выбивать ковры, первая вошла как по маслу, а вот вторая на клубине около метра перебила ГТСовский кобель. кода разбирались в этом оказалось, что по двору еще один телефонный кабель проходит, два 0,4КВ и один 10КВ. Так , что не стоит рисковать в городе с полутораметровыми кольями) Я точно не буду.
и две фазы в розетке наблюдал и все работает. Собрал около 2-х тысяч - в ремонте было штук 20.
Вобще ничего не понял. :(:blink:
и НАХРЕНА собирать УЗО на коленке........Как все это пропускают? ты их где сертифицируешь.и две фазы в розетке ...............
и еще как ты с УЗО используешь землю (дополнительную)
УЗО мне не нужно, будет хорошее заземление подведено к электроприборам с остальным автоматы в щитке справятся. Розетка стоит трехконтактная: фаза, земля и нуль, земля была к ножке ванны прикручена строителями. Разбиратся не буду где там провода сцепились просто подведу новые, а те похороню.
Ок, всем спасибо за отзывы. Киньте пожалуйста простую, но надёжную схему защиты от перенапряжения в сети.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_си....B7.D0.B4.D0.B0
Даже рисунками пояснено
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня вопрос, как мне кажется, по теме.
Друг решил себе сделать заземление в гараже.
Цели: а) Снижение шумов в аппарате(усилки); б) Повышение безопасности эл. сети помещения.
Гараж используется как репетиционная студия(музыканты они).
Суммарная мощность потребления max ~ 12 КВт.
Сам контур он уже сделал, это треугольником забитые вертикальные стальные штыри на глубину 2,5 м, сторона треугольника - 0,75 м.
Контур находится на поверхности. Грунт - много известняка и немного глины, земля аж серо-коричневая.
От контура до стальной рамы ворот гаража идет полоса 40*5 мм, протяженность - менее 15 м. Соединения обварены.
Вопрос - это будет работать? Или лучше искать трубопроводы рядом.
Я попытался разобраться в вопросе, но что-то не вышло))
Заранее спасибо за помощь.
Осторожно!
Я ОЧЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ!!!
Будет. На вводе в гараж поставьте обязательно УЗО и согласуйте с ответственным за электрохозяйство ГСК целесообразность повторного заземления нейтрали присоединением к Вашему контуру..
Может возникнуть промблема.
УЗО оно срабатывает на утечку ....30мА или сколько у вас написано.
так вот в современных БП ставят на входе варисторы., а они имеют свои токи утечки...
Я как раз на этом и попался.
Ставил УЗО в одном предприятии, а там компов как у дурака махорки...
...ну и отрубает УЗО сумируя все эти утечки. 3 дня искал почему УЗО отрабатывает... Потом разделил нагрузки на несколько УЗО .
еще раз...
У меня кстати пять компов на работе, но УЗО не выбивает...
Плохо Вы читали мое сообщение. = Я не против УЗО.
5 компов.... да ради бога... я про большое количество электронных устройств с современными блоками питания.
и про возможные проблемы.
У меня в бухгалтерии 40 компов держалось на 1 УЗО и ничего.... ,-а 43 уже не держалось
еще раз...
Тут может быть еще и производителя УЗО нужно учитывать? Вот СВЕТОЗАР кто то использует изделия? Что то отзывов не могу найти...
Инструмент берем здесь http://www.toool.ru У них щитовое оборудование СВЕТОЗАР, в том числе и УЗО. Интересно стало, кто нибудь в деле видел эту марку?
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
